在电子设计领域,数字隔离器是保障电路安全与稳定运行的关键组件。今天我们要深入探讨的是Maxim公司的MAX14934 - MAX14936系列四通道、5kVRMS数字隔离器,看看它有哪些特性、应用场景以及设计要点。
文件下载:MAX14934FWEVKIT#.pdf
MAX14934 - MAX14936采用了Maxim的专有工艺技术,能在高达+125°C的环境温度下,实现不同电源域电路之间的数字信号传输。对于仅需2.75kVRMS隔离的应用,可选择MAX14930 - MAX14932;而对于需要双向通道的应用,如I2C接口,可参考MAX14937。
该系列提供三种单向通道配置,适用于各种四通道设计,包括SPI、RS - 232、RS - 485和大型数字IO模块。数据速率可选DC至1Mbps、25Mbps或150Mbps,输出有默认高电平或默认低电平两种配置。此外,隔离器两侧独立的1.71V至5.5V电源,使其也可作为电平转换器使用。产品采用16引脚宽体(10.3mm x 7.5mm)SOIC封装,工作温度范围为 - 40°C至 + 125°C。
由于文库搜索暂时失败,我们继续基于文档内容为你呈现后续的博文。
可直接与大多数微控制器和FPGA接口,支持1.71V至5.5V电源,方便集成到各种系统中。
在高数据速率下仍能保持低功耗。例如,在1.8V电源下,1Mbps数据速率时每通道典型电流为2.5mA,100Mbps时为5.25mA;在3.3V电源下,1Mbps时每通道典型电流为2.6mA,100Mbps时为7.1mA。
通过了多项安全法规认证,如UL(UL1577)、cUL(CSA Bulletin 5A)、VDE 0884 - 11基本绝缘认证,确保产品符合安全标准。
详细给出了不同电源电压、不同数据速率下的电源电流等参数,为设计提供了精确的参考。例如,在不同的方波频率和电源电压下,分别列出了MAX14934、MAX14935、MAX14936的电源电流值。
针对不同版本(MAX1493_A/D、MAX1493_B/E、MAX1493_C/F),分别给出了共模瞬态抗扰度(CMTI)、最大数据速率(DR MAX)、最小脉冲宽度(PW MIN)、传播延迟、脉冲宽度失真、传播延迟偏差等参数。这些参数反映了产品在动态信号传输中的性能表现。
产品选择指南提供了不同数据速率和输出状态的选型参考,订购信息则列出了具体的型号、通道配置、数据速率、输出状态、温度范围和引脚封装等信息,方便工程师根据实际需求进行选择。
综上所述,MAX14934 - MAX14936系列数字隔离器以其强大的隔离能力、丰富的配置选项和良好的电气性能,为电子工程师在各种应用场景中提供了可靠的解决方案。在设计过程中,合理考虑电源供应和布局等要点,能充分发挥该系列产品的优势。你在使用类似数字隔离器时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
