在高速数据传输的电子领域,PCIe技术的应用愈发广泛,对高性能复用器和重驱动器的需求也日益增长。今天,我们来深入了解一款名为MAX14982的器件,它为PCIe信号处理提供了一体化的解决方案。
文件下载:MAX14982EVKIT#.pdf
MAX14982集成了复用器(MUX)和重驱动器功能,是一款专为高速PCIe 5.0GT/s信号切换和重驱动而设计的器件。它仅需单一的+3.3V电源供电,就能实现多主机或多接收器之间的切换,并有效克服电路板损耗。其内置的双向重驱动器具备独立可编程的均衡、输出预加重和增益功能,在抑制传输线噪声的同时,能确保接收器端的信号完整性。
此外,该器件采用了先进的节能技术,在无驱动连接时进入待机模式以降低功耗。其引脚采用直通式设计,简化了布线难度,提高了布局灵活性。它采用节省空间的42引脚3.5mm x 9mm TQFN封装,相较于独立的复用器和重驱动器解决方案,大大降低了布局复杂度。工作温度范围为 -40°C至 +85°C,适用于工业环境。
MAX14982的应用场景广泛,主要包括以下几个方面:
MAX14982的引脚功能丰富,涵盖了电源、控制、输入和输出等多个方面。例如,VCC为电源输入引脚,需要通过1µF和0.01µF的电容并联旁路到地;INEQ_和ODE_引脚用于控制输入均衡和输出去加重;SEL1和SEL2引脚用于选择活动输入或输出;EN引脚为使能输入,控制器件的工作模式。
EN为高电平有效使能输入,内部有60kΩ的下拉电阻。当EN为低电平或未连接时,器件进入低功耗待机模式,重驱动器禁用;当EN为高电平时,器件正常工作。
SEL1用于选择通道1的活动输出,SEL2用于选择通道2的活动输入。低电平或未连接时选择A输入或输出,高电平时选择B输入或输出。
通过控制ODE_0和ODE_1的电平,可以实现0dB、3.5dB或6dB的输出去加重。不同的组合对应不同的输出模式,如低摆幅或全摆幅。
INEQ_0和INEQ_1用于控制输入均衡,可提供0dB、3.5dB或6dB的高频均衡,以补偿信号在传输过程中的损耗。
MAX14982在每个通道上都具备接收器检测功能。在EN的上升沿或上电时,如果EN为高电平,将初始化接收器检测。也可以通过RX_DET、SEL1或SEL2的上升或下降沿触发。检测过程中,器件处于低功耗待机模式,输出被抑制。一旦检测到接收器,将启用通道输出和电气空闲检测。
该功能可防止输出端出现不必要的噪声。当检测到差分输入低于 (V_{TX}) TX-IDLE-THRESH时,输出被抑制;当输入信号高于该阈值时,输出开启并重新驱动信号。
电路板的布局和设计对MAX14982的性能有显著影响。应采用良好的高频设计技术,如最小化接地电感、使用可控阻抗传输线等。建议将接收和传输线路布置在不同的层,以减少串扰,并在每个VCC引脚附近尽可能靠近地并联1µF和0.01µF的电源旁路电容。同时,要将VCC连接到电源平面。
MAX14982采用42引脚TQFN外露焊盘封装,外露焊盘必须焊接到电路板的接地平面,以确保良好的散热性能。关于外露焊盘封装的更多信息,可参考应用笔记862。
使用时要注意电源时序,先连接GND,再连接VCC,最后施加信号,特别是在信号没有电流限制的情况下。同时,要避免超过绝对最大额定值,以免对器件造成永久性损坏。
MAX14982的型号为MAX14982ETO+,工作温度范围为 -40ºC至 +85ºC,采用42引脚TQFN-EP封装,“+” 表示无铅/符合RoHS标准的封装。
总之,MAX14982为PCIe信号处理提供了一个全面、高性能且可靠的解决方案。电子工程师在设计高速PCIe系统时,可以考虑使用该器件,以满足系统对信号切换、重驱动和信号完整性的要求。大家在实际应用中是否遇到过类似器件的使用问题呢?欢迎在评论区分享交流。
