在电子工程师的日常工作中,对各类收发器进行评估和测试是必不可少的环节。今天,我们就来详细了解一下MAX149X1评估套件,它能帮助我们对MAX14938、MAX14939、MAX14941、MAX14942、MAX14945和MAX14948等型号的隔离式RS - 485/Profibus收发器进行全面评估。
文件下载:MAX149X1EVKIT#.pdf
MAX149X1评估套件(EV kit)是一块经过完全组装和测试的印刷电路板(PCB),它能很好地展示MAX14938隔离式RS - 485/Profibus收发器的功能。该套件只需一个3.3V电源即可工作,并且板载了隔离电源,用于为电路的次级侧供电。同时,它也可用于评估上述其他几款型号的收发器。
EV套件的电源来自一个单一的3.3V电源。通过将外部电源从GNDA连接到VDDA测试点或P1连接器,即可为电路的逻辑侧(A侧)提供3.3V电源。板载的MAX258变压器驱动器(U1)和外部变压器(TX1)会产生一个隔离电源,为电路板的隔离侧(B侧)供电。若要禁用MAX258电路,可将跳线J1连接到2 - 3;若要断开变压器电路的输出与MAX14938 LDO输入的连接,可移除J5上的分流器。
| 套件有三个跳线(J2、J3和J4),用于启用或禁用驱动器和接收器的输出。将J2设置为2 - 3可启用接收器;将J3设置为1 - 2可启用驱动器;若要主动控制两个使能端,可打开J2和J3并闭合J4,这样可将DE和RE连接在一起。具体的跳线设置说明可参考表1: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| J1 | 1 - 2 | MAX258变压器驱动器禁用。 | |
| 2 - 3* | MAX258变压器驱动器启用。 | ||
| J2 | 1 - 2* | RE为高电平,RS - 485接收器禁用。 | |
| 2 - 3 | RE为低电平,RS - 485接收器启用。 | ||
| J3 | 1 - 2* | DE为高电平,RS - 485驱动器输出启用。 | |
| 2 - 3 | DE为低电平,RS - 485驱动器输出禁用。 | ||
| J4 | Open* | DE和RE未连接在一起。 | |
| Closed | DE和RE连接在一起。 | ||
| J5 | Open | 变压器电路的输出未连接到VLDO。 | |
| Closed* | 变压器电路的输出连接到VLDO并为MAX14938的B侧供电。 |
*表示默认位置
对于线路末端的收发器,可闭合J6,在MAX14938的A和B RS - 485 I/O之间连接一个120Ω的电阻(R3)。上拉和下拉电阻通常用于接收器输入,以确保在总线上所有节点都处于接收模式或电缆断开时,输入状态已知。这些电阻的具体值会因应用而异。套件为A - B线提供了上拉(R2)和下拉(R4)电阻的焊盘,但使用这些电阻是可选的。需要注意的是,MAX14938具有真正的故障安全接收器输入,可确保当接收器输入短路、开路或连接到空闲总线时,RXD为高电平。
该套件的型号为MAX149X1EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX149X1评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估多种型号的隔离式RS - 485/Profibus收发器。其丰富的功能和特点,能帮助工程师快速了解和测试这些收发器的性能,为后续的设计和开发工作提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
希望这篇博文能对你有所帮助,如果你还有其他关于电子设计的问题,欢迎随时与我交流。
