MAX1464评估套件:高性能传感器信号处理器评估利器
在电子设计领域,对于高性能、低功耗、低噪声的多通道传感器信号处理器的评估至关重要。今天,我们就来详细了解一下MAXIM推出的MAX1464评估套件(EV kit),它为工程师们提供了一个全面评估MAX1464芯片的理想平台。
文件下载:MAX1464EVKIT.pdf
套件概述
MAX1464评估套件旨在评估MAX1464高性能、低功耗、低噪声多通道传感器信号处理器。套件包含以下主要部分:
  1. 评估PCB(EV板):包含一个带有典型应用电路的MAX1464信号调理器,以及作为MAX1464传感器输入的电位器。
  2. 接口PCB(KEY):作为EV套件和计算机之间的电压电平转换器。
  3. 并行端口扩展电缆:用于连接PC的并行端口。
  4. 支持软件、程序示例、相关文档和应用笔记:方便用户进行开发和调试。
软件功能
硬件调试器(Hardware Debugger)
该程序包含多个选项卡,用于访问相关寄存器和端口、将程序写入片上闪存、将闪存内容下载到文件等。通过硬件调试器,用户可以深入了解MAX1464的功能、寄存器和端口。
  1. CPU寄存器:用户可以在CPU处于暂停状态时,读写CPU(模块)寄存器和端口。
  2. ADC模块:可访问所有三个通道(通道1、通道2和温度传感器)的ADC控制、配置和数据寄存器。
  3. DOP模块:用于访问两个输出通道的DOP控制、配置和数据寄存器,以及运算放大器配置寄存器。
  4. 其他模块:可访问与定时器、电源控制、振荡器和GPIO相关的寄存器。
  5. 闪存:可进行所有闪存操作,如将闪存内容写入文件或从文件中读取。
  6. 程序列表:用户可以查看汇编程序的列表文件。
控制程序(Control Program)
控制程序包含功能按钮,可让MAX1464执行一系列预定义的低级操作,如读取ADC、将文件加载到闪存等。该程序还可用于执行二阶温度补偿,帮助用户轻松补偿传感器。用户只需正确设置EV套件/传感器和环境条件,按下相应按钮即可完成传感器补偿。
硬件特点
电源供应
EV板可以由固定的+5V电源或+8V至+40V的电源供电,后者通过EV套件板上的稳压器调节为+5V后再应用于MAX1464芯片。跳线JU1必须与所使用的电源一致。
灵活性设计
  1. 电位器模拟传感器输出:提供两个电位器来模拟传感器输出,允许正负输入信号到MAX1464,在检查MAX1464功能时无需实际传感器。
  2. 小面积应用电路搭建:有一个带有镀通孔的小区域,便于构建小型应用电路。
  3. 跳线配置灵活性:尽可能添加了跳线,为用户应用配置EV套件板提供了灵活性。
快速启动步骤
所需设备
  1. MAX1464 EV套件
  2. 固定的+5VDC电源
  3. 运行Windows 98/NT/2000/XP且具有可用并行端口的计算机(不支持USB到并行端口转换器)
  4. 万用表
  5. 一根并行(打印机)电缆
操作步骤
给MAX1464 EV板供电
  1. 验证EV套件板上的所有跳线是否按照默认设置进行设置。
  2. 将固定的+5V电源连接到EV套件板的TB2 +5V端子。
  3. EV套件板上的LED开始闪烁,表明MAX1464 EV套件已启动。
设置数字通信
  1. 从Maxim网站下载最新的MAX1464软件。
  2. 启动INSTALL.EXE程序,按照说明安装所有MAX1464应用程序并将支持文件复制到计算机。
  3. 使用16针带状电缆连接EV板和KEY,使用25针直通、母对公电缆将KEY连接到PC的并行端口。
软件使用示例
硬件调试器示例
  1. 从“开始”菜单中启动硬件调试器程序。
  2. 检查CPU状态,确保显示“Running”或“Halted”。
  3. 加载新的LED双闪烁程序到MAX1464闪存并运行,验证EV套件连接、跳线设置和计算机接口是否正常。
控制程序示例
  1. 退出硬件调试器后,启动控制程序。
  2. 检查硬件设置是否正确,确保与MAX1464的通信已建立。
  3. 设置温度和压力点,读取ADC并将结果显示在数据数组中。
  4. 调整电位器以读取其他输入电压。
组件供应商
供应商 电话 网站
Digi-Key 800-344-4539 www.digikey.com
Methode Electronics 708-867-6777 www.methode.com
Murata 800-831-9172 www.murata.com/cap
PacTec 610-361-4200 www.pactecenclosures.com
TDK 408-437-9585 www.component.tdk.com
在联系这些组件供应商时,请说明您正在使用MAX1464。
总结
MAX1464评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX1464传感器信号处理器。通过其丰富的软件功能和灵活的硬件设计,工程师可以深入了解MAX1464的性能,并将其应用于实际产品设计中。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
