在电子工程师的日常工作中,评估套件是验证和测试新设备性能的重要工具。今天,我们就来深入了解一下 Maxim Integrated 推出的 MAX14870 评估套件(EV kit),它在评估全桥直流(DC)电机驱动器方面表现出色。
文件下载:MAX14870EVKIT#.pdf
MAX14870 评估套件是一块经过完全组装和测试的电路板,主要用于评估 MAX14870 全桥 DC 电机驱动器,同时也可用于评估 MAX14872。它具有以下显著特点:
在开始使用 MAX14870 评估套件之前,你需要准备以下设备:
由于文库搜索暂时失败,我们继续深入了解套件的硬件细节。
评估套件中,在 COM 和地之间连接了一个 100mΩ 的电阻用于电流调节。若要禁用电流调节,可以在 J1 跳线上放置一个分流器,并将 J4 连接到 2 - 3,分别将 COM 和 SNS 连接到地。
当 J1 处于断开状态时,将 J4 跳线连接到 1 - 2,可以在操作过程中监测电机电流。
评估套件包含两个二极管 D1 和 D2 的焊盘。在正常操作时,这些二极管不是必需的,但在短路事件中,可以添加它们以防止高压瞬态。
FAULT 输出通过 R4 连接到 3.3V 逻辑电源。当 M1 和/或 M2 出现过流情况时,会产生故障信号,LED1 会亮起。需要注意的是,为了确保在短路事件中 LED1 能够亮起,在测试短路功能时,应使用能够提供至少 6A 电流的电源。
| JUMPER | SHUNT POSITON | DESCRIPTION |
| J1 | Open* | COM 通过一个 100mΩ 的电阻连接到地。 |
| Closed | COM 直接连接到地。 | |
| J4 | 1 - 2* | SNS 连接到 COM。 |
| 2 - 3 | SNS 连接到地,电流调节功能被禁用。 |
注:* 表示默认位置。
| PART | TYPE |
| MAX14870EVKIT# | EV Kit |
注:# 表示符合 RoHS 标准。
MAX14870 评估套件为电子工程师提供了一个方便、可靠的平台,用于评估 MAX14870 和 MAX14872 电机驱动器的性能。通过其丰富的功能和详细的文档,工程师可以快速上手并进行各种测试。在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件使用过程中的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
如需了解定价、交货和订购信息,请访问 Maxim Integrated 的在线商店:https://www.maximintegrated.com/en/storefront/storefront.html 。同时,需要注意的是,Maxim Integrated 仅对完全包含在其产品中的电路负责,不暗示任何电路专利许可,并且有权随时更改电路和规格而不另行通知。
