MAX14880评估套件:开启隔离CAN收发器评估之旅
在电子工程师的日常工作中,对各类电子器件进行评估是一项至关重要的任务。今天,我们就来深入了解一下MAX14880评估套件(EV kit),它能帮助我们评估MAX14878、MAX14879和MAX14880这几款隔离CAN收发器。
文件下载:MAX14880EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX14880评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它主要用于展示MAX14880隔离CAN收发器的功能。该套件只需一个3.3V电源就能运行,并且板载了隔离电源,为电路的次级侧供电。值得一提的是,这个套件也可用于评估MAX14878和MAX14879。
特点
  • 单3.3V电源供电:简化了电源设计,降低了系统的复杂性。
  • 易于RS - 485/RS - 422评估:配备了端子块连接器,方便进行相关评估。
  • 5000VRMS隔离60秒:提供了良好的电气隔离性能,增强了系统的稳定性和安全性。
  • 完全组装和测试:工程师拿到手就可以直接使用,节省了时间和精力。
二、快速启动指南
所需设备
  • MAX14880 EV套件
  • 3.3V、500mA直流电源
  • 信号/函数发生器
  • 示波器
启动步骤
  1. 将直流电源设置为3.3V。
  2. 把直流电源连接到3.3V测试点(TP4),同时将接地端子连接到GND测试点(TP5)。
  3. 确保跳线处于默认位置(参考表1)。
  4. 打开电源。
  5. 将示波器连接到CANH和CANL测试点(TP2和TP10)。
  6. 设置信号/函数发生器输出500kHz、0至3.3V的方波。
  7. 将信号/函数发生器连接到TXD测试点(TP1)。
  8. 验证当信号切换时,CANH和CANL输出是否也随之切换。
三、硬件详细描述
外部电源供应
评估套件的电源来自单一的3.3V电源。将外部电源连接到+3.3V测试点(TP4),为电路的逻辑侧(A)提供3.3V电压。板载的MAX258变压器驱动器和外部变压器T1会产生隔离电源,为板的隔离侧(B)供电。MAX1818则为板的B侧生成稳定的5V电压。如果要在板的隔离侧使用外部电源,需移除J6跳线的短路片,并将电压施加到+5V测试点(TP9)。
隔离CAN接口评估
MAX14880评估套件设有测试点,方便我们访问CANH(TP2)和CANL(TP10),从而轻松评估CAN接口。若要验证在CAN系统中的操作,可使用J7端子块将收发器连接到网络,并使用测试点(TP1和TP3)或J2跳线垫将设备连接到逻辑控制器。
外部保护
在恶劣的工业环境中,为了保护CAN收发器在正常运行时不受损坏,可能需要外部保护措施。MAX14880评估套件自带板载保护功能,在CAN网络中评估设备时可以使用。闭合J4和J5跳线,就能将保护二极管连接到CANH和CANL线路。
跳线设置
JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
J1 Open* STB输入连接到GND,MAX14880正常运行。
Closed STB输入连接到5V,MAX14880处于待机模式。
J3 1 - 2 MAX258电路禁用,将5V连接到ISO_V5测试点(TP9)。
2 - 3* MAX258电路启用。
J4 Open 外部保护二极管未连接到CANH。
Closed* 外部保护二极管连接到CANH。
J5 Open 外部保护二极管未连接到CANL。
Closed* 外部保护二极管连接到CANL。
J6 Open VDDB不由板载隔离电源电路供电。
Closed* VDDB由板载隔离电源电路供电。
J8 Open 板载终端未连接到CANH,打开J8和J9可禁用CANH和CANL之间的板载终端。
Closed* 板载终端连接在CANH和CANL之间。
J9 Open 分路终端电容连接到GND。
Closed* 分路终端电容未连接到GND,打开J8和J9可禁用CANH和CANL之间的板载终端。
J10 Open MAX258变压器驱动器由VDDA电源供电。
Closed* MAX258变压器驱动器不由VDDA电源供电。
注:*为默认位置。
四、物料清单
评估套件包含了多种电子元件,如电容器、二极管、连接器、电阻器、变压器、测试点和集成电路等。详细的物料清单如下: ITEM REF_DES DNI/DNP QTY MFG PART # MANUFACTURER VALUE DESCRIPTION
1 C1, C6 - 2 C0603C104K5RAC; C1608X7R1H104K KEMET; TDK 0.1UF 电容器;SMT(0603);陶瓷芯片;0.1UF;50V;TOL = 10%;TG = -55 DEGC TO +125 DEGC;TC = X7R
2 C2 - 1 1UF 电容器;SMT(0603);陶瓷芯片;1UF;10V
3 C3 - 1 C0805C473J1RAC KEMET 0.047UF 电容器;SMT;0805;陶瓷;0.047uF;100V;5%;X7R; - 55degC to + 125degC
五、PCB布局图
评估套件提供了顶部和底部的丝印图以及PCB布局图,这些图有助于工程师更好地了解套件的结构和布线,为进一步的设计和调试提供参考。
六、订购信息
产品型号为MAX14880EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
七、修订历史
REVISION NUMBER REVISION DATE DESCRIPTION PAGES CHANGED
0 5/17 初始版本发布
在使用这个评估套件时,大家有没有遇到过一些特殊的问题呢?又有哪些解决思路呢?欢迎在评论区分享交流。通过对MAX14880评估套件的深入了解,我们可以更高效地对相关隔离CAN收发器进行评估,为电子系统的设计和开发提供有力支持。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
  • 评估
