在电子设计领域,对于数字DC - DC控制器的评估和测试是至关重要的环节。MAX15303评估套件(EV kit)为评估MAX15303数字DC - DC控制器集成电路(IC)提供了一个可靠的解决方案。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX15303EVKIT1#.pdf
MAX15303评估套件是一个经过验证的应用电路设计,它允许用户轻松修改和测试不同工作条件下的电路。该套件既可以作为独立的电路板使用,也可以连接到PC,借助Maxim PowerTool MAXPOWERTOOL002# USB - to - PMBus™接口加密狗以及Maxim的数字PowerTool图形用户界面(GUI)软件,实现对评估套件的控制和监控。PowerTool GUI能够让PC控制PMBus接口,并从评估套件收集实时数据,且兼容Windows XP、Windows Vista和Windows 7系统。
通过在MAX15303的SET引脚和GND之间连接电阻来配置输出电压。可以在评估套件的J8头的五个标记位置之一跨接分流器,也可以移除J8上的跳线,在J9上跨接带引脚的电阻进行额外的引脚带设置。一旦向评估套件施加输入电源,就会读取SET电阻。通过GUI通过PMBus接口发送新的VOUT_COMMAND值,可以随时更改输出电压设定点。
通过在IC的ADDR0和GND以及ADDR1和GND之间连接电阻来配置评估套件的从地址。评估套件上的电阻R46连接到ADDR1,选择地址列并设置电感器DCR信号的电流限制电压。通过在J6头的标记位置之一放置分流器,从四个可能的值中选择ADDR0电阻值。移除J6上的跳线,在J7上跨接带引脚的电阻进行额外的引脚带设置。当向评估套件施加输入电源时,会读取ADDR0和ADDR1电阻;无法通过PMBus接口更改从地址。
评估套件有两个LED指示灯,一个用于显示辅助电源是否存在,另一个用于显示IC的输出电源是否正常。当板载3.3V辅助电源可用时,+3.3V VAUX LED(D2)亮起绿色。当满足VIN存在、VAUX存在且IC断言电源良好(PG引脚开路)这些条件时,PG LED(D3)亮起绿色。
评估套件包括一个开关(SW2)来控制IC的EN输入。该开关有两个标记位置:ON位置时,EN引脚(EN_BUS)被三态去抖电路拉高;OFF位置时,EN引脚(EN_BUS)被去抖电路拉低。
评估套件的HSSP - NORMAL开关(SW1)必须设置为NORMAL位置才能正常工作。
评估套件包括易于使用的SMB连接器,用于精确监控J14处的输出电压(VOUT)和J13处的开关节点(LX)。这些连接器采用50Ω电阻进行终端匹配,可直接连接到示波器输入进行低噪声测量。注意,LX信号通过20:1的电阻分压器,以防止开关节点的噪声传播,并保护示波器输入免受高电压影响。使用时要调整示波器探头设置以考虑LX信号的衰减。此外,J3处还提供了一个额外的SMB输入连接器,用于SYNC引脚,允许向IC提供外部时钟源。
IC的一个特性是能够报告实际负载电流。此功能依赖于经过正确校准的IOUT_CAL_GAIN和IOUT_CAL_OFFSET值,这些值在评估套件生产过程中已计算并存储在IC固件中。如果对输出电感器进行任何更改,则需要重新校准这些参数,以确保GUI报告准确的输出电流。具体的校准过程可参考Maxim网站上的应用笔记5601:InTune数字电源的电流校准程序。
多个Maxim Intune评估套件可以耦合在一起,以模拟一个完全支持PMBus的多轨系统。每个评估套件必须设置为不同的SMBus地址,并向每个评估套件施加电源。创建多轨系统的步骤如下:
评估套件提供了一系列性能特性图表,包括效率与负载的关系、输出电流与读取输出电流的关系、内部温度读取与实际内部温度的关系、外部温度读取与实际外部温度的关系、负载瞬态、输出电压纹波、启动波形和关机波形等。这些图表有助于用户全面了解MAX15303的性能表现。
组件信息可参考附加到本PDF文件中的“15303EVK1_RevC_BOM.xlsx”文件。
| 部件类型 | 描述 |
| MAX15303EVKIT1 | MAX15303评估套件 |
| MAXPOWERTOOL002# | PowerTool USB - to - PMBus接口加密狗 |
对于价格、交货和订购信息,请联系Maxim Direct,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问Maxim Integrated的网站:www.maximintegrated.com。
总之,MAX15303评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和测试MAX15303数字DC - DC控制器。通过合理使用该套件,工程师们可以更好地了解和应用这款控制器,为电源设计提供有力支持。你在使用评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
