探索MAX15501评估套件:精准评估MAX15500/MAX15501的利器
在电子设计领域,评估套件是工程师们验证和测试芯片性能的重要工具。今天,我们将深入探讨Maxim Integrated的MAX15501评估套件,它能帮助我们对MAX15500/MAX15501进行全面评估。
文件下载:MAX15501EVKIT+.pdf
一、套件概述
MAX15501评估套件为评估MAX15501模拟输出调节器提供了经过验证的设计。该调节器可提供高达±24mA的可编程电流,或与控制电压信号成比例的高达±12V的电压。套件还配备了与Windows 2000、Windows XP和Windows Vista兼容的软件,提供了一个简单的图形用户界面(GUI),方便用户使用MAX15501的各项功能。
特点
  1. 板载16位DAC:可对输出信号进行精确编程。
  2. 双电压参考:+2.5V(用于MAX15501)和+4.096V(用于MAX15500)电压参考,为不同应用提供灵活选择。
  3. 可选传感电阻:四个跳线可选的板载传感电阻(41.2Ω、42.2Ω、47.5Ω和48.7Ω),满足不同的电流测量需求。
  4. 方便的连接:通过终端块连接器连接OUT、GND、SENSEVP和SENSEVN信号,还提供USB - PC连接(包含电缆),便于与计算机通信。
  5. 成熟的设计:经过充分组装和测试,拥有经过验证的PCB布局。
二、组件清单
套件包含了众多组件,如不同规格的电容、二极管、晶振、EEPROM、微控制器、DAC、电压参考等。以下是部分关键组件: 组件编号 数量 描述
C30 1 4.7μF ±10%,16V X5R陶瓷电容(0805)Murata GRM21BR61C475K
D1 - D6 6 二极管(SOT23)Central Semi CMPD7000
J1 1 USB type - B直角母插座
U6 1 微控制器(68 QFN - EP)Maxim MAXQ2000 - RAX+
U8 1 16位DAC(16 TQFN)Maxim MAX5138BGTE+
Y1 1 16MHz晶振Hong Kong X’tals SSM16000N1HK188F0 - 0
三、快速启动
所需设备
  1. MAX15501评估套件(包含USB电缆)
  2. ±25V/100mA直流电源
  3. 配备Windows 2000、Windows XP或Windows Vista操作系统且有空闲USB端口的PC
  4. 一台数字电压表
  5. 一台数字电流表
操作步骤
软件安装
  1. 访问www.maximintegrated.com/evkitsoftware下载最新版本的评估套件软件15501Rxx.ZIP,保存到临时文件夹并解压。
  2. 运行临时文件夹中的INSTALL.EXE程序安装软件,程序文件会被复制,图标会在Windows开始菜单的“程序”中创建。
硬件连接与设置
  1. 确保所有跳线处于默认位置。
  2. 将USB电缆从PC连接到评估套件板。首次安装USB驱动时会弹出“新硬件找到”窗口,若30秒内未出现,可移除并重新连接USB电缆。安装USB设备驱动需要管理员权限。
  3. 按照“添加新硬件向导”的指示安装USB设备驱动,选择“搜索设备的最佳驱动程序”选项,使用“浏览”按钮指定设备驱动位置为C:Program FilesMAX15501(默认安装目录)。安装过程中,Windows可能会显示警告信息,提示Maxim使用的设备驱动没有数字签名,这并非错误情况,可继续安装。
电压模式测试
  1. 用电缆将J3连接器的引脚1(OUTPUT)连接到引脚3(SENSEVP)。
  2. 用电缆将J3连接器的引脚2(AGND)连接到引脚4(SENSEVN)。
  3. 将+25V直流电源连接到AVDD焊盘,-25V直流电源连接到AVSS焊盘,直流电源的接地端连接到AGND焊盘。
  4. 打开电源。
  5. 打开开始菜单“程序”中的MAX15501评估套件软件图标,等待约5秒,程序会自动检测评估套件。
  6. 按下DAC组框中的“Set”按钮,将DAC输出设置为0V。
  7. 取消勾选“Disable Analog Output (OUTDIS)”复选框,启用MAX15501。
  8. 在“Mode”下拉列表中选择“101: Bipolar Voltage: ±10V”。
  9. 使用电压表验证J3引脚1的输出电压约为 - 12V。
  10. 将DAC组框中的滚动条移到最右侧,按下“Set”按钮(DAC满量程输出 = +2.5V),使用电压表验证J3引脚1的输出电压约为 + 12V。
电流模式测试
  1. 默认情况下,板载41.2Ω传感电阻被选中。在J3连接器的引脚1(OUTPUT)和引脚2(AGND)之间串联一个750Ω电阻负载和一个电流表。
  2. 后续步骤与电压模式测试步骤3 - 10相同。
四、软件详细说明
评估软件的主窗口可用于控制板载16位DAC和MAX15501。
DAC控制
在DAC组框中,使用滚动条设置16位DAC数据,滚动条左侧的编辑框会显示板载DAC的等效预期输出电压值。用户也可以在编辑框中输入所需的电压值并按回车键来设置DAC的输出电压,按下“Set”按钮更新DAC输出。
配置设置
配置组框包含了MAX15501的所有控制选项。
  1. 模式选择:在“Mode”下拉列表中选择MAX15501的工作模式。
  2. 欠压阈值设置:“Brown out Threshold”下拉列表用于设置欠压阈值以进行错误报告。
  3. 满量程选择:评估MAX15501时,在“FS Select”下拉列表中选择2.5V选项;评估MAX15500时,选择4.096V选项。
  4. 满量程模式:在“FS Mode”下拉列表中选择“20% above FS”选项时,MAX15501的FSMODE引脚设置为逻辑低,当输入电压等于满量程值时,输出电压设置为120%FS;选择“5% above FS”选项时,FSMODE引脚设置为逻辑高,输出电压设置为105%FS。
  5. 热保护:勾选“Thermal Self Protect”复选框可开启MAX15501的热保护功能。
  6. 输出使能:取消勾选“Disable Analog Output (OUTDIS)”复选框可将OUTDIS引脚设置为逻辑高,启用MAX15501的输出;勾选该复选框则禁用输出。
  7. 读取设置:按下配置组框中的“Read”按钮可读取设置。
状态显示
状态组框中的“Read Back Error”组框显示MAX15501回读错误寄存器的故障条件,“Flag”组框显示ERROR和READY引脚的状态。按下“Read”按钮可更新状态组框,勾选“Automatic Read”复选框可每秒自动更新状态组框。上电时,ERROR可能会变低,欠压寄存器会被设置,用户需要读取错误寄存器两次以清除所有错误寄存器位并将ERROR复位为高。
读写命令
读写命令组框显示从MAX15501或板载DAC发送或接收的最后一个命令和数据。要向MAX15501或板载DAC发送SPI命令,点击相应的单选按钮,在MOSI Data编辑框中输入SPI命令(十六进制值),然后按下“Send Command”按钮。
五、硬件详细说明
参考电压
MAX15501评估套件有两个板载电压参考(+2.5V和+4.096V),跳线JU18允许用户为板载DAC和MAX15501选择参考电压。
板载DAC
默认情况下,MAX15501的模拟信号输入(AIN)连接到板载16位DAC(MAX5138)的输出。DAC的输出可以通过MAX15501评估套件软件进行编程。若要将外部信号应用到MAX15501的AIN输入,可将JU13的跳线移到2 - 3位置,并将外部信号连接到AIN焊盘。
用户提供的数字接口
若要使用用户提供的数字接口,首先将跳线JU1、JU2、JU6 - JU10、JU15和JU16的跳线移到2 - 3位置,然后将用户提供的数字信号连接到J2连接器。
电源供应
MAX15501评估套件需要两个电源供电。将正电源(+15V至+32.5V)和接地分别连接到AVDD和AGND焊盘,将负电源(-15V至-32.5V)和接地分别连接到AVSS和AGND焊盘。默认情况下,MAX15501和板载DAC的数字电源输入由USB端口供电。若要使用用户提供的数字电源,可将跳线JU12置于2 - 3位置,并将+2.7V至+5.25V的数字电源连接到DVDD和DGND焊盘。
传感电阻
套件包含四个板载传感电阻RS1(48.7Ω)、RS2(47.5Ω)、RS3(42.2Ω)和RS4(41.2Ω),选择板载传感电阻时可参考相应的跳线设置。
终端块
MAX15501评估套件提供一个终端块(J3),用于连接外部负载。默认情况下,MAX15501的OUT信号通过板载41.2Ω传感电阻(RS4)连接到终端块的OUTPUT引脚(引脚1)。负载应连接在终端块的OUTPUT(引脚1)和AGND(引脚2)引脚之间,终端块的引脚3和4是MAX15501的开尔文感应电压输入(SENSEVP和SENSEVN),负载也应连接在引脚3和4之间。
跳线设置
为了构建MAX15501 IC数据手册中的典型工作电路,需将跳线置于默认位置,具体跳线设置可参考文档中的表格。
MAX15501评估套件为工程师们提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX15500/MAX15501的性能。通过合理使用套件的硬件和软件,我们可以更深入地了解这两款芯片的特性,为实际应用做好准备。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
