怎样克服变频器对仪表及控制系统的干扰
变频器产生的干扰是工业现场最常见的“疑难杂症”之一。它就像隐藏在电气柜里的“信号污染源”,会让仪表数据乱跳、控制系统失灵。
要有效解决这个问题,最立竿见影的核心措施是加装信号隔离器。同时,配合规范的接地、布线及滤波处理,可以系统性地根治干扰。
变频器
快速诊断:真的是变频器在捣乱吗?
在动手解决之前,可以先做一个简单的确认试验,免得走弯路。
判断方法:当仪表或控制系统出现异常时,尝试停止变频器运行
结果确认:如果设备立刻恢复正常,那基本可以肯定,干扰源就是变频器。这时候再按下面的方法处理,就能对症下药。
三大核心解决策略
解决干扰问题,本质上就是切断干扰的传播途径。干扰主要通过传导辐射两种方式传播,我们可以从下面三个方面入手。
1. 核心手段:加装信号隔离器
这是解决变频器对控制信号(如4-20mA)干扰最有效、最直接的方法。
原理:信号隔离器能切断信号源和接收端之间的直接电气连接,消除因接地电位不同而产生的“地环路”电流。同时,它能将夹杂在有用信号中的高频干扰滤除,输出纯净的信号。
接线位置:安装在控制系统(如PLC、DCS)与变频器或现场仪表(如压力变送器)之间的信号线上。
例如:PLC给变频器的4-20mA调速信号线上、压力变送器给PLC的4-20mA反馈信号线上,都建议加装隔离器。
2. 基础保障:规范接地与布线
这是最基础的“保健”工作,如果做得不好,加再多设备效果也有限。
处理对象 核心原则 具体要求
变频器 单点、粗短接地 用较粗的铜芯电缆单点接地,接地线要尽量短,接地电阻尽可能小。
信号电缆 屏蔽层单端接地 必须使用双绞屏蔽电缆。屏蔽层采用单端接地(通常在PLC侧接地),避免两端接地形成地环流。
电源与动力线 分开走线 变频器的输入输出动力线必须与仪表信号线分开敷设,保持至少20-30厘米的距离。如果必须交叉,应垂直交叉。
3. 进阶组合:电源隔离与滤波
如果干扰依然严重,可以采取更强硬的措施。
电源隔离:为PLC、仪表等敏感设备配置隔离变压器,将它们与变频器的供电电源隔离开来,阻断谐波通过电源线传导。
加装滤波器/电抗器:在变频器的输入侧安装输入电抗器输入滤波器,可抑制谐波反馈到电网,干扰其他设备。
软件滤波:在PLC程序中,对采集的模拟量信号增加软件滤波功能(如取平均值),可以在一定程度上平滑因干扰引起的波动。
实战案例启示
案例一:变频器一开,压力就乱跳
某水处理厂,一旦启动变频器,压力变送器的读数就剧烈波动。最终在压力变送器和PLC之间加装了信号隔离器,问题立即解决。
案例二:两个变频器“互相串扰”
两台变频器放在同一个柜子里,调节A的频率会影响B。排查发现是控制信号的电位器相互干扰。解决方案是将电位器的控制线换成屏蔽线,并将两台变频器分开一定距离安装。
总结一个清晰的行动清单
当你再遇到此类问题时,可以按以下顺序排查:
隔离信号:在受干扰的信号通道上加装信号隔离器,这是解决传导干扰的“杀手锏”。
规范接地:检查变频器和所有信号电缆的屏蔽层是否单点接地
分开布线:确保动力电缆和信号电缆在桥架和柜内彻底分离
净化电源:考虑为控制系统增加隔离变压器,或为变频器加装输入滤波器
软件辅助:在PLC程序中增加软件滤波,作为最后一道防线。
按照这个思路排查,大部分变频器干扰问题都能得到有效解决。
你目前具体是哪一类仪表(比如压力变送器、温度传感器或PLC模拟量模块)受到了干扰?关注我,一起学习。
