MAX16191评估套件:单通道低电压窗口检测器评估利器
在电子设计领域,准确检测电压故障是保障系统稳定运行的关键。今天,我们就来详细介绍一款用于评估单通道低电压窗口检测器的工具——MAX16191评估套件。
文件下载:MAX16191EVKIT#.pdf
套件概述
MAX16191评估套件是一个经过全面测试和组装的电路,它能够充分展示MAX16191单通道低电压窗口检测器监控电路的强大功能。该套件旨在方便工程师评估MAX16191的0.35%过压/欠压(OV/UV)故障检测能力。通过跳线JP1,用户可以选择将复位输出的上拉电阻连接到除VCC之外的其他电压。不过,在操作时要注意参考MAX16191 IC数据手册中复位输出的绝对最大电压额定值。
该套件采用1” x 1”的PCB设计,可在 -40°C至 +125°C的汽车温度范围内稳定工作,这使得它在汽车电子等对温度要求较高的应用场景中也能发挥出色。
主要特性
  1. 高精度阈值检测:具备±0.35%的阈值精度,能够精确检测电压变化,确保系统在设定的电压范围内稳定运行。
  2. 宽阈值范围:标称阈值范围为0.875V,同时拥有±3%的UV/OV监控范围,可适应不同的应用需求。
  3. 快速复位功能:RST信号的复位超时时间为10ms,能快速响应电压故障,保障系统安全。
  4. 灵活的上拉电压选项:提供两种复位输出上拉电压选项,满足不同的电路设计需求。
  5. 优秀的PCB布局:采用经过验证的1” x 1” 2层2oz铜PCB布局,不仅展示了紧凑的解决方案尺寸,还保证了电路的稳定性和可靠性。
  6. 便捷使用:套件已完全组装和测试,工程师可以直接进行评估,节省了开发时间。
套件文件与资源
套件提供了丰富的文件资源,方便工程师进行设计和调试: FILE DESCRIPTION
max16191_evkit_a_Schematic EVKIT原理图
MAX16191_EVKIT_A_MARKETING_PCB EVKIT PCB布局
build_bom_max16191_evkit_a EVKIT物料清单
max16191_evkit_a_odb EVKIT ODB
快速启动指南
所需设备
  • MAX16191 EV套件
  • 5V/100mA直流电源
  • 1V/50mA高精度直流电源
  • 一台数字万用表(DMM)
  • 函数发生器
  • 双通道示波器
操作步骤
在操作过程中,一定要注意在所有连接完成后再开启电源,避免电路损坏。具体步骤如下:
  1. 将5V/100mA电源的正极连接到VDD焊盘,负极连接到GND焊盘。
  2. 将1V/50mA直流电源的正极连接到VMON焊盘,负极连接到GND焊盘。
  3. 将数字万用表的正极连接到VMON_TP测试点,负极连接到GND。
  4. 确保跳线(JP1)处于默认设置,具体设置可参考下表: JUMPER SHUNT POSITION DESCRIPTION
    JP1 1 - 2* RST上拉到VDD。
    2 - 3 RST上拉到VEXT。
    *默认跳线位置
  5. 将示波器的通道1连接到IN测试点,通道2连接到RST测试点。
  6. 开启5V/100mA电源,并缓慢将其输出电压增加到5V。
  7. 开启1V/50mA直流电源,并缓慢将其输出电压增加到0.875V。
  8. 验证数字万用表的读数是否为0.875V。
  9. 将1V/50mA直流电源的电压从0.875V以约1mV的步长增加到0.910V,验证示波器上的RST信号在VOVTH值附近是否拉低。
  10. 将1V/50mA直流电源的电压从0.875V以约1mV的步长降低到0.840V,验证示波器上的RST信号在VUVTH值附近是否拉低。
  11. 完成以上步骤后,套件即可进行进一步的测试。
OV/UV阈值电压计算
MAX16191能够监控系统电源电压的UV/OV窗口阈值。根据系统电源公差要求,UV/OV阈值可以在工厂从±2%调整到±5%,并且公差设置相对于所选的标称输入阈值电压是对称的。下面为大家详细介绍如何以±3%的阈值精度确定UV/OV阈值水平: 已知 (V_{IN _NOM}=0.875V),(TOL = pm 3 %)
  • 欠压阈值电压 (V{UVTH}=V{IN_NOM }(1 - 3 %)=0.875V*(1 - 0.03)=0.84875V)
  • 过压阈值电压 (V{OVTH }=V{IN_NOM }(1 + 3 %)=0.875V*(1 + 0.03)=0.90125V)
此外,MAX16191在工作温度和电源范围内以±0.35%的精度监控电源电压,其0.875V ±0.35%的精度范围如下:
  • (V{UVTH _A}=V{IN_NOM }(1 - 3 % pm 0.35 %))
  • (V_{OVTHA }=V{IN_NOM }(1 + 3 % pm 0.35 %))
组件供应商信息
套件中使用的组件来自多个知名供应商,以下是部分供应商的信息: SUPPLIER PHONE WEBSITE
TDK +81 3 67 78 10 00 www.tdk-electronics.tdk.com
KEYSTONE (516) 328 - 7500 www.keyelco.com
WURTH ELECTRONICS INC +1 877 6902207 www.we-ics.com
KEMET +91 - 95131 - 45888 www.kemet.com/en/us.html
AVX +1 (864) 967 - 2150 www.avx.com
LITE-ON ELECTRONICS INC. 0515 - 83368598 www.liteon.com/en-us
SAMTEC 1 - 800 - 726 - 8329 www.samtec.com
VISHAY 1 - 800 - 344 - 4539 www.vishay.com
PANASONIC 0571 - 87257895 www.panasonic.cn
BOURNS +1 951 - 781 - 5500 www.bourns.com
YAGEO +886 2 6629 9999 www.yageo.com/en/Home
在联系这些组件供应商时,记得表明你正在使用MAX16191。
订购信息
如果你对MAX16191评估套件感兴趣,可以通过以下信息进行订购: PART TYPE
MAX16191EVKIT# EV套件
表示符合RoHS标准。
MAX16191评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX16191单通道低电压窗口检测器的性能。无论是在汽车电子、工业控制还是其他领域,该套件都能帮助工程师快速验证电路设计,确保系统的稳定性和可靠性。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
