在汽车电子领域,高效、可靠的电源转换和USB充电解决方案至关重要。MAX16984A评估套件(EV kit)为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX16984A汽车高电流、高效降压DC - DC转换器以及其集成的USB Type - A控制器。下面将为大家详细介绍这款评估套件的特点、使用方法和相关注意事项。
文件下载:MAX16984AEVKIT#.pdf
MAX16984A评估套件用于评估MAX16984A芯片。该芯片是一款集成了USB Type - A控制器的汽车高电流、高效降压DC - DC转换器。它还包含1GHz带宽的USB 2.0 D +/D - 保护开关,能为低压收发器提供ESD和电池短路保护。此外,芯片集成了主机充电器端口检测电路,符合USB 2.0规范、USB - IF BC1.2电池充电规范、苹果和三星的充电检测标准以及中国通信行业标准YD/T 1591 - 2009。同时,它还集成了高端电流检测和电压调整电路,可自动调整USB电压,以补偿汽车应用中附带电缆的电压降。
支持多种充电模式,包括USB - IF BC1.2 CDP、DCP,苹果2.4A,三星2.0A以及中国YD/T 1591 - 2009充电规范,满足不同设备的充电需求。
通过集成的DC - DC转换器(频率范围310kHz - 2.2MHz)实现自动USB电压调整,确保在不同负载下都能提供稳定的电压。
评估套件经过充分组装和测试,其PCB布局经过精心设计,有助于提高系统性能。
| 评估套件安装了MAX16984AATJB/V +,可通过更改配置电阻(R2、R3、R4)来调整其行为。具体配置示例如下表所示: | PIN NAME | RESISTOR | VALUE | DESCRIPTION |
| CONFIG1 | R2 | 0Ω | Spread Spectrum: ON; Sync as Input; fSW = 2.2MHz Note: If Sync is an Input, tie SYNC to IN or GND if no external clock is used. | |
| CONFIG2 | R4 | 15.4kΩ | GAIN[3:0] = 1100 | |
| CONFIG3 | R3 | 3.92kΩ | GAIN[4] = 1; ILIM = 3.04A (min) Note: Gain programmed with this configuration is 28. |
| J1接口:包含用于控制IC和评估其功能的输入和输出测试点,各引脚功能如下表所示: | J1 PIN | NAME | DESCRIPTION |
| 1 | IN | 3.3V supply for IN (input/output) | |
| 2 | SYNC | Buck regulator synchronization pin (input/output) | |
| 3 | DATA_MODE | Charge detection configuration pin (input) | |
| 4 | HVEN | IC enable (active - high input) | |
| 5 | ENBUCK | DC - DC enable (active - high input) | |
| 6 | FAULTB | Fault indicator (active - low open - drain output) | |
| 7 | ATTACHB | Attach output (active - low open - drain output) | |
| 8 | GND | EV kit ground | |
| 9 | CONFIG3 | Config 3 (input) | |
| 10 | CONFIG2 | Config 2 (input) | |
| 11 | GND | EV kit ground | |
| 12 | GND | EV kit ground |
在VBAT_FLT和GND测试环之间连接电池电压源。MAX16984A EV套件上的3.3V IN引脚由3.3V线性稳压器(MAX15006A)自供电。将HVEN开关置于ON位置可使HVEN引脚连接到VBAT并启用设备。ENBUCK引脚连接到上游USB主机VBUS和SW,DC - DC转换器开启时该引脚必须为高电平。可通过DATA_MODE开关或引脚配置充电模式。
FAULT引脚设计为与Maxim Type - A汽车USB解决方案软件兼容。具体触发FAULT事件的条件可参考MAX16984A数据手册。
评估套件可测量MAX16984A降压转换器本身的效率。通过利用两个测试点VBAT_S和LXFLT,测量这些测试点的直流电压、输入电流和输出(负载)电流,可根据公式 (eta{IC}=(V{LX _ FLT} × I{OUT})/(V{BAT _ S} × I{IN})) 计算IC效率。
良好的PCB布局对系统性能至关重要。DC/DC转换电路的环路面积应尽可能小,输入电容、功率电感和输出电容应靠近IC放置。优先选择较短的走线而非较宽的走线。输入和输出电容之间需要低阻抗接地连接(通过暴露焊盘上的接地层走线),将暴露焊盘连接到地,并在焊盘上放置多个过孔以连接到其他接地层,确保良好的散热。USB走线应作为90Ω差分对布线,并设置适当的禁布区域,避免靠近高频开关节点或其他噪声源,尽量减少走线长度,避免90度转弯、过多过孔和RF短截线。
评估套件的型号为MAX16984AEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
在实际应用中,大家是否遇到过类似评估套件在不同汽车环境下的兼容性问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。希望这款MAX16984A评估套件能为你的汽车电子设计带来便利和创新。
