MAX14830评估套件:开启四通道UART评估新征程
在电子设计领域,评估套件对于工程师来说就像是一把钥匙,能够帮助我们快速了解和验证芯片的性能。今天,我们就来深入探讨一下MAX14830评估套件,看看它是如何助力我们评估MAX14830四通道通用异步收发器(UART)IC的。
文件下载:MAX14830EVKIT#.pdf
套件概述
MAX14830评估套件为评估MAX14830芯片提供了一个经过验证的设计方案。该芯片是一款先进的四通道UART,每个UART都包含128字的收发先入先出(FIFO)缓冲区,可通过SPI或I2C接口进行控制。四个UART可通过SPI或I2C带内寻址进行选择。
套件包含板载IO-Link主收发器、RS - 485/RS - 232多协议收发器,以及双刀双掷(DPDT)开关,用于在IO - link和RS - 485/RS - 232收发器之间进行选择。它需要+3.3V和+24V直流电源,每个电源需提供100mA电流。此外,该套件需要用户提供SPI/I2C控制器和软件。
套件特性
  1. 电源供应:支持+3.3V和+24V电源供电,为不同的应用场景提供了灵活的电源选择。
  2. 板载收发器:集成了IO - Link主收发器(MAX14824)和RS - 485/RS - 232多协议收发器(MAX3160E),方便进行不同通信协议的测试。
  3. 信号接口:提供PCB接口,用于连接用户提供的SPI和I2C兼容信号,以及UART信号,便于与外部设备进行连接和通信。
  4. 封装评估:可对采用48引脚TQFN(7mm x 7mm)封装的MAX14830进行评估,了解其在实际应用中的性能表现。
  5. 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
  6. 设计成熟:经过验证的PCB布局,且已完全组装和测试,减少了工程师的开发时间和工作量。
组件清单
套件包含了多种电子元件,以下是部分主要组件: 名称 数量 描述
D1 - D12 12 绿色LED(0603)
D13, D14, D17, D18, D21, D22, D25, D26 8 40V, 2A肖特基二极管
D15, D19, D23, D27, D29 5 33V, 4A TVS二极管(SOT23)
GPIO 1 5引脚接口
IOLINK0 - IOLINK3 4 4引脚接口
J1 1 2 x 24直角插座排
R1 - R4 4 1kΩ ±5%电阻(0603)
R5 - R10 6 2kΩ ±5%电阻(0603)
R11 - R26 16 10kΩ ±5%电阻(0603)
R27 1 0.5Ω ±5%电阻(2010)
RS0 - RS3 4 6引脚接口
SPI/ I2C 1 12引脚接口
快速启动
所需设备
  • MAX14830评估套件
  • 用户提供的SPI接口控制器
  • +3.3V、100mA直流电源
  • +24V、100mA直流电源
操作步骤
  1. 检查跳线:确保跳线安装在默认位置,具体位置可参考表1。
  2. 连接SPI接口:将SPI接口控制器的输出连接到SPI/I2C 12引脚接口,具体连接方式如下:
    • CSN连接到SPI/I2C的引脚5
    • MISO连接到SPI/I2C的引脚6
    • SCLK连接到SPI/I2C的引脚7
    • MOSI连接到SPI/I2C的引脚10
  3. 电源操作:依次开启和关闭+3.3V和+24V电源,并将电源正负极分别连接到评估套件的对应PCB焊盘上。
  4. 发送信号:通过SPI/I2C 12引脚接口向评估套件发送SPI信号。
  5. 检测输出:在IOLINK1 - IOLINK4 4引脚接口处检测输出。
硬件详细描述
跳线选择
SPI/I2C操作模式
跳线JU1用于选择芯片的操作模式,可在SPI和I2C之间进行切换。默认情况下,不安装跳线时为SPI模式,安装跳线时为I2C模式。
IO - Link和RS - 485/RS - 232输出接口选择
跳线JU2用于选择芯片的输出接口,可在IO - link和RS - 485/RS - 232收发器之间进行切换。默认情况下,不安装跳线时选择IO - link,安装跳线时选择RS - 485/RS - 232。
IO - Link信号指示
跳线JU3 - JU10用于连接或断开IO - Link信号(C/Q)/(DI)与相应LED指示灯的连接。安装跳线可连接信号,移除跳线则断开连接。
UART和IO - Link芯片选择信号(CSN)
跳线JU11用于选择CSN(SPI/I2C接口引脚5上的芯片选择信号)的目标。CSN信号可通过JU11设置为服务于UART(MAX14830)或四个IO - link(MAX14824)。
其他跳线
还有一些跳线用于配置MISO/SDA、SCLK/SCL、MOSI/A1、CS/A0等信号的连接和操作模式,具体可参考相关表格。
输出协议选择
跳线JU16用于在RS - 485和RS - 232输出协议之间进行选择,默认选择RS - 485。跳线JU17用于选择半双工或全双工输出协议,默认选择半双工。
总结
MAX14830评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于评估MAX14830芯片的性能。通过合理使用套件中的跳线和接口,工程师可以灵活配置不同的操作模式和输出协议,满足各种应用需求。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
