在电子设计领域,评估套件对于工程师来说是不可或缺的工具,它能帮助我们快速了解和验证芯片的性能。今天,我们就来深入探讨一下MAX14986评估套件(EV kit),看看它如何助力我们对MAX14986双通道缓冲器进行评估。
文件下载:MAX14986EVKIT#.pdf
MAX14986评估套件为评估MAX14986双通道缓冲器提供了经过验证的设计。该套件包含四个部分:应用电路、特性电路和两条校准迹线。
应用电路(图1a)旨在展示该集成电路在重新驱动串行连接SCSI(SAS)和串行ATA(SATA)信号方面的应用。此部分由外部+5V电源供电,通过板载LDO将电压调节至+3.3V,为MAX14986(U1)设备供电。应用电路中的所有迹线均为100Ω差分受控阻抗迹线。
特性电路(图1b)用于通过SMA连接器和50Ω单端受控阻抗迹线进行眼图评估。该部分由外部+3.3V电源供电。
套件下半部分提供两组校准迹线(图1c),其长度与特性电路中从SMA连接器到U2设备的迹线长度相匹配。这些迹线为在特性电路中评估设备性能时提供参考。
应用电路为在SAS/SATA应用中评估设备提供了途径。它提供两个SAS/SATA连接器(J1和J2),分别用于连接SAS/SATA主机(如PC)和SAS/SATA设备(如硬盘)。
应用电路必须由+3.3V供电,可通过板载LDO(U3)或外部+3.3V电源实现。使用板载电压调节器时,LDO可由4针Molex连接器(H1)或连接到VIN和GND PCB焊盘的+5V外部电源供电。使用板载LDO供电时,有一个电源LED(D1)指示VCC处是否存在+3.3V电压。用户也可以直接连接到SAS电源连接器上的+3.3V电源,此时需从跳线JU11上移除跳线器,并将一根导线从SAS电源引脚连接到跳线JU11的引脚2(最右侧引脚)。
该设备可用于重新驱动串行ATA(SATA)信号。MODE引脚可配置设备以处理SATA或SAS信号,跳线JU6的功能如表3所示。
通过配置跳线JU5可启用/禁用U1设备。禁用时,设备缓冲器被禁用,设备进入低功耗待机模式。
可以选择是否对IC主机和设备进行输入均衡。通过配置JU1启用/禁用主机输入(IN0P, IN0M)均衡,配置JU3启用/禁用设备输入(IN1P, IN1M)均衡。
同样,可以选择是否对IC主机和设备进行输出预加重。通过配置JU2启用/禁用主机输出预加重,配置JU4启用/禁用设备输出预加重。
特性电路作为一个独立的测试电路,用于对IC进行眼图评估。该电路提供差分SMA输入和输出,采用50Ω单端受控阻抗迹线。评估套件的这一部分未使用通道1,但它与通道0具有相同的性能。
特性电路由连接在VCC和GND焊盘之间的外部+3.3V电源供电。
U2设备也可用于重新驱动串行ATA(SATA)信号。MODE引脚可配置设备以处理SATA或SAS信号,跳线JU10的功能如表9所示。
通过配置跳线JU9可启用/禁用U2设备。禁用时,设备缓冲器被禁用,设备进入低功耗待机模式。
可以选择是否对IC的通道0进行输入均衡。通过配置JU7启用/禁用通道0均衡。
可以选择是否对IC的通道0进行预加重。通过配置JU8启用/禁用通道0预加重。
评估套件包含多种组件,如陶瓷电容器、LED、连接器、电阻、集成电路等。详细的组件列表可参考文档中的表格。同时,文档还提供了组件供应商的信息,在联系这些供应商时,需表明正在使用MAX14986。
MAX14986评估套件的型号为MAX14986EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
通过以上介绍,相信大家对MAX14986评估套件有了更深入的了解。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求灵活配置跳线,以评估设备在不同条件下的性能。你在使用评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
