在电子工程领域,对各类芯片和模块进行评估是产品开发过程中至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下MAX149X2评估套件,它主要用于评估MAX14940、MAX14943、MAX14946和MAX14949等型号的隔离式RS - 485/PROFIBUS收发器。
文件下载:MAX149X2EVKIT#.pdf
MAX149X2评估套件是一块经过全面组装和测试的印刷电路板(PCB),它能够很好地展示MAX14943隔离式RS - 485/PROFIBUS收发器的功能。该套件仅需一个3.3V的电源就能正常工作,并且板载了隔离电源,为电路的次级侧供电。值得一提的是,套件中预装的是MAX14943GWE + ,但也可以用于评估引脚兼容的MAX14940、MAX14946和MAX14949集成电路(IC)。
| 跳线设置:确保J2和J3处于默认位置。具体的跳线设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| J1 | 1 - 2 | 接收器禁用,RXD为高阻抗 | |
| 2 - 3* | 接收器启用,RXD有效 | ||
| J2 | 1 - 2* | 驱动器启用,DEM为高 | |
| 2 - 3 | 驱动器禁用,DEM为低 | ||
| J3 | Open* | DE和RE不连接在一起 | |
| Closed | DE和RE连接在一起 | ||
| J4 | Open* | A和B不通过板载120Ω电阻连接 | |
| Closed | 在A和B之间连接板载120Ω电阻 |
注:*表示默认位置。
评估套件的电源来自一个单一的3.3V电源。将外部电源从GNDA连接到VDDA测试点或P1连接器,为电路的逻辑侧(A)提供3.3V电源。集成的推挽变压器驱动器和外部变压器(TX1)会产生一个隔离电源,为电路板的隔离侧(B)供电。
评估套件有三个跳线(J1、J2和J3)用于启用或禁用驱动器和接收器输出。将J1设置为2 - 3可启用接收器,将J2设置为1 - 2可启用驱动器。如果要主动控制两个启用信号,可以移除J1和J2并闭合J3,这样DE和RE就会连接在一起。
对于线路末端的收发器,闭合J4可以在IC的A和B RS - 485输入/输出之间连接一个120Ω的电阻(R3)。上拉和下拉电阻通常用于接收器输入,以确保在总线上所有节点都处于接收模式或电缆断开时,输入状态已知。这些电阻的具体值会根据应用的不同而有所变化。评估套件为A - B线路提供了上拉(R2)和下拉(R4)电阻的焊盘,但使用这些电阻是可选的。需要注意的是,MAX14943具有真正的故障安全接收器输入,当接收器输入短路、开路或连接到空闲总线时,能确保RXD为高电平。
| 评估套件可以使用多种变压器,具体选择应根据最终应用的性能要求来决定。以下是一些可选变压器的信息: | MANUFACTURER/PART NUMBER | TURNS RATIO | ISOLATION VOLTAGE (V RMS ) | A - SIDE SUPPLY (V) | CAN BE USED WITH MAXIM PART NUMBERS |
| HALO TGMS - 1440V6LF | 1CT: 1.33CT | 2750 | 5V | MAX14940, MAX14946 | |
| HALO TGMS - 1464V6LF | 1CT:2.4CT | 2750 | 3.3V | MAX14940, MAX14946 | |
| HALO TGMR - 1440V6LF | 1CT:1.33CT | 5000 | 5V | MAX14943, MAX14949 | |
| HALO TGMR - 1464V6LF | 1CT:2.4CT | 5000 | 3.3V | MAX14943, MAX14949 | |
| WURTH 750315226 | 1CT:1.3CT | 2750 | 5V | MAX14940, MAX14946 | |
| WURTH 750315228 | 1CT: 2CT | 2750 | 3.3V | MAX14940, MAX14946 | |
| WURTH 750315230 | 1CT:1.3CT | 5000 | 5V | MAX14943, MAX14949 | |
| WURTH 750315232 | 1CT: 2CT | 5000 | 3.3V | MAX14943, MAX14949 |
如果需要了解组件信息、PCB布局图和原理图,可以参考以下链接:
| PART | TYPE |
| MAX149X2EVKIT# | EV Kit |
注:#表示符合RoHS标准。
在实际使用MAX149X2评估套件时,工程师们可以根据具体的应用需求,灵活调整跳线设置和变压器选择,以达到最佳的评估效果。大家在使用过程中有没有遇到过什么有趣的问题或者独特的解决方案呢?欢迎在评论区分享交流。
