在电子设计领域,热插拔控制器是保障系统稳定运行的关键组件之一。今天要给大家介绍的是Maxim Integrated推出的MAX15093/MAX15093A评估套件(EV kits),它为评估这两款集成15A MOSFET的热插拔控制器提供了经过验证的设计方案。
文件下载:MAX15093AEVKIT#.pdf
MAX15093/MAX15093A评估套件能够在2.7V至18V的热插拔应用中通过15A电流,提供了完全集成的解决方案。套件采用了2.57mm x 4.03mm、40凸块、0.5mm间距的晶圆级封装(WLP)的MAX15093GWL+/MAX15093AGWL+T,并搭配经过验证的四层PCB设计。配置完成后,套件在12V电压下运行效果最佳。
套件有MAX15093AEVKIT#和MAX15093EVKIT#两个版本,它们基于相同的PCB制造,可通过更换U1来互换使用,以评估MAX15093或MAX15093A。
配备香蕉插头用于输入和输出电压测量,方便工程师进行测试和调试。
FAULT和PG输出可用于监控电路状态,方便工程师及时发现问题。同时,套件具有定义明确的安全操作区域,确保使用过程中的安全性。
经过验证的PCB布局,减少了设计风险。并且套件已完全组装和测试,拿到手即可使用。
| Jumper CB用于设置设备内部断路器的电流限制。CB引脚可连接到固定电阻(R5)或电位器(R11)来设置电流限制,具体分流位置如下表所示: | SHUNT POSITION | CB PIN CONNECTED TO | CURRENT LIMIT |
| 1 - 2* | R5 | 16.5A | |
| 2 - 3 | R11 | Adjustable |
*Default position.
电路断路器阈值可根据公式[I{CB}=R{CB} / 2227 - 1.05]计算,其中(I{CB})的单位为A,(R{CB})(CB与地之间的电阻)的单位为Ω。
| 电容C4用于设置TIMEOUT引脚的超时延迟,防止上电后内部MOSFET关闭。设置速率为1s/µF,套件默认配置为47ms的超时延迟。同时,套件还提供了一个由U2、R7和C5组成的简单定时器电路,在超时延迟之前将TIMEOUT引脚拉低。TIMEOUT跳线可用于绕过超时延迟并强制TIMEOUT引脚为低电平,具体设置如下表所示: | SHUNT POSITION | EN PIN | TIMEOUT DELAY |
| Installed | Forced to GND | Bypassed | |
| Not installed* | Set low when C5 is charged to 2/3 x OUT; timing is set by R7/C5 | 47ms (set by C4) |
*Default position.
通过在IC的GATE和GND之间连接外部电容C3,可以降低启动期间的输出压摆率。C3可根据公式[C3 = I{GATE} times (t{ON} / V{OUT})]计算,其中(I{GATE})为5.7µA(典型值),(t{ON})为所需的输出上升时间,(V{OUT})假定从0开始。
套件提供了配置欠压锁定和过压锁定阈值的选项。欠压锁定阈值默认设置为10.8V,过压锁定阈值默认设置为14V。可以通过移除UV_IN跳线并连接所需电压的电源到相应引脚来外部提供阈值,还可以移除R2使OV和UV相互独立。
IC的ISENSE引脚是一个精确电流感应放大器的输出,提供与流入主开关的负载电流成比例的源电流。工厂调整的电流比设置为157µA/A,在套件中可通过将电阻R6从ISENSE连接到GND来产生缩放电压。
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Fairchild Semiconductor | 888 - 522 - 5372 | www.fairchildsemi.com |
| Murata Americas | 770 - 436 - 1300 | www.murataamericas.com |
| TDK Corp. | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com |
在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX15093/MAX15093A。
| PART | TYPE | DESCRIPTION |
| MAX15093 EVKIT# | EV Kit | Latched - off fault management |
| MAX15093A EVKIT# | EV Kit | Auto - retry fault management |
MAX15093/MAX15093A评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台来评估这两款热插拔控制器。其丰富的特性和灵活的配置选项,能够满足不同应用场景的需求。如果你正在进行热插拔控制器相关的设计,不妨考虑使用这个评估套件,相信它会给你的工作带来很大的帮助。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
