在电子设计领域,热插拔控制器是保障系统稳定运行的重要组件。今天,我们就来深入了解一下MAX15095A评估套件,它为评估MAX15095A热插拔控制器提供了一个经过验证的设计方案。
文件下载:MAX15095AEVKIT#.pdf
MAX15095A评估套件(EV kit)主要用于评估集成了6.6A MOSFET的MAX15095A热插拔控制器。该套件可在2.7V至18V的热插拔应用中通过6.6A电流,提供了一个完全集成的解决方案。它采用了2.5mm X 2.5mm、12引脚、0.5mm间距的FC2QFN封装的MAX15095AGFC+,并搭配经过验证的四层PCB设计,且优化为在12V下运行。同时,该套件还可用于评估所有MAX15095和MAX15095D变体。
该评估套件可方便地通过输入和输出的香蕉插孔连接到系统电源和负载之间。PCB焊盘可用于监测和控制设备信号。套件能在2.7V至18V的电压下工作,负载电流能力高达6.6A。
套件中安装了MAX15095AGFC+,可用于评估MAX15095A。MAX15095/MAX15095D与MAX15095A引脚兼容,详细信息可参考设备数据手册。
跳线JU1用于设置设备内部断路器(CB)的电流限制。CB引脚可连接到固定电阻(R5)或电位器(R11)来设置电流限制。默认情况下,将1 - 2引脚连接到R5时,电流限制为6.6A;连接2 - 3引脚到R11时,电流限制可调节。断路器阈值可根据公式[I{CB}=left(R{CB} / 5920right)-left(V{IN} / 33right)]计算,其中(I{CB})的单位为A,(R_{CB})(CB与地之间的电阻)的单位为Ω。
通过在IC的GATE和GND之间连接外部电容(C3),可降低启动期间的输出压摆率。启动时,会提供5.9µA(典型值)的电流以10V/ms(典型值)增强内部MOSFET。C3可根据公式[C3 =left(I{GATE} × Delta tright) / Delta V{GATE}]计算,其中(I{GATE})为5.9A(典型值),(Delta t)为所需的压摆率,(Delta V{GATE})为内部MOSFET开启时栅极的电压。
套件通过跳线JU2和JU3来启用/禁用输出。JU3可模拟PC Express卡插入的情况。当PRSNT拉低且EN拉高时,OUT启用;如果PRSNT为高电平,无论EN的逻辑状态如何,OUT都不会启用。
套件可通过电阻分压器R1和R2从IN到地,中心抽头连接到UVOV来配置欠压/过压锁定阈值。套件的欠压锁定阈值设置为7.1V(典型值),过压锁定阈值设置为15.8V(典型值)。
跳线JU5将TIMER连接到REG,可将快速跳闸比较器的总响应时间设置为小于200ns(典型值)。若要调整响应时间,可断开JU5并闭合JU4,JU4将TIMER连接到一个500kΩ的电位器(R6)。快速跳闸比较器的响应时间可根据公式[t{FCD}=0.2+R 6 × 22.9 × 10^{-3}]设置,其中(t{FCD})为快速跳闸比较器响应时间(单位:µs),(R6)为通过500kΩ电位器设置的TIMER到地的总电阻(单位:kΩ)。
套件中使用的组件来自多个供应商,如Fairchild Semiconductor、Murata Electronics North America, Inc.、STMicroelectronics和TDK Corp.等。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX15095A。
可订购的产品为MAX15095AEVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
MAX15095A评估套件为电子工程师提供了一个便捷、高效的方式来评估MAX15095A热插拔控制器及其相关变体。其丰富的功能和可配置性,能满足不同应用场景的需求。各位工程师在实际使用中,不妨根据具体需求对套件进行灵活配置,以充分发挥其性能。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享交流。
