在电子设计领域,对于TFT-LCD应用中的扫描驱动评估是一项关键任务。Maxim推出的MAX17119评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个便捷且高效的解决方案。下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17119EVKIT+.pdf
MAX17119评估套件是一块经过完全组装和测试的表面贴装PCB,主要用于评估MAX17119这款10通道、高压、电平转换扫描驱动器,适用于有源矩阵、薄膜晶体管(TFT)液晶显示器(LCD)应用。该套件需要一个+12V至+38V的电源(GON1、GON2)以及一个 -12V至 -2V的负电源(GOFF)来为IC的电平转换扫描驱动电路供电。
套件型号为MAX17119EVKIT+,其中“+”表示该套件是无铅(Pb)且符合RoHS标准的。
套件包含了多种组件,以下是部分关键组件介绍:
该套件需要两个正电源和一个负电源。GON1和GON2需要+12V至+38V、最大提供1A电流的电源,GOFF需要 -12V至 -2V、最大提供1A电流的电源。
IC的逻辑电平到高压的电平转换扫描驱动器可以缓冲九个逻辑输入(A1 - A9)并将其转换到所需电平(Y1 - Y9)以驱动TFT - LCD行逻辑。GON1和GON2分别为不同的IC缓冲器提供高压电平,GOFF在输入为逻辑低电平时为所有扫描驱动输出提供低电压电平。
通过跳线JU11可以配置GON2的输入电源。将分流器安装在JU11的1 - 2引脚可选择GON1作为GON2的输入电源;安装在2 - 3引脚则可将外部电源连接到GON2和PGND PCB焊盘。
套件为每个输出通道提供电阻/电容负载,以模拟TFT - LCD面板负载模型。通过在跳线JU1 - JU11上安装分流器,可以将RC负载连接到IC的扫描驱动输出。
通过跳线JU12 - JU21可以配置A1 - A9输入接受直流电压或方波输入信号。DIP开关SW1可设置缓冲器输入为逻辑高电平或低电平。
跳线JU22、JU23、JU24可配置MAX17119 EV套件的FLK1、FLK2和FLK3输入接受直流电压或方波输入信号。DIP开关SW2用于设置缓冲器输入的逻辑电平。
LDO稳压器的输出电压可以通过R60从 +2.2V调节到 +5.3V,通过探测测试点LDO_OUT可以监测输出电压。顺时针旋转电位器R60可降低LDO输出电压,反之则升高。
在实际的电子设计中,工程师们可以根据这些特性和操作步骤,充分利用MAX17119评估套件来评估MAX17119扫描驱动器在TFT - LCD应用中的性能。你在使用类似评估套件时有没有遇到过什么特别的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
