在电子设备飞速发展的今天,锂电池作为主要的能量来源,其电量监测的准确性至关重要。MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件(EV kits)为我们提供了一个便捷且高效的解决方案,用于评估独立的ModelGauge™ m5包侧燃油计IC,适用于手持和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。下面,让我们一起深入了解这个评估套件的各个方面。
文件下载:MAX17205GEVKIT#.pdf
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件是完全组装和测试好的表面贴装PCB,主要用于评估独立的ModelGauge™ m5包侧燃油计IC,适用于多节锂电池应用。对于单节电池应用,可以参考MAX17201和MAX17211。该套件包含Maxim DS91230+ USB接口、IC评估板和RJ - 11连接电缆。同时,基于Windows的图形用户界面(GUI)软件可从Maxim的网站(http://www.maximintegrated.com/products/MAX17205 )下载,使用该软件需要Windows 7或更高版本的操作系统。
MAX17205/MAX17215板上的机械开关SW1根据电池组的节数配置电压测量输入。“2S to 4S”配置时,所有电压测量引脚直接输入到IC;“multicell”配置时,VBATT引脚电压由板载稳压器限制在最大18V,CELLx引脚连接到电阻分压器以测量更高的电池组电压。
当电池节数非常高(SW1设置为“multicell”)时,简单的稳压器电路将VBATT引脚的电压限制在18V,该稳压器仅为总电路电流负载增加少量泄漏电流,可安全处理高达60V的输入电压。
在高电池节数(SW1设置为“multicell”)时,CELLx引脚连接到外部精密电阻分压器网络,用于测量高电压电池组。分压器网络有多个连接点,可适用于4S、6S、10S或12S电池组。对于其他电池组配置,可通过特定公式选择合适的电阻值。
当使用2S或3S电池组(SW1设置为“2S to 4S”)时,CELL1和CELL2引脚提供电池组中间电压水平的直接输入测量,若启用电池平衡功能,还可分流电流以平衡电池电压水平。
RJ - 11连接器提供IC与软件GUI接口之间进行I2C、SMBus、1 - Wire或1 - Wire overdrive通信所需的所有信号线。开发代码时,可直接连接到板上的通信线。
MAX17205/MAX17215可配置使用多达两个外部热敏电阻,EV套件板上已安装表面贴装热敏电阻RT1和RT2,若需要与电池直接热接触,可更换为带引脚的热敏电阻。
所有EV套件板都预装了0805尺寸的0.010Ω芯片感测电阻,也可根据需要使用不同尺寸的感测电阻。此外,每个板还包含一个可选的0.003Ω铜走线感测电阻,启用时需移除芯片感测电阻并重新焊接0Ω跳线,同时IC需要重新配置以支持新的电阻类型。
软件需要Windows 7或更高版本的操作系统,运行需要.NET版本4.5,若检测到较旧版本的.NET框架,会自动安装。安装时,退出所有正在运行的程序,解压提供的MAX17201_05_11_15K安装包,双击MAX17201_05_11_15K_V_x_x_x_x Install.exe图标开始安装,安装完成后可在控制面板的“添加/删除程序”工具中卸载。
EV套件软件连接到任何USB端口时会自动找到DS91230+适配器,通信状态显示在底部状态栏右侧。若未找到适配器,会显示“无USB适配器”消息;若找到适配器但未找到IC子板,会显示“无从设备”消息;若通信正常,绿色条会随着软件持续读取IC寄存器而更新。
软件的所有功能分为八个标签,每个标签对应不同的功能页面。
在IC准确测量电池组电量之前,需要使用表征信息进行配置,可通过两种方式实现:一是由Maxim在特定条件下执行自定义表征程序,得到的.INI摘要文件可使用配置向导工具编程到IC中;二是使用ModelGauge m5 EZ配置,这是每个IC内部自带的默认表征信息,适用于大多数应用和操作条件,是新设计的推荐方法。
EV套件软件包含一个燃油计配置向导,可在Configuration标签或Device下拉菜单中启动。配置向导通过18个步骤引导用户配置IC,包括选择模板、电池模型、电池组配置、感测电阻、电流测量校准、温度测量通道等,最后用户可选择如何使用新配置,如丢弃更改、写入配置影子RAM并重启固件、将新配置写入IC并烧写到非易失性内存等。
MAX17205G/MAX17205X/MAX17215G/MAX17215X评估套件为锂电池电量监测提供了全面而强大的解决方案。无论是硬件的精心设计,还是软件的丰富功能,都能帮助电子工程师更准确地评估和配置燃油计IC,从而提高锂电池在手持和便携式设备中的使用效率和安全性。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
