在当今的电子设备中,锂电池的应用无处不在,从手机到便携式设备,锂电池的电量监测显得尤为重要。而MAX17260G/MAX17260X评估套件为我们提供了一个便捷且高效的解决方案,让我们一起来深入了解一下。
文件下载:MAX17260XEVKIT#.pdf
MAX17260G/MAX17260X评估套件(EV kits)是专为评估独立的ModelGauge™ m5主机端锂电池电量计IC而设计的。这些套件采用了表面贴装PCB,经过全面组装和测试,适用于手持和便携式设备中的锂离子(Li+)电池。套件包含了Maxim DS91230 + USB接口、IC评估板和RJ - 11连接电缆,并且提供基于Windows的图形用户界面(GUI)软件,可从Maxim的网站(www.maximintegrated.com/products/MAX17260)下载。
采用ModelGauge m5算法,能够准确监测1S电池组,为电池电量的精确测量提供了有力保障。
电池组输入电压范围为+2.3V至+4.9V,适应多种不同类型的锂电池。
配备热敏电阻测量网络,可实时监测电池温度,确保电池在安全的温度范围内工作。
提供可选的板载PCB走线感测电阻,并且允许用户根据需要更换不同尺寸的感测电阻,增加了设计的灵活性。
支持Windows 7或更高版本的操作系统,方便用户使用。
经过验证的PCB布局,保证了稳定性和可靠性。
套件经过全面组装和测试,用户到手即可使用。
RJ - 11连接器提供了IC与软件GUI接口之间I2C通信所需的所有信号线。用户在开发代码时,可以直接连接到通信线路。需要注意的是,当不使用DS91230 +通信接口时,用户必须在通信线路上应用适当的外部上拉电阻。
MAX17260可以配置为使用内部温度测量或外部热敏电阻。所有EV套件板都安装了表面贴装热敏电阻RT1,如果应用需要直接与电池进行热接触,可以移除RT1,并在RT1 + / RT1 - 焊盘(J2和J3)之间连接带引脚的热敏电阻。
所有EV套件板都预装了一个0805尺寸、0.010Ω的芯片感测电阻。如果需要,过大的焊盘允许使用不同尺寸的感测电阻。此外,每个板还包含一个可选的0.003Ω铜走线感测电阻,用户可以通过移除芯片感测电阻并重新焊接0Ω跳线来启用该电阻。但需要注意的是,IC必须重新配置以支持新的电阻类型。
软件需要Windows 7或更高版本的操作系统,运行需要.NET版本4.5,如果检测到较旧版本的.NET框架,会自动安装。安装时,先退出所有正在运行的程序,解压提供的MAX17260安装包ZIP文件,双击MAX17260_Vx_x_x Install.exe图标,按照提示完成安装。可以通过控制面板中的“添加/删除程序”工具卸载评估软件。安装完成后,打开Maxim Integrated/MAX17260文件夹,运行MAX17260.exe或从程序菜单中选择。
EV套件软件在连接到任何USB端口时会自动找到DS91230 +适配器,通信状态显示在底部状态栏的右侧。如果找不到适配器,会显示“无USB适配器”消息;如果找到适配器但找不到IC子板,会显示“无从设备”消息;如果通信正常,绿色条会随着软件持续读取IC寄存器而更新。
软件的所有功能分为四个选项卡:
MAX17260G/MAX17260X评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的锂电池电量监测解决方案。无论是硬件的灵活性还是软件的强大功能,都能满足不同用户的需求。通过这个套件,工程师可以更深入地了解锂电池的工作状态,为产品的设计和优化提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
