Log Data to File:评估套件软件启动时数据记录始终处于活动状态,默认数据日志存储位置为“My Documents/Maxim Integrated/MAX17262/Datalog.csv”。用户可点击“Stop”按钮停止数据记录,点击“Start”按钮恢复记录。所有用户可用的IC寄存器都会记录在.csv格式的文件中,用户可随时调整记录间隔,也可随时启用或禁用事件记录。启用事件记录时,数据日志还会存储任何不属于正常读取数据循环的IC写入或读取操作,并指示何时与IC的通信中断。每次启动时,GUI会自动开始写入新文件,点击“Advance”按钮可手动开始记录到新文件。
Battery Selection:点击“Change Battery”按钮会打开电池选择器窗口,可在此窗口中创建电池配置文件。电池配置文件存储该电池的EZ配置模型或自定义.INI文件,以及使用保存和恢复功能时的任何学习参数。理想情况下,应为每个电池创建一个新配置文件来存储这些参数。按下“Save Profile and Update IC”按钮时,软件会自动对IC进行编程。
Save and Restore:评估套件软件会定期保存与随时间变化的电池特性相关的寄存器值,这些值会在重置后恢复到IC中,以确保随着电池老化电量计仍能保持准确。软件每10个周期或退出时会自动执行保存操作,用户可随时更改保存间隔或点击“Force Save”按钮强制保存。要在IC通过软件进行电源循环或重置后恢复此信息,点击“Restore”按钮。
ModelGauge m5 EZ Configuration:在IC准确测量电池组电量之前,必须使用特性信息进行配置,可通过两种方式实现。一种是通过Maxim在特定条件下执行的自定义特性化程序,结果是一个.INI摘要文件,可在Configure选项卡中将其编程到IC中,具体操作可联系Maxim了解详情。另一种是ModelGauge m5 EZ配置,这是每个IC内部自带的默认特性信息,在大多数应用和大多数操作条件下都能产生准确结果,是新设计的推荐方法,可绕过自定义电池特性化程序。进行EZ配置时,点击“Information”选项卡中的“Import INI File”按钮,或点击“Configure”选项卡中的“Change Battery”按钮,弹出电池选择器面板,选择“Use Default IC Settings (EZ Config)”选项,填写额定电池容量和充电终止电流,在“Model ID”下拉菜单中选择电池化学类型,在“Empty Voltage”下拉菜单中选择最小系统电压。若满充电电压高于4.275V,勾选“Charge voltage is greater than 4.275V”框。配置完成后,点击“Save Profile and Update IC”按钮将EZ配置加载到芯片中。对于已特性化的电池,在电池选择器面板中选择“Load INI File”选项,选择Maxim提供的.INI文件,然后点击“Save Profile and Update IC”按钮加载配置。
