MAX17320X/MAX17320G评估套件:锂电池电量计评估的得力助手
在锂电池应用日益广泛的今天,准确测量电池电量对于设备的性能和用户体验至关重要。MAX17320X/MAX17320G评估套件为工程师们提供了一个全面评估独立式电池组端电量计IC的平台。下面就来详细介绍一下这个评估套件。
文件下载:MAX17320G2EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX17320X/MAX17320G评估套件是完全组装和测试好的表面贴装PCB,用于评估适用于2 - 4节锂离子/聚合物电池的独立式电池组端电量计IC,该IC带有保护器和可选的SHA - 256认证功能。套件包含IC评估板、集成的I2C/1 - Wire®接口以及USB micro - B电缆。同时,还提供基于Windows®的图形用户界面(GUI)软件,可从https://www.maximintegrated.com/products/MAX17320.html/ 的“Design Resources”标签下下载。使用该GUI软件需要Windows 7或更新的Windows操作系统。
二、套件特点
算法与监测功能
  • ModelGauge m5算法:能够准确测量电池电量,为电池管理提供可靠的数据支持。
  • 多电池组监测:可对多节电池组进行监测,满足不同应用场景的需求。
保护与测量功能
  • 全面保护解决方案:板载完整的保护功能,方便评估过程中的电池安全。
  • 宽电压和电流范围:电池组输入电压范围为每节+2.3V至+4.9V(默认硬件),默认电流范围为 - 10A至+10A(使用5mΩ感测电阻),通过更换更小的感测电阻可支持更高电流。
  • 热敏电阻测量:可配置使用1至4个外部热敏电阻进行温度测量。
通信与软件兼容性
  • 通信接口:板载I2C/1 - Wire通信接口,内置MAXUSB接口,方便与PC进行通信。
  • 软件兼容性:支持Windows 7或更新版本的软件,方便工程师进行操作和数据查看。
其他特点
  • 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,确保性能稳定。
  • 完全组装和测试:到手即可使用,节省开发时间。
三、快速启动步骤
所需设备
MAX17320评估套件、锂离子/聚合物电池、电池充电器、负载电路、USB电缆以及装有Windows 7或更新版本操作系统且带有USB端口的PC。
操作步骤
  1. 下载软件:访问https://www.maximintegrated.com/products/MAX17320.html/ 的“Design Resources”标签,下载最新版本的MAX17320评估套件软件,并保存到临时文件夹,解压ZIP文件。
  2. 安装软件:运行临时文件夹中的MAX17320EVKitGUISetup.msi程序,将程序文件复制到计算机,并在Windows开始菜单中创建图标。安装过程中,若检测到较旧版本的.NET框架且计算机连接到互联网,会自动安装.NET 4.5版本。
  3. 完成安装:按照提示完成软件安装,也可在控制面板的“添加/删除程序”工具中卸载评估软件。
  4. 启动软件:安装完成后,软件会自动启动,也可通过点击Windows开始菜单中的图标启动。
  5. 硬件连接:根据电池组配置连接评估套件板,如4S配置的连接方式可参考文档中的图1。同时,可将负载或充电器电路连接到SYSGND和SYSPWR焊盘。
  6. 建立通信:使用USB电缆将评估套件连接到PC的USB端口,按下S1按钮唤醒MAX17320,GUI软件会自动建立通信。
  7. 配置IC:启动时,IC默认使用EZ配置。若有适用于该应用的自定义.INI文件,此时应加载该文件。
四、硬件详细说明
通信连接
PCB上的USB接口可在IC和软件GUI界面之间建立I2C或1 - Wire通信。若单独开发应用代码,可直接连接到板上的SDA(DQ)和SCL(OD)引脚,但不使用内置MAXUSB接口时,用户需在通信线上施加适当的外部上拉电阻。
电池节数配置
MAX17320可配置为使用2至4节串联电池,J2和J5的电池连接和跳线设置应根据文档中的表1进行设置,同时需在配置向导中配置电池节数。
外部热敏电阻
MAX17320可配置使用1至4个外部热敏电阻进行温度测量。评估套件板上预装了4个热敏电阻(RT1 - RT4),若应用需要与电池直接热接触,可移除RT1 - RT4,并用引线式热敏电阻连接到RTx +/RT - 焊盘,同时在配置向导中配置热敏电阻数量。
感测电阻选项
评估套件板出厂时安装了一个5mΩ的0805尺寸芯片感测电阻,若需要,可使用不同尺寸的感测电阻。
五、软件详细说明
软件功能概述
MAX17320G/X评估套件软件可让用户完全控制MAX17320的所有功能,并能将自定义模型加载到IC中。通过不同的控制选项卡,用户可实时查看所有监测参数的更新,软件还具备数据记录功能,可长期监测电池状态。
通信端口
软件会自动检测连接到任何USB端口的评估套件,通信状态显示在底部状态栏的右侧。若未找到评估套件,会显示“No USB Adapter”消息;若找到评估套件但未找到IC,会显示“No Slave Device”消息。若IC正常供电,按下S1按钮可唤醒IC。若通信正常,软件持续读取IC寄存器时,会显示绿色进度条。
程序选项卡
软件的所有功能分布在主程序窗口的各个选项卡中,点击相应选项卡可切换到所需功能页面。
  • ModelGauge m5选项卡:显示从IC读取的重要输出信息,包括电池的充电状态、剩余容量、充满时间、放空时间等。
  • Protector选项卡:显示IC的所有保护设置,这些设置不能在此选项卡中更改,需使用配置向导进行更新。
  • Graphs选项卡:以图形方式显示电量计随时间的变化,用户可通过复选框开启或关闭任何数据系列,图形的可见显示区域可在10分钟至1周之间调整。
  • Registers选项卡:用户可访问IC的所有电量计相关寄存器,可按功能或内部地址对寄存器进行排序。在写入寄存器之前,需先禁用写保护功能。
  • Commands选项卡:可进行一些特殊操作,如初始化电量计记录、执行电量计复位等。
  • Configuration选项卡:与标准的Registers选项卡格式类似,但更改寄存器值时仅更改RAM值,非易失性值不变。若要更改非易失性值,需在Commands选项卡上进行非易失性写入或运行配置向导。
  • Register View选项卡:提供以二进制格式可视化和更新寄存器设置的便捷界面,可直接编辑寄存器设置。
  • Authentication选项卡:可对MAX17320电量计的SHA - 256电池安全功能进行全面评估。
  • History选项卡:可视化非易失性内存映射中0x1Ax列的所有非易失性更新历史。
六、配置向导
在IC准确测量电池组电量之前,需要使用表征信息对其进行配置,可通过以下两种方式实现:
自定义表征程序
可在特定条件下由Maxim执行自定义表征程序,得到一个model.INI总结文件,通过启动配置向导并在步骤2中选择该文件,可将信息编程到IC中。具体操作可联系Maxim了解详情。
ModelGauge m5 EZ配置
这是每个IC内部自带的默认表征信息,在大多数应用和操作条件下能产生准确的结果,是新设计的推荐方法,可绕过自定义电池表征程序。使用EZ配置初始化时,用户需要提供一些额外信息。
配置向导的具体步骤如下:
  1. 选择编程起始选项:对于未编程的芯片,选择“Start with Factory Default Values”开始评估;若IC中已有需要保留的非易失性内存更改,选择“Start with Existing Nonvolatile Memory Data”。
  2. 选择关键模型:输入感测电阻值,若不使用.INI文件进行EZ配置,选择“Use ModelGauge m5 EZ Model”,并输入额定电池容量、空电压、充电终止电流等信息;若有.INI文件,选择“Use Custom Model and Other Configuration Registers from Model.INI or Complete.INI File”并加载Maxim提供的model.INI文件。
  3. 选择基本原理图配置:包括电池节数、热敏电阻数量、Always On LDO输出设置和栅极驱动电压设置。
  4. 选择电池平衡配置:设置电池平衡配置(mV)。
  5. 配置充电保护设置:配置与充电相关的保护设置,可启用或禁用保护功能,如JEITA充电和JEITA保护功能。 6 - 8. 编辑放电保护参数:包括详细的保护配置、阈值和时序。
  6. 启用和配置电池内部自放电检测:可启用该功能并进行相关配置。
  7. 选择电量计设备的电源模式:可启用休眠模式以降低电流消耗,或启用Deepship模式在运输和存储条件下打开FET并关闭保护功能。
  8. 选择通信停止关机功能:可选择允许通信停止关机功能和使用ALRT引脚唤醒电量计。 11 - 19. 填写特定应用信息:通常可将这些步骤的选项保留为默认值,若有特殊热敏电阻要求,可在下拉列表中选择最接近β值的NTC模型,若列表中未涵盖所需β值,可联系Maxim寻求支持。
  9. 更新IC配置:可选择根据之前的配置步骤更新IC,非易失性配置内存只能更新7次。可选择仅更新RAM,也可选择将新配置编程到非易失性内存中,并建议保存新配置设置到.INI文件。
七、编程工具
Maxim提供的.INI文件仅包含电池特性模型,称为model.INI文件,不包含保护器和设备操作的自定义设置。该文件必须与配置向导一起使用,以创建一个完整的.INI文件。完成配置向导后,会生成一个包含所有非易失性寄存器配置的Complete.INI文件。使用该文件时,用户无需再次通过配置向导。在编程工具面板中,点击“Select File”选择保存的Complete.INI配置文件,然后点击“Program IC”直接对非易失性内存进行编程。若需要对一两个非易失性寄存器进行小的更改,可使用文本编辑器编辑完整配置.INI文件中的寄存器,然后使用编程工具对IC进行编程,但手动编辑.INI文件一般不建议,需谨慎操作。用户也可通过勾选“Load INI to RAM”选项仅更新RAM。
八、硬件连接指南
在使用MAX17320评估套件进行高电流评估或保护功能评估时,建议使用真实电池而非电源。连接电池时,应使用焊接连接而非跳线电缆,因为在保护器切换事件中,实验室跳线电缆和电源的电感引起的阻抗可能导致电池电压过冲,电压尖峰可能使任何BATTx引脚的电压超过6V的绝对最大额定值,从而永久损坏芯片。
九、组件供应商与订购信息
组件供应商
供应商 电话 网站
Murata Electronics North America, Inc. 770 - 436 - 1300 www.murata.com/en - us
TDK Corp. 847 - 803 - 6100 www.component.tdk.com
Vishay 402 - 563 - 6866 www.vishay.com
联系这些组件供应商时,请说明正在使用MAX17320。
订购信息
部件编号 接口 U1 IC 引脚封装
MAX17320X1EVKIT# 1 - Wire MAX17320X12 + 30 WLP
MAX17320X2EVKIT# I2C MAX17320X22 + 30 WLP
MAX17320G1EVKIT# 1 - Wire MAX17320G12 + 24 TQFN
MAX17320G2EVKIT# I2C MAX17320G22 + 24 TQFN
号表示符合RoHS标准。
总之,MAX17320X/MAX17320G评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估和开发锂电池电量计应用。通过详细了解套件的特点、操作步骤和相关配置,工程师们能够更好地利用该套件实现准确的电池电量测量和管理。你在使用这个评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
