MAX16141评估套件:功能与使用指南
在电子设计领域,保护电路免受各种故障条件的影响至关重要。MAX16141评估套件(EV kit)为评估MAX16141/MAX16141A提供了一个便捷的平台。下面,我们将详细介绍该评估套件的特点、硬件描述、操作步骤以及相关的技术细节。
文件下载:MAX16141EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX16141评估套件主要用于评估MAX16141/MAX16141A芯片。这两款芯片是二极管控制器和保护设备,能有效保护系统免受多种故障条件的影响,如反向电流、过电流、输入过压/欠压、短路和过热等。评估套件中安装了MAX16141AAF/V + IC,其欠压/过压阈值分别设置为8.6V/36.2V。
特点
  • 宽电压阈值范围:具备8.6V至36.2V的欠压/过压阈值,能适应多种电源环境。
  • 输出短路保护:当输出短路时,可有效保护电路。
  • 电阻可调阈值:过压和欠压跳闸阈值可通过电阻进行调整。
  • 成熟的PCB布局:采用经过验证的2层、2oz铜PCB布局,展示了紧凑的解决方案尺寸。
  • 完全组装和测试:套件已完成组装和测试,可直接使用。
二、所需设备和操作步骤
所需设备
  • MAX16141 EV套件
  • 40V、10A直流电源
  • 一台数字万用表(DMM)
操作步骤
  1. 检查跳线:确保跳线JU1 - JU3的分流器安装在各自的默认位置。
  2. 连接电源:将电源连接到IN和SYSGND端子柱之间。
  3. 连接万用表:将万用表连接到OUT和SYSGND端子柱之间。
  4. 开启电源:在所有连接完成后,开启电源。
  5. 电压扫描:手动将电源从8.6V扫描到36.2V,验证OUT端的输出电压是否大致跟随IN端的输入电压。
  6. 过压测试:将输入电压增加到37V,验证输出电压是否为0V(过压保护)。
  7. 正常电压测试:将输入电压设置为12V,验证OUT端电压是否约为12V。
  8. 短路测试:使用绝缘短路电缆将OUT端短路到SYSGND,验证输出电压是否为0V(短路保护);移除短路电缆后,验证输出电压是否恢复到12V。
  9. 欠压测试:将输入电压降低到7V,验证输出电压是否约为0V(欠压保护)。
三、硬件详细描述
1. 基本功能
MAX16141 EV套件安装了MAX16141ATE + (16 - TQFN),正常工作范围为8.6V至36.2V。在正常操作下,输出跟随输入;当输入电压高于36.2V或低于8.6V,或者输出负载超过5A或发生短路时,输出将关闭(0V)。
2. 跳线设置
  • SHDN(JU1):用于启用或禁用MAX16141/MAX16141A。安装分流器时,SHDN = VCC;未安装时,SHDN = SYSGND。
  • 睡眠输入(JU2):允许MAX16141或MAX16141A进入低功耗模式。安装JU2可禁用MAX16141的睡眠模式;卸载JU2可禁用MAX16141A的睡眠模式。
  • GATE缓冲器(JU3):用于添加或移除功率MOSFET栅极的缓冲器。安装时添加缓冲器(R3和C7);未安装时移除缓冲器。
3. 保护功能设置
  • 过压保护:当输入电压超过由电阻R11和R9设置的上限输入电压时,输出关闭。过压极限可通过公式 (R{11}=((V{OV_TH} × R9) / V{TH})-(R9 + 700Omega)) 计算,其中 (R9 = 10kOmega),(V{TH}=0.5V)。
  • 欠压保护:当输入电压低于由电阻R10和R8设置的下限输入电压时,输出关闭。欠压极限可通过公式 (R{10}=((V{UV_TH} × R8) / V{TH})-(R8 + 700Omega)) 计算,其中 (R8 = 10kOmega),(V{TH}=0.5V)。
  • 过流保护:当负载电流超过由OCTHRESHOLD和感测电阻R1设置的电流极限时,输出关闭。过流极限可通过公式 (R{SENSE}=V(RS - OUT) / I_{OCTH}) 计算。
四、组件供应商
评估套件中的组件来自多个供应商,包括Central Semiconductor、Kemet、Murata/TOKO、NXP、ON Semiconductor和Panasonic等。在联系这些供应商时,需表明使用的是MAX16141。
五、订购信息
MAX16141评估套件的型号为MAX16141EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
六、总结
MAX16141评估套件为工程师提供了一个全面评估MAX16141/MAX16141A芯片的平台。通过该套件,工程师可以方便地测试芯片的各种保护功能,了解其在不同故障条件下的性能。在实际应用中,根据具体需求调整跳线设置和保护阈值,能更好地发挥芯片的作用。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
