MAX16193评估套件:双路低电压窗口检测器的全面测评
在电子设计领域,对于电压监测和故障检测的需求日益增长。今天,我们就来深入了解一下MAX16193评估套件,它是一款能充分展示MAX16193双路低电压窗口检测器电路功能的工具。
文件下载:MAX16193EVKIT#.pdf
评估套件概述
MAX16193评估套件是经过全面测试和组装的电路,旨在评估MAX16193的0.3%过压/欠压故障检测能力。该套件采用1.5” x 1.5”的PCB设计,可在-40°C至+125°C的汽车温度范围内工作。此外,跳线JP1提供了将复位输出上拉电阻连接到非VDD电压的选项,但复位输出的绝对最大电压额定值需参考MAX16193 IC数据手册。
套件文件与照片
评估套件提供了多个重要文件,包括原理图、PCB布局、物料清单和ODB文件等。这些文件对于深入了解套件的设计和工作原理非常有帮助。同时,套件的照片也能让我们直观地看到其外观和结构。
优势与特性
高精度阈值 :具备±0.3%的阈值精度,0.9V/3.28V的标称阈值,以及±4%/±3%的欠压/过压监测范围。
快速复位 :RST1和RST2信号具有10ms的复位超时时间。
灵活的上拉电压选项 :提供两种复位输出上拉电压选项。
成熟的PCB布局 :采用经过验证的1.5” x 1.5” 2层2oz铜PCB布局,展示了紧凑的解决方案尺寸。
即插即用 :套件已完全组装和测试,方便用户直接使用。
快速启动指南
所需设备
MAX16193评估套件
5V/100mA直流电源
1V/50mA高精度直流电源
5V/50mA高精度直流电源
两个数字万用表(DMM1和DMM2)
四通道示波器
操作步骤
将5V/100mA电源的正极连接到VDD焊盘,负极连接到GND焊盘。
将1V/50mA直流电源的正极连接到VMON1焊盘,负极连接到GND焊盘。
将5V/50mA直流电源的正极连接到VMON2焊盘,负极连接到GND焊盘。
将DMM1的正极连接到VMON1_TP测试点,负极连接到GND。
将DMM2的正极连接到VMON2_TP测试点,负极连接到GND。
确保跳线JP1处于默认设置(1 - 2),此时RST1和RST2上拉到VDD。
将示波器通道1连接到IN1测试点,通道2连接到RST1测试点。
将示波器通道3连接到IN2测试点,通道4连接到RST2测试点。
打开5V/100mA电源,缓慢将其输出电压增加到5V。
打开1V/50mA直流电源,缓慢将其输出电压增加到0.9V。
打开5V/50mA直流电源,缓慢将其输出电压增加到3.28V。
验证DMM1和DMM2的读数分别为0.9V和3.28V。
将1V/50mA直流电源电压从0.9V以约1mV的步长增加到0.939V,验证示波器上RST1信号在VIN1的VOVTH值附近拉低。
将1V/50mA直流电源电压从0.9V以约1mV的步长降低到0.861V,验证示波器上RST1信号在VIN1的VUVTH值附近拉低。
将5V/50mA直流电源电压从3.28V以约1mV的步长增加到3.389V,验证示波器上RST2信号在VIN2的VOVTH值附近拉低。
将5V/50mA直流电源电压从3.28V以约1mV的步长降低到3.171V,验证示波器上RST2信号在VIN2的VUVTH值附近拉低。
完成上述步骤后,评估套件即可进行进一步测试。
过压/欠压阈值电压计算
MAX16193可监测系统电源电压的欠压/过压窗口阈值。根据系统电源公差要求,欠压/过压阈值可在工厂进行从±2%到±5%的微调。以标称输入阈值电压VIN_NOM = 0.9V,输入公差TOL = ±4%为例,欠压阈值电压VUVTH = 0.9V (1 - 4%) = 0.864V,过压阈值电压VOVTH = 0.9V (1 + 4%) = 0.936V。同时,MAX16193在工作温度和电源范围内以±0.3%的精度监测电源电压,其精度范围可通过公式计算得出。
组件供应商
评估套件中使用的组件来自多个供应商,包括TDK、KEYSTONE、WURTH ELECTRONICS INC等。在联系这些供应商时,请表明您正在使用MAX16193。
订购信息
评估套件的型号为MAX16193EVKIT#,具体订购信息可在数据手册末尾查看。
通过以上介绍,相信大家对MAX16193评估套件有了更深入的了解。在实际应用中,它能为电子工程师提供可靠的电压监测和故障检测解决方案。大家在使用过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享。
