在电子设计领域,MOSFET驱动的性能评估至关重要。MAX17600 - MAX17605评估套件为工程师提供了一个可靠的平台,用于评估MAX17600 - MAX17605双路、高速、低侧MOSFET驱动器。今天,我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17602EVKIT#.pdf
MAX17600 - MAX17605评估套件提供了一个经过验证的设计,可评估MAX17600 - MAX17605双路、高速、低侧MOSFET驱动器,该驱动器能够提供和吸收高达4A的峰值电流。每个评估套件提供四种不同的设计,用于评估四种不同的IC封装。
评估套件使用4V至14V(MAX17600/MAX17601/MAX17602)或6V至14V(MAX17603/MAX17604/MAX17605)的输入电源。
评估套件上安装了MAX17600 - MAX17605(采用8引脚TDFN、FMAXM和SO封装)。
具有4V至14V(MAX17600/MAX17601/MAX17602)和6V至14V(MAX17603/MAX17604/MAX17605)的输入范围,能适应不同的电源环境。
可提供和吸收高达4A的峰值电流,满足高功率应用需求。
具有使能输入,逻辑电平输入有TTL(MAX17600/MAX17601/MAX17602)或高噪声容限(HNM)(MAX17603/MAX17604/MAX17605),并带有迟滞以提高抗噪声能力。
可评估四种不同的封装,方便工程师选择合适的封装形式。
采用经过验证的PCB布局,并且完全组装和测试,节省开发时间。
| DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C4, C7, C10 | 4 | 2.2μF ±10%, 25V X7R陶瓷电容器(1206)Murata GRM31MR71E225M |
| C2, C3, C5, C6, C8, C9, C11, C12 | 8 | 0.01μF ±10%, 50V X7R陶瓷电容器(0603)Murata GRM188R71H103K |
| C13–C16 | 4 | 10μF, 25V铝电解SMD电容器(4mm x 5.8mm)Panasonic EEEFK1E100R |
| JU1–JU8 | 8 | 2引脚接头,0.1英寸中心距 |
| U1 | 1 | 见评估套件特定组件列表 |
| U2 | 1 | 见评估套件特定组件列表 |
| U3 | 1 | 见评估套件特定组件列表 |
| U4 | 0 | 未安装(8 TDFN - EP) |
| — | 8 | 分流器 |
| — | 1 | PCB:MAX17600/1/2/3/4/5评估套件 |
| 不同型号的评估套件对应不同的MOSFET驱动器,例如: | PART | REFERENCE DESIGNATOR | DESCRIPTION |
| MAX17600EVKIT# | U1 | MAX17600ATA + 双MOSFET驱动器(8 TDFN - EP) | |
| U2 | MAX17600ASA + 双MOSFET驱动器(8 SO) | ||
| U3 | MAX17600AUA + 双MOSFET驱动器(8 F MAX - EP) | ||
| SUPPLIER | PHONE | WEBSITE |
| Murata Electronics North America, Inc. | 770 - 436 - 1300 | www.murata - northamerica.com |
| Panasonic Corp. | 800 - 344 - 2112 | www.panasonic.com |
在联系这些组件供应商时,记得表明你正在使用MAX17600 - MAX17605。
| 检查跳线位置:确保所有跳线处于默认位置,具体跳线描述如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU1 | 1 - 2 | 禁用TDFN - EP(3mm x 3mm)封装的通道A | |
| Open* | 启用TDFN - EP(3mm x 3mm)封装的通道A | ||
连接电源:将电源的正极连接到VDD1 PCB焊盘,负极连接到评估套件上最近的GND PCB焊盘。
设置电源:将VDD1电源设置为14V并启用其输出。
| 测试输出极性:依次将INA1、INB1置高和置低,并根据下表验证OUTA1和OUTB1的极性: | PART | OUTA POLARITY | OUTB POLARITY |
| MAX17600EVKIT# | 反相 | 反相 | |
| MAX17601EVKIT# | 同相 | 同相 | |
重复测试:对其他电路重复上述测试步骤。
每个评估套件有四组独立的使能信号,用于评估每个封装:
每个评估套件有四组独立的输入信号,用于控制每个封装的输出状态:
每个评估套件有四个独立的VDD输入,为每个封装供电:
每个评估套件有四个电路用于评估每个封装,每个电路都有自己的接地平面,且每个GND与附近电路的GND不相连。
| PART TYPE | INPUT LOGIC TYPE | OUTA POLARITY | OUTB POLARITY | |
| MAX17600EVKIT#* | EV Kit | TTL | Inverting | Inverting |
| MAX17601EVKIT# | EV Kit | TTL | Noninverting | Noninverting |
注:#表示符合RoHS标准,*表示未来产品,需联系工厂了解可用性。
MAX17600 - MAX17605评估套件为工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX17600 - MAX17605双路MOSFET驱动器。其宽输入范围、大电流驱动能力、多封装评估等特性,能够满足不同应用场景的需求。在使用过程中,按照快速启动步骤进行操作,可快速验证电路的工作状态。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
