在电子设计领域,电源保护是至关重要的一环。一款性能优良的电源保护器件能够有效保障电路的稳定运行,防止过压、欠压、反向电压等问题对设备造成损害。MAX17608评估套件就是这样一款用于评估MAX17608电源保护芯片性能的工具,下面我们就来详细了解一下它。
文件下载:MAX17608EVKIT#.pdf
MAX17608评估套件(EV kit)是一块经过完全组装和测试的电路板,它展示了采用12引脚TDFN - EP封装的MAX17608的功能。该芯片可在4.5V至60V的电压范围内工作,具有1A的电流处理能力,并且具备过压(OV)、欠压(UV)、反向电压保护以及正向/反向电流限制功能。这个评估套件可以进行多种配置,以展示可调的过压、欠压保护,不同的电流限制类型和不同的电流限制阈值。
在使用MAX17608评估套件进行测试时,需要准备以下设备:
需要注意的是,当对VIN施加负输入时,应在输出电容完全放电且VBUS未供电的情况下进行负输入测试。
评估套件由用户提供的4.5V至60V电源供电,电源连接在TP6(输入电源)和GND之间。
| 要使能设备,可以将计算机的USB - A公头连接器连接到USB - B母头连接器J1,或者将外部5V电源连接到TP3和GND。这将为VBUS和EN引脚提供5V电压。通过选择JU5的设置可以启用或禁用MAX17608的操作,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION | MAX17608 STATUS |
| JU5 | 1 - 2* | EN pin connected to V BUS | ON | |
| 2 - 3 | EN pin connected to GND | OFF | ||
| Open | EN pin floating | ON |
*Default position.
确保安装跳线JU2以使用UVLO/OVLO电阻分压器。输入电压的UVLO阈值通过R9、R10电阻分压器设置,计算公式为: [R 10=frac{R 9}{left(frac{V{UVLO }}{V{REF }}-1right)}] 其中R9可选择为2.2MΩ,VREF为1.5V,VUVLO为所需的欠压保护阈值。
输入电压的OVLO阈值通过R11、R12电阻分压器设置,计算公式为: [R 12=frac{R 11}{left(frac{V{OVLO }}{V{REF }}-1right)}] 其中R11可选择为2.2MΩ,VREF为1.5V,VOVLO为所需的过压保护阈值。
| 评估套件通过跳线JU1选择电流限制阈值,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU1 | 1 - 2* | Current limit 0.1A | |
| 3 - 4 | Current limit 0.5A | ||
| 5 - 6 | Current limit 1.0A | ||
| 7 - 8 | Current limit adjustable |
*Default position.
| 通过跳线JU4选择不同的电流限制响应类型,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU4 | 1 - 2 | Latch - off | |
| 2 - 3 | Continuous | ||
| Open* | Autoretry |
*Default position.
| 使用JU6将OUT引脚连接到OUT测试点(TP8),使用跳线JU7连接输出到330µF电容,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU7 | Installed | OUT connected to C4 and C5. | |
| Not installed* | OUT not connected to C4 and C5. |
*Default position.
评估套件还提供了MAX17608 EV Kit的性能报告,包括无负载时带330µF电容的上电响应、反向阻断响应、输出短路导致的热关断、输出短路响应、电流限制响应、自动重试电流限制响应、连续电流限制响应、锁存关闭电流限制响应以及过压故障响应等。
此外,文档还列出了组件供应商信息、订购信息、物料清单、原理图、PCB布局以及修订历史等内容。在联系组件供应商时,需要表明正在使用MAX17608。
总的来说,MAX17608评估套件为电子工程师提供了一个全面评估MAX17608电源保护芯片性能的平台,通过灵活的配置和详细的测试步骤,能够帮助工程师更好地了解芯片的特性和功能,从而在实际设计中做出更合适的选择。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估套件的有趣问题呢?欢迎在评论区分享。
