在电子设计领域,电源保护是至关重要的一环。今天,我们来深入了解一下MAX17609评估套件,它主要用于评估MAX17609这款4.5V至60V、1A的过压(OV)、欠压(UV)保护器,并且具备正向电流限制功能。
文件下载:MAX17609EVKIT#.pdf
MAX17609评估套件是一块经过完全组装和测试的电路板,它采用12引脚TDFN - EP封装,能够很好地展示MAX17609的各项特性。该套件可进行多种配置,以展示可调的过压、欠压保护,不同的电流限制类型以及不同的电流限制阈值。
需要注意的是,在对VIN施加负输入时,应在输出电容完全放电且VBUS未供电的情况下进行负输入测试。
评估套件由用户提供的4.5V至60V电源供电,电源连接在J2/TP6(输入电源)和GND之间。
| 要使能设备,可以将计算机的USB - A公头连接器连接到USB - B母头连接器J1,或者将外部5V电源连接到TP3和GND。这将为VBUS和EN引脚提供5V电压。通过选择JU5的设置可以启用或禁用MAX17609的操作,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION | MAX17609 STATUS |
| JU5 | 1 - 2* | EN pin connected to V BUS | ON | |
| 2 - 3 | EN pin connected to GND | OFF | ||
| Open | EN pin floating | ON |
*Default position.
确保安装跳线JU2以使用UVLO/OVLO电阻分压器。
| 评估套件通过跳线JU1选择电流限制阈值,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU1 | 1 - 2* | Current limit 0.1A | |
| 3 - 4 | Current limit 0.5A | ||
| 5 - 6 | Current limit 1.0A | ||
| 7 - 8 | Current limit adjustable |
*Default position.
| 通过跳线JU4选择不同的电流限制响应,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU4 | 1 - 2 | Latch - off | |
| 2 - 3 | Continuous | ||
| Open* | Autoretry |
*Default position.
| 使用JU6将OUT引脚连接到OUT测试点(TP8),使用跳线JU7将输出连接到330µF电容,具体设置如下表所示: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU7 | Installed | OUT connected to C4 and C5. | |
| Not installed* | OUT not connected to C4 and C5. |
*Default position.
评估套件还提供了MAX17609 EV Kit性能报告,包括无负载时带330µF电容的上电响应、输出短路导致的热关断、输出短路响应、电流限制响应等多种情况。此外,文档中还列出了组件供应商信息、订购信息、物料清单、原理图、PCB布局以及修订历史等内容。
如果你对MAX17609评估套件感兴趣,想要了解更多关于定价、交货和订购的信息,可以联系Maxim Direct,电话为1 - 888 - 629 - 4642,或者访问Maxim Integrated的网站www.maximintegrated.com。
你在使用MAX17609评估套件的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
