变频器外接制动电阻问题
变频器外接制动电阻,最核心的作用是消耗电机减速时产生的回馈电能,防止变频器因直流母线电压过高而报过压故障甚至损坏。如果遇到变频器一减速就报警,或者需要电机快速停车,制动电阻通常是关键的解决方案。
变频器
如何正确连接制动电阻?
连接前,首先要确认你的变频器是否内置了制动单元。通常,75kW以下的变频器都内置了制动单元,可以直接连接制动电阻。
不同品牌的变频器,接线端子标识略有不同,但原理一致,都是接到直流母线的正负极之间。你可以参考下面常见的接线方式:
施耐德 (Schneider) ATV61/71: 直接接到 PA+ 和 PB 两个端子上。
西门子 (Siemens) G120/MM440: 接到 B+ (或 DC/R) 和 B- 两个端子上。
通用标识: 有的变频器会标 P 和 PRDC+ 和 RB,或者 + 和 RB,具体以你手册为准。
如果变频器功率大于75kW,通常需要额外购买一个外置制动单元。此时,先将制动单元连接到变频器的直流母线端子(如DC+和DC-或B+/B-),再将制动电阻连接到制动单元的指定端子上。
接线安全提醒
线材要耐高温:制动电阻工作时会产生大量热量,连接线应使用专门的耐高温硅胶电缆。
距离别太远:电阻与变频器之间的连接线最好不要超过5米,最长不超过10米,否则会影响制动效果。
防止短路:接线务必牢固,并注意与柜体绝缘,因为直流母线端子电压很高,触碰很危险。
硬件接好后,软件怎么设置?
为了充分发挥制动效果并避免故障,你需要对变频器进行简单的参数设置:
设置电阻参数:大多数变频器允许你在参数中设定制动电阻的功率阻值。正确设置这些参数是变频器实现过载保护和准确报出故障的前提。
激活制动功能:有些变频器在接入电阻后,需要手动将“制动”或“制动逻辑控制”功能设置为“使能”或“是”。可以参考施耐德ATV71的设置示例:将“bra减速自适应”参数设置为“NO”。
调整减速时间:如果减速时仍然报过压故障,可以尝试将减速时间(如西门子的P1121参数)适当延长,让能量释放得更平稳一些。
如何选择制动电阻的阻值和功率?
阻值和功率的选择是确保安全与效果的关键。
1. 先确定阻值(决定制动力)
核心原则:阻值不能低于变频器手册中规定的最小允许阻值,否则会烧毁内部的制动单元。
参考范围:变频器功率越小,阻值通常越大。例如,0.75kW变频器阻值建议≥300Ω22kW变频器阻值建议≥22Ω
实际经验:如果制动力不够且阻值大于最小允许值,可以尝试换用阻值稍小一点的电阻来提升制动力矩。
2. 再计算功率(确保不烧坏)
电阻的功率选择要考虑到电阻的过载能力。因为制动是瞬间的,电阻可以短时间承受远大于其标称功率的能量。
如果你是想精确计算,一个专业的方法是考虑制动过程的“负载持续率”(ED%)。例如,一个制动周期是制动7秒,停21秒(总28秒),其ED = 7/28 = 25%。查表可知,线绕电阻在25% ED下约有3.2倍的过载能力。
粗算实例:如果你的平均制动功率需要6kW,那么你只需要购买一个额定功率为 6kW / 3.2 ≈ 1.88kW 的电阻即可。
快速选型参考:如果不想计算,可以参考厂商的推荐。这是一份通用的选型参考表,可以让你有个直观的概念:
变频器功率 制动电阻推荐功率 制动电阻推荐阻值
0.75 kW 150 W ≥ 300 Ω
1.5 kW 150 W ≥ 220 Ω
2.2 kW 250 W ≥ 200 Ω
3.7 kW 300 W ≥ 130 Ω
5.5 kW 400 W ≥ 90 Ω
7.5 kW 500 W ≥ 65 Ω
11 kW 800 W ≥ 43 Ω
15 kW 1000 W ≥ 32 Ω
22 kW 1500 W ≥ 22 Ω
常见故障与排查方法
电阻接入后若系统报警,可以这样排查:
变频器报过压故障(如F0002, OU):说明能量没被消耗掉。通常原因是:① 制动电阻/单元已损坏,可用万用表测电阻两端是否断路;② 阻值选得过大,来不及释放能量;③ 减速时间设得太短。
变频器报制动电阻过载(如bOF):说明电阻承受压力过大。常见原因是:① 制动过于频繁;② 电阻功率选小了,需要换更大功率的型号。
报制动单元开路(如BUFO):变频器设置启用了制动功能,但没检测到电阻。需检查:① 是否已将电阻正确连接;② 若不需要,可在参数里把“制动电阻”功能关闭
