在电子设计领域,数字隔离器的性能评估至关重要。今天就来为大家详细介绍一下MAX1493X评估套件,它能帮助我们对多种型号的数字隔离器进行全面评估。
文件下载:MAX14934AWEVKIT#.pdf
MAX1493X评估套件用于展示MAX1493X系列4通道、单向数字隔离器的功能。该系列隔离器采用16引脚SOIC表面贴装封装。值得一提的是,通过在评估套件上安装等效的窄体或宽体SOIC(MAX1493x)器件,可以间接测试QSOP版本(MAX1413x)的功能和性能,因为QSOP版本与对应的SOIC版本在功能和电气性能上是相同的。评估套件还配备了两个可独立调节至+5V的独立隔离电源。
虽然查询相关信息时出现超时问题,但我们可以继续深入探讨MAX1493X评估套件的其他方面。
宽体SOIC版本保证高达5kVRMS的隔离,同时也能评估2.75KVRMS版本。良好的隔离性能是数字隔离器的关键指标之一,这意味着该评估套件能够满足不同应用场景下对隔离的需求。大家可以思考一下,在哪些具体的应用中,这样的隔离性能会发挥重要作用呢?
评估套件由两个+5V电源供电。可以将外部电源连接到+5V和GNDA测试点,或者将Micro - B USB电缆连接到板上的PA/PB连接器来提供5V电源。这两种方式都有反向电流保护二极管,保障了电源供应的安全性。
MAX1493X对数据和控制信号进行电平转换,并将它们传输过隔离屏障。每个电源可以独立设置,并且可以在设备指定的整个范围内工作,不受另一个电源的电平或存在状态的影响。
每个输入和输出都有未焊接的电阻和电容连接到GND_,可以根据客户需求进行终端配置。这为工程师提供了灵活的设计空间,能够根据具体的应用场景进行优化。
提供了两个跳线(ENA/ENB)来启用隔离屏障的任一侧。这些是高电平有效信号,要启用每一侧,分别连接到VDDA/VDDB即可。
评估套件包含了多种元件,如电阻、电容、二极管、跳线等,每种元件都有明确的型号和数量。详细的物料清单为我们在维护和更换元件时提供了便利。
提供了两种评估套件的订购型号,分别是MAX1493XWEVKIT#(宽体SOIC封装)和MAX1493XSEVKIT#(窄体SOIC封装),并且标注了RoHS合规标志。如果大家有购买需求,可以通过联系Maxim Direct(电话:1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)获取定价、交货和订购信息。
总之,MAX1493X评估套件为电子工程师提供了一个全面、便捷的平台,用于评估MAX1493X系列数字隔离器的性能。大家在实际使用过程中,不妨多尝试不同的测试方法,挖掘更多关于数字隔离器的性能特点。
