在汽车电子领域,可靠的保护IC对于保障系统稳定运行至关重要。今天我们就来深入探讨一下MAX16173评估套件,它能帮助工程师更好地了解和评估MAX16173这款汽车保护IC的性能。
文件下载:MAX16173EVKIT#.pdf
MAX16173评估套件(EV kit)专为评估MAX16173而设计。MAX16173是一款采用10引脚TDFN封装的汽车保护IC,具备高达250kHz的有源整流功能。评估套件提供了多个测试点,方便对器件进行评估。该套件在-40°C至+125°C的汽车温度范围内进行了全面组装和测试,并预装了MAX16173ATB。
该套件具有-42V至+65V的保护电压范围,以及3V至50V的工作电压范围,能适应多种复杂的汽车电气环境,为系统提供可靠的电压保护。
PCB上设有用于安装可选TVS二极管的焊盘,可进一步增强对系统的保护,应对可能出现的电压瞬变等问题。
采用经过验证的2层2oz铜PCB布局,这种设计有助于提高电路的稳定性和性能,减少电磁干扰等问题。
支持-40°C至+125°C的汽车温度范围,确保在各种恶劣的环境条件下都能正常工作。
套件已完全组装并经过测试,工程师可以直接使用,节省了开发时间和精力。
在进行操作时,务必注意在所有连接完成后再开启电源。具体步骤如下:
MAX16173是一款理想的二极管控制器和保护设备,可保护系统免受反向电流、反向电压和负瞬变等故障条件的影响。外部N沟道MOSFET(Q1)在MAX16173的控制下模拟理想二极管的行为。同时,使用具有小正向电压额定值和小反向电流额定值的肖特基二极管(D3)来减少CD和LX引脚的泄漏电流,优化MAX16173的功耗。齐纳二极管(D4)为可选安装,用于将GATE电压钳位在MOSFET V(GS)最大额定值以下。
评估套件提供跳线(JP1)来启用或禁用MAX16173。将EN拉至地可使MAX16173进入关机模式,降低器件的电源电流。在关机状态下,电源仍可通过外部MOSFET的体二极管流向负载,但应避免在关机时出现过大的负载电流,以减少功率损耗。
MAX16173的有源整流功能使其在不同的电压条件下表现出色。当VSRC < VDRN + 20mV时,MAX16173的GATE引脚被驱动为低电平,降低MOS(Q1)的导通,直到VSRC比VDRN高20mV,这是调节操作。当VSRC < VDRN - 10mV时,MAX16173的GATE引脚通过小电阻快速短接到SRC,以关闭MOS(Q1),实现反向保护。当VSRC > VDRN + 70mV时,MAX16173的GATE引脚被驱动到最高的CD电压,使外部MOS(Q1)完全导通,直到VSRC不比VDRN高70mV,然后回到调节操作。当VIN为交流输入时,MAX16173在这三种模式之间交替工作,实现有源整流功能。
评估套件提供两个测试点(PG和FETOK),分别用于指示VOUT状态和FET状态。使用PG和FETOK时,VEXT应由不大于5V的电源供电。
套件还提供了可选组件,如两个钳位二极管D1和D2。安装这两个钳位二极管后,评估套件可以为一些汽车标准测试钳位正负瞬变,或限制应用的直流输入电压范围。需要注意的是,这些可选组件并非MAX16173正常运行所必需,但可用于优化系统操作、方便测试和评估IC。
| 在选择组件时,我们可以参考以下供应商信息: | 供应商 | 电话号码 | 网站 |
| MURATA | 770 - 436 - 1300 | www.murata.com | |
| TDK | 847 - 803 - 6100 | www.component.tdk.com | |
| STMICROELECTRONICS | www.st.com | ||
| PANASONIC | 800 - 344 - 2112 | www.panasonic.com | |
| VISHAY SEMICONDUCTORS | 402 - 563 - 6866 | www.vishay.com |
在与这些组件供应商联系时,记得表明使用的是MAX16173。
MAX16173评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX16173汽车保护IC的性能。其丰富的功能和特点,以及详细的操作指南,使得工程师能够更深入地了解和应用这款IC。在实际设计中,你是否会考虑使用MAX16173评估套件来优化你的汽车电子系统呢?欢迎在评论区分享你的想法。
