在电子工程师的日常工作中,一款性能出色的评估套件往往能起到事半功倍的效果。今天,我们就来详细了解一下MAXIM的MAX1640评估套件,看看它能为我们带来哪些便利和优势。
文件下载:MAX1640EVKIT.pdf
MAX1640评估套件是一款可调节的开关模式电流源,适用于微处理器控制的电池充电器。它的输入电压范围为5.5V至26V,充电电流、最大电压和脉冲涓流充电都可以通过外部电阻进行编程。该套件出厂时配置为最大充电电压(6节电池),采用同步整流的降压脉冲宽度调制器(PWM),能够实现高达1.5A的快速充电电流,效率超过90%。
5.5V至26V的输入电压范围,能适应多种不同的电源环境,为设计带来了更大的灵活性。
MAX1641的电流调节精度可达2%,MAX1640为5%,确保了充电电流的稳定和准确。
支持高达1.5A的快速充电电流,大大缩短了充电时间。
最高可达500kHz的PWM操作频率,提高了充电效率。
具备脉冲涓流充电功能,能更好地保护电池。
低压降设计,确保在各种情况下都能稳定工作。
采用同步整流技术,提高了效率。
全表面贴装元件,便于组装和测试。
评估套件包含了多种电子元件,以下是部分关键元件的信息:
| 元件编号 | 数量 | 描述 |
| C1, C8 | 2 | 47µF, 35V电解电容(Sanyo 35CV47GX) |
| C2 | 1 | 0.33µF陶瓷电容 |
| C3, C6, C7 | 3 | 0.1µF陶瓷电容 |
| C4 | 1 | 0.01µF陶瓷电容 |
| C5 | 1 | 4.7µF, 16V钽电容(Sprague 595D475X0016A2T) |
| 元件编号 | 数量 | 描述 |
| R1, R2 | 2 | 0.100 Ω, 1% 1/2W电阻(Dale WSL - 2010 - R100 - F或IRC LR2010 - 01 - R100 - F) |
| R3, R5 | 2 | 68k Ω, 5%电阻 |
| R4, R7, R10 | 3 | 200k Ω, 5%电阻 |
| R6, R8, R9 | 3 | 1M Ω, 5%电阻 |
| 元件编号 | 数量 | 描述 |
| J1, J2 | 2 | 2针端子连接器 |
| J3 | 1 | 6针插头 |
| L1 | 1 | 47µH功率电感(Sumida CDRH125 - 470、Coilcraft DO3316P - 473或Coiltronics UP2 - 470) |
| SW1 | 1 | 4位拨码开关 |
| U1 | 1 | MAX1640EEE(QSOP - 16) |
| U2 | 1 | 双P和N沟道MOSFET(SO - 8)(International Rectifier IRF7309或Siliconix Si4539DY) |
| 部件 | 温度范围 | 电路板类型 |
| MAX1640EVKIT | 0°C至 +70°C | 表面贴装 |
如果要评估MAX1641,可以随MAX1640评估套件申请MAX1641EEE免费样品。
将分流器跨接在J3的1和6引脚,套件出厂配置为6节电池和1.5A充电电流。
将输入电源(最大26V)连接到2针电源连接器J1,输入电源必须比最大电池充电电压高1V,并能提供充电电流。
将电池端子连接到2针电源连接器J2,注意极性标记。
开启电路板电源,使用电压表确认电池两端的电压。
MAX1640评估套件采用滞环电流模式、降压、脉宽调制(PWM)拓扑,具有恒定关断时间。开关机制由内部比较器控制,这些比较器监控通过检测电阻(R1或R2)的电流和TERM处的电压。
| 开关SW1控制两个数字输入D0和D1,可在四种可能的电流水平中进行选择: | D1 | D0 | 输出电流 |
| 0 | 0 | 0A,电流关闭 | |
| 0 | 1 | 0.375A,顶部充电 | |
| 1 | 0 | 0.5A(12.5%占空比),涓流充电 | |
| 1 | 1 | 1.5A,快速充电 |
通过J3选择的分压器来选择MAX1640评估套件中的最大充电电压(电池数量)。将分流器跨接在J3引脚,根据电路板上的丝印选择所需的电池数量。
MAX1640评估套件也可用于评估MAX1641。只需将MAX1640替换为MAX1641,切断跳线JU2和JU4,并安装跳线JU1和JU3。
| 跳线 | MAX1641低侧检测 | MAX1640高侧检测 |
| JU1 | 短接 | 断开 |
| JU2 | 断开 | 短接 |
| JU3 | 短接 | 断开 |
| JU4 | 断开 | 短接 |
在实际应用中,你是否遇到过类似评估套件在不同芯片评估时的兼容性问题呢?你又是如何解决的呢?欢迎在评论区分享你的经验。
总的来说,MAX1640评估套件凭借其丰富的功能和出色的性能,为电子工程师在电池充电器设计和评估方面提供了一个强大的工具。希望通过本文的介绍,能让你对该评估套件有更深入的了解,在实际工作中更好地发挥它的作用。
