在电子设计领域,对新器件进行评估和测试是确保产品性能和可靠性的重要环节。MAX16946评估套件(EV kit)为工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX16946高压、高端电流检测LDO/开关的性能。本文将详细介绍该评估套件的特点、组件、使用方法以及硬件的详细描述,帮助工程师更好地了解和使用这一工具。
文件下载:MAX16946EVKIT#.pdf
MAX16946评估套件是一块经过组装和测试的PCB,用于评估MAX16946器件。该套件能够展示器件的多种功能,包括开漏故障信号(OL、SC)、开路负载和限流阈值设置输入(OLT、LIM)、LDO/开关操作和关机功能(SHDN)以及模拟电压输出(AOUT)。套件中安装了MAX16946GTE/V+,采用16引脚TQFN封装且带有外露焊盘。
具有4.5V至18V的输入范围,并且能够承受高达45V的输入电压,这使得它在不同的电源环境下都能稳定工作。
通过电阻可调节开路负载和限流阈值,为工程师提供了灵活的设计选择。
具备开漏开路负载指示器输出(OL)和开漏短路指示器输出(SC),方便工程师监测电路故障。
提供模拟电流测量输出,有助于工程师对电路的电流情况进行精确监测。
采用经过验证的PCB布局,并且经过了全面的组装和测试,保证了套件的可靠性和稳定性。
评估套件包含了多种组件,以下是部分重要组件的介绍:
不同规格的电容用于滤波和储能,如C1为22μF、50V的铝电解电容,C2 - C5等为0.1μF、50V的X7R陶瓷电容等。
D1为50V、1A的肖特基二极管,D2为红色LED,D3为黄色LED,D4为30V、1A的肖特基二极管。
各种阻值的电阻用于设置电路参数,如R1为0.5Ω、1%精度的电阻,R2为10Ω、5%精度的电阻等。
L1为1mH、480mA的电感。
还包括测试点、跳线、开关、集成电路等,如U1为电流检测LDO(MAX16946GTE/V+),U2为通用定时器(ICM7555ESA+),U3为5V LDO(MAX15006BASA+)等。
评估套件的型号为MAX16946EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
表1详细列出了JU1 - JU7跳线的不同位置及其功能,例如JU1的不同位置可以设置输出电压为5V、8V或8.5V,或者将器件配置为开关模式;JU2的不同位置可以控制器件的正常运行、清除OL输出或进入关机模式等。
套件通过LED D2监测短路故障信号,D3监测开路负载故障信号。这两个LED网络由板载5V LDO(U3)驱动。如果需要通过外部方式监测指示器输出,可以移除JU6的跳线,并将监测系统连接到EV套件的OL和SC PCB焊盘。但要注意,监测系统需要在OL和SC开漏指示器输出信号上提供上拉电阻。
开路负载阈值设置由器件的REF和OLT引脚之间的电阻分压器配置,默认设置为16mA。
当JU1的跳线处于1 - 2位置,JU3的跳线安装,JU4的跳线未安装时,通过R6和R7的电阻分压器将器件设置为5V LDO;当JU1的跳线处于1 - 3位置,JU3的跳线未安装,JU4的跳线安装时,通过R8和R9的电阻分压器将器件设置为8V LDO;若要将输出设置为8.5V,JU1的跳线必须处于1 - 5位置,将FB引脚连接到REG。
当JU1的跳线处于1 - 4位置,将FB引脚连接到地时,器件作为开关工作,输入电压近似等于输出电压。
当SHDN引脚被拉高时,EV套件正常运行;将JU2的跳线置于1 - 4位置,EV套件进入关机模式。
当检测到开路负载时,OL输出锁定为低电平,输出电压保持开启。若要解锁开路负载指示器(OL恢复为高电平),将JU2的跳线置于1 - 3位置,并按下SW1开关,在器件的SHDN引脚施加小于150μs的脉冲。
MAX16946评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX16946器件的性能。通过灵活的跳线设置和丰富的组件,工程师可以方便地测试器件在不同模式下的工作情况。在使用过程中,工程师需要注意跳线的正确设置以及各组件的功能,以确保测试结果的准确性。同时,该套件的成熟设计和经过验证的PCB布局也为工程师提供了可靠的保障。你在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到过一些特别的问题呢?不妨在评论区分享一下。
