在电子设备的设计中,电池充电管理是一个至关重要的环节。MAX17015评估套件(EV kit)为工程师们提供了一个全面且功能强大的解决方案,用于测试和评估MAX17015B高度集成的多化学电池充电控制IC。今天,我们就来深入了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17015EVKIT+.pdf
MAX17015评估套件是一个完全组装和测试好的表面贴装PCB,其核心是MAX17015B多化学电池充电控制IC。该套件利用两个单封装n沟道MOSFET进行MAX17015B内部同步降压转换器的高端和低端开关,同时使用两个n沟道MOSFET和一个p沟道MOSFET进行主电源选择。
这个套件能够在为系统负载供电的同时,为一个或多个锂离子(Li+)电池充电。在正常运行时,电路会自动选择适配器输入或电池作为为系统负载供电的主电源。如果适配器输入被选为主要电源,并且超过了评估套件的输入电流限制,充电电流会自动减少,以优先满足系统负载的需求。
支持通过模拟或PWM信号来设置充电电流,提供了灵活的充电电流控制方式。
高频开关有助于减小输出电容和电感,提高电源转换效率。
可根据实际需求调整充电电流,最大可达4A,满足不同电池的充电需求。
能够监控模拟输入充电电流设置电压、交流适配器输入电流以及交流适配器的存在情况。
可自动在适配器输入和电池之间选择主电源,确保系统负载的稳定供电。
支持较高的电池充电电压,适用于多种电池类型。
输入电压范围较宽,增强了套件的适用性。
提供可靠的电流保护,防止电路过流损坏。
支持多种化学类型的电池充电,具有广泛的应用场景。
节省了工程师的开发时间,可直接进行测试和评估。
评估套件的型号为MAX17015EVKIT+,其中“+”表示该产品无铅且符合RoHS标准。
评估套件包含了多种电子元件,如不同容值的陶瓷电容器、电阻器、MOSFET、二极管、电感等。这些元件的具体参数和型号在文档中都有详细列出,为工程师进行电路分析和调试提供了依据。
MAX17015评估套件、一个10V至25V、5A的可变电源以及四个电压表。
MAX17015评估套件采用了高度集成的设计,利用两个单封装n沟道MOSFET进行同步降压转换,同时使用多个MOSFET进行主电源选择。其电路能够在为系统负载供电的同时为电池充电,并根据输入电流情况自动调整充电电流。
套件可以通过适配器或电池为系统负载供电。当适配器电压高于电池电压420mV时,适配器被选为主要电源;当适配器电源移除时,电池则成为系统负载的电源。
ACOK输出逻辑信号用于指示适配器端子是否连接了有效电源。当适配器电压大于16.9V时,ACOK被拉低;否则,ACOK被拉至MAX17015B参考输出电压VAA(4.2V)。
评估套件的输入电流限制设置为4A,通过电阻R1进行配置。当输入电流超过限制时,充电电流会自动减少,以优先满足系统负载的需求。
MAX17015评估套件为工程师提供了一个便捷、高效的平台,用于测试和评估MAX17015B多化学电池充电控制IC。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得它适用于各种电池充电应用场景。工程师们可以利用这个套件快速验证电路设计,优化充电参数,为产品的开发节省时间和成本。
你在使用MAX17015评估套件的过程中遇到过哪些问题?你对这个套件的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
