作为电子工程师,在设计电路时,过流和过压保护是至关重要的环节。今天,我们就来深入了解一下Maxim Integrated推出的MAX17561评估套件(EV kit),它可以对MAX17561、MAX17562和MAX17563这三款高度集成的过流和过压保护解决方案进行评估。
文件下载:MAX17561EVKIT#.pdf
MAX17561评估套件是一块经过完全组装和测试的电路板,它展示了采用14引脚TSSOP表面贴装封装且带有外露焊盘的MAX17561可调过压和过流保护器。该套件具有以下特点:
此外,该评估套件还可以通过更换适当的IC(U1)来评估MAX17562和MAX17563设备。在订购评估套件时,还可以向工厂申请免费样品。
在进行操作时,一定要注意在所有连接完成后再打开电源,避免电路损坏。
默认情况下,跳线配置用于测试内部欠压锁定(UVLO)和过压锁定(OVLO)阈值。用户也可以通过配置跳线和电阻焊盘来测试自定义的UVLO和OVLO阈值。过流阈值由连接到SETI引脚的外部电阻决定,并可以通过跳线JU1进行配置。此外,评估套件还配备了一个LED,用于指示逻辑引脚的电源状态。
评估套件由用户提供的4.5V至36V直流电源供电,电源连接在BP1(输入电源)和GND之间。
通过跳线JU1可以选择不同的电流限制阈值。具体的设置可以参考表2,通过安装跳线来改变电流限制阈值。电流限制可以通过以下公式计算: [R{SETI }(k Omega)=frac{11500}{I{LIM}}(mA)]
默认情况下,跳线JU4将OVLO引脚连接到GND,配置设备使用内部33V预设的OVLO。如果需要配置自定义的OVLO,可以断开JU4并在跳线JU5上连接一个分流器,然后在R12上连接一个电阻来设置自定义的OVLO阈值。OVLO阈值可以通过以下公式设置: [V{OVLO }=V{BG} xleft[1+frac{R 11}{R 12}right]] 其中,R11为2.2MΩ,VBG为1.21V。外部LED2用于指示OVLO故障的发生。
默认情况下,跳线JU3将UVLO引脚连接到GND,配置设备使用内部19.2V预设的UVLO。如果需要配置自定义的UVLO,可以断开JU3并在JU5上连接一个分流器,然后在R10上连接一个电阻来设置自定义的UVLO阈值。UVLO阈值可以通过以下公式设置: [V{UVLO }=V{BG} xleft[1+frac{R 9}{R 10}right]] 其中,R9为2.2MΩ,VBG为1.21V。
要启用设备,可以将计算机的USB连接器连接到USB连接器J1,这将为VBUS和EN引脚提供5V电源(默认情况下,JU8将VBUS连接到IN)。如果没有USB电缆,也可以在测试点TP3和对应的GND测试点TP4之间连接一个5V直流电源。
在对VIN施加负输入时,应在输出电容完全放电且不提供VBUS的情况下进行负输入测试。
文档中提供了详细的默认跳线设置表(表1),包括不同跳线位置对应的功能和描述。例如,JU1的不同位置可以设置不同的电流阈值,JU3和JU4分别用于配置内部UVLO和OVLO阈值等。
评估套件中使用的组件来自多个供应商,如FCI、Keystone Electronics Corp.、Lumex Inc.等。在联系这些组件供应商时,需要表明正在使用MAX17561。
评估套件的型号为MAX17561EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。
文档中列出了评估套件中使用的所有组件,包括电容、电阻、二极管、连接器、LED等,以及它们的规格、制造商和型号。
MAX17561评估套件为电子工程师提供了一个方便、快捷的方式来评估MAX17561、MAX17562和MAX17563过流和过压保护解决方案。通过合理配置跳线和外部电阻,可以实现自定义的过流、过压和欠压保护阈值。在实际应用中,我们可以根据具体的需求选择合适的配置,确保电路的安全性和稳定性。大家在使用过程中有没有遇到过类似评估套件的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
