在电子设计中,保护电路免受反向电压和过流的影响至关重要。MAX17610评估套件为我们提供了一个便捷的平台,用于评估MAX17610这款4.5V至60V、1A的反向电压保护器。下面,我们就详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX17610EVKIT#.pdf
MAX17610评估套件是一块完全组装并经过测试的电路板,它展示了采用12引脚TDFN - EP封装的MAX17610反向电压保护器的功能,该保护器带有正向电流限制功能。这个套件可以配置为演示不同的电流限制类型和不同的电流限制阈值。
在对VIN施加负输入时,必须在输出电容完全放电且未提供VBUS的情况下进行负输入测试。
评估套件由用户提供的4.5V至60V电源供电,电源连接在J2/TP6(输入电源)和GND之间。
| 要启用设备,可以将计算机的USB - A公头连接器连接到USB - B母头连接器J1,或者将外部5V电源连接到TP3和GND。通过JU5跳线可以选择启用或禁用MAX17610的操作,具体设置如下: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION | MAX17610 STATUS |
| JU5 | 1 - 2* | EN pin connected to V BUS | ON | |
| 2 - 3 | EN pin connected to GND | OFF | ||
| Open | EN pin floating | ON |
*Default position.
| 通过跳线JU1可以选择电流限制阈值,具体设置如下: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU1 | 1 - 2* | Current limit 0.1A | |
| 3 - 4 | Current limit 0.5A | ||
| 5 - 6 | Current limit 1.0A | ||
| 7 - 8 | Current limit adjustable |
*Default position.
| 跳线JU4用于选择不同的电流限制响应,具体设置如下: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU4 | 1 - 2 | Latch - off | |
| 2 - 3 | Continuous | ||
| Open* | Autoretry |
*Default position.
| 使用JU6将OUT引脚连接到OUT测试点(TP8),使用跳线JU7将输出连接到330µF电容,具体设置如下: | JUMPER | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| JU7 | Installed | OUT connected to C4 and C5. | |
| Not installed* | OUT not connected to C4 and C5. |
*Default position.
评估套件提供了多种性能测试报告,包括无负载时330µF电容的上电响应、反向阻断响应、输出短路导致的热关断响应、输出短路响应、电流限制响应、自动重试电流限制响应、连续电流限制响应和锁断电流限制响应等。
评估套件中使用的组件来自多个供应商,包括Bourns、Fairchild Semiconductor、FCI Electronics等。在联系这些组件供应商时,请表明您正在使用MAX17610。
评估套件的型号为MAX17610EVKIT#,您可以通过联系Maxim Direct(1 - 888 - 629 - 4642)或访问Maxim Integrated的网站(www.maximintegrated.com)获取定价、交货和订购信息。
总的来说,MAX17610评估套件为工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX17610反向电压保护器的性能。通过灵活的配置选项和详细的测试报告,工程师可以更好地了解该保护器在不同应用场景下的表现。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
