MAX17613BEVKIT# 评估套件:电子工程师的实用之选
在电子工程领域,一款性能卓越且易于使用的评估套件对于工程师们来说至关重要。今天,我们就来深入了解一下 MAX17613BEVKIT# 评估套件,看看它能为我们带来哪些便利和价值。
文件下载:MAX17613BEVKIT#.pdf
一、套件概述
MAX17613BEVKIT# 评估套件是一款经过完全组装和测试的电路板,主要用于演示 MAX17613B 芯片的功能。这款芯片是一款 4.5V 至 60V、3A 的过压(OV)、欠压(UV)保护器,具备正向电流限制功能,采用 20 引脚 TQFN - EP 封装。该套件可配置为展示可调过压、欠压、三种电流限制类型(自动重试、连续、锁存关断)以及不同的电流限制阈值(从 0.15A 到 3A)。
二、主要特性
2.1 宽工作电压范围
该套件的工作电压范围为 4.5V 至 40V,若移除 TVS 二极管,工作电压范围可扩展至 60V。输入和输出端分别设有 40V TVS 二极管(D1)和肖特基二极管,为电路提供了可靠的保护。
2.2 丰富的评估功能
可评估欠压锁定(UVLO)、过压锁定(OVLO)、三种电流限制类型以及电流限制阈值。其中,UVLO 预设为 4.5V,OVLO 预设为 36V,方便工程师进行初步测试。
2.3 灵活的配置方式
通过跳线可配置电流限制和电流限制类型,还能设置可编程启动消隐时间。同时,具备故障指示信号(UVOV、FLAG),便于工程师及时发现和处理问题。
2.4 可靠的设计
采用经过验证的 PCB 布局,且经过完全组装和测试,确保了套件的稳定性和可靠性。
三、快速启动
3.1 推荐设备
进行测试需要准备 MAX17613BEVKIT# 评估套件、60V、5A 的直流电源、4 个万用表、可调负载(0A 至 3.5A)、USB - A 公头到 USB - B 公头电缆或 5V 直流电源。
3.2 设备设置和测试步骤
  1. 确保所有跳线处于默认位置。
  2. 将 USB 电缆从计算机连接到 J1,或连接 5V 直流电源到 TP3。
  3. 验证 LED1 是否亮起。
  4. 验证 JU6 跳线是否安装。
  5. 将 60V 直流电源设置为 5V 并连接到 IN(J2),验证 OUT(J3/TP8)是否为 5V。
  6. 逐渐增加直流电源电压,观察当输入达到约 36V 时,设备是否进入锁定模式,即 OUT 电压(TP8)开始下降,故障信号 UVOV(TP4)变为低电平(约 0V)。
  7. 逐渐降低直流电源电压,观察当输入电压达到约 34.8V 时,设备是否退出锁定模式,即 OUT 电压(TP8)恢复接近输入电压水平,故障信号 UVOV(TP4)变为高电平(约 5V)。
  8. 将直流电源电压设置为 24V,在 OUT 和 GND 端子之间连接可调负载,并串联一个万用表测量电流。逐渐增加负载电流,验证当负载电流超过 0.3A 时,OUT 电压是否下降,FLAG 信号是否变为低电平。
  9. 通过配置跳线 JU1 改变电流限制,重复步骤 8 验证不同电流限制操作。
需要注意的是,进行负输入测试时,只有在 OUT 端子连接的输出电容完全放电且 J1 处的 5V BUS 未供电时,才能在 J2 的输入端子上施加负输入电压(VIN)。
四、详细配置说明
4.1 输入电源
该套件由用户提供的 4.5V 至 60V 电源供电,连接在输入连接器(J2)端子之间。
4.2 设置电流限制阈值
通过跳线 JU1 选择电流限制阈值,可在 0.15A 至 3A 之间进行编程。电流限制(ILIM)由连接在 SETI 引脚的电阻 RSETI 编程,计算公式为:[R{SETI}=frac{4500}{I{LIM}}],其中 (I{LIM}) 是所需的电流限制(单位:mA),(R{SETI}) 单位为 kΩ。同时,(R_{SETI}) 不能小于 1.5kΩ。
4.3 电流限制类型选择
通过跳线 JU4 选择不同的电流限制类型,具体设置如下表所示: SHUNT POSITION CURRENT - LIMIT TYPE
1–2 Latchoff
2–3 Continuous
Not Installed* Autoretry
4.4 启用操作
可通过将计算机的 USB - A 公头连接器连接到 USB - B 母头连接器 J1,或连接外部 5V 电源到 TP3 和 GND 来提供 5V 电压到 VBUS 和 EN 引脚。通过 JU5 设置可启用或禁用 MAX17613B 的操作,具体设置如下表所示: SHUNT POSITION DESCRIPTION MAX17613B OUTPUT
1–2* EN Connected to V BUS ON
Not Installed EN pin Unconnected ON
2–3 EN Connected to GND OFF
4.5 欠压锁定/过压锁定(UVLO / OVLO)编程
UVLO 阈值通过 R11、R12 电阻分压器设置,计算公式为:[R{12}=frac{R{11}}{left(frac{V{UVLO}}{V{REF}} - 1right)}],其中 (R{11}) 可选择为 2.2MΩ,(V{REF}=1.5V)(典型值),(V_{UVLO}) 是所需的欠压保护阈值。
OVLO 阈值通过 R9、R10 电阻分压器设置,计算公式为:[R{10}=frac{R{9}}{left(frac{V{OVLO}}{V{REF}} - 1right)}],其中 (R{9}) 选择在 450kΩ 至 500kΩ 之间,(V{REF}=1.5V)(典型值),(V_{OVLO}) 是所需的过压保护阈值。
4.6 启动消隐时间编程(TSTART)
通过在 TSTART 引脚到 GND 之间连接电容来编程启动消隐时间。为确保电路板成功启动,尤其是当 OUT 连接到大电容时,(C{TSTART}) 应满足:[C{TSTART} geq frac{3.33 × C{OUT(MAX)} × V{IN(MAX)}}{I_{LIM}}]
启动时间((t{TSTART}))与启动电容的关系为:[t{TSTART}=300 × C{TSTART}],其中 (C{TSTART}) 是 TSTART 引脚电容(单位:nF),(C{OUT(MAX)}) 是最大输出电容(单位:μF),(V{IN(MAX)}) 是最大输入电压(单位:V),(I{LIM}) 是编程的电流限制(单位:mA),(t{TSTART}) 是启动消隐时间(单位:μs)。
4.7 输出负载电容
通过 JU6 连接 OUT 引脚到 OUT 测试点(TP8)和输出连接器 J3,通过 JU7 连接输出到 470μF 电容。具体设置如下表所示: SHUNT POSITION DESCRIPTION
JU6 - Installed* OUT is connected to TP8 and J3
JU6 - Not Installed OUT is not connected TP8 and J3
JU7 - Installed OUT is connected to C4 and C7
JU7 - Not Installed* OUT is not connected to C4 and C7
五、性能报告
文档中给出了在特定条件下((C{IN}=0.47μF),(C{OUT}=4.7μF),(V{IN}=24V),(T{A}= + 25°C),除非另有说明为自动重试模式)的性能报告,包括热关断、短路响应、过流故障响应和恢复等方面。
六、组件供应商和订购信息
组件供应商包括 Bourns, Inc、Murata Americas、Panasonic Corp. 等,联系这些供应商时需表明使用的是 MAX17613B。订购信息显示,MAX17613BEVKIT# 为评估套件。
七、总结
MAX17613BEVKIT# 评估套件为电子工程师提供了一个全面且灵活的平台,用于评估 MAX17613B 芯片的各项功能。其丰富的特性和可配置性使得工程师能够根据不同的需求进行测试和验证,为实际应用中的电路设计提供有力支持。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
