在电子设计领域,电源保护和电流控制是至关重要的环节。今天,我们将深入探讨MAX17613CEVKIT#评估套件,它能帮助我们对MAX17613C芯片进行全面评估。
文件下载:MAX17613CEVKIT#.pdf
MAX17613CEVKIT#评估套件是一块经过全面组装和测试的电路板,用于展示采用20引脚TQFN - EP封装的MAX17613C芯片。该芯片是一款4.5V至60V、3A的反向电压保护器,具备正向电流限制和反向电流阻断功能。
评估套件通过跳线JU1选择电流限制阈值,电流限制范围可在0.15A至3A之间编程。电流限制(I{LIM})由连接在SETI引脚的电阻(R{SETI})编程,计算公式为(R{SETI}=frac{4500}{I{LIM}}),其中(I{LIM})是期望的电流限制(单位:mA),(R{SETI})的单位为kΩ,且(R_{SETI})不能小于1.5kΩ。
| 通过跳线JU4选择不同的电流限制类型响应,具体设置如下表所示: | SHUNT POSITION | CURRENT - LIMIT TYPE |
| 1 - 2 | Latchoff | |
| 2 - 3 | Continuous | |
| Not Installed* | Autoretry |
*Default Position
| 将计算机的USB - A公头连接器连接到USB - B母头连接器J1,或连接外部5V电源到TP3和GND,为VBUS和EN引脚提供5V电源。通过JU5设置来启用或禁用MAX17613C的操作,具体设置如下表所示: | SHUNT POSITION | DESCRIPTION | MAX17613C OUTPUT |
| 1 - 2* | EN Connected to V BUS | ON | |
| Not Installed | EN pin Unconnected | ON | |
| 2 - 3 | EN Connected to GND | OFF |
*Default Position
在TSTART引脚连接电容到GND可对启动消隐时间进行编程。为确保电路板成功启动,尤其是当OUT连接到大电容时,(C{TSTART})应满足(C{TSTART } geq frac{3.33 × C{OUT(MAX) } × V{IN(MAX)}}{I{LIM}}),启动时间(t{TSTART})与启动电容的关系为(t{TSTART }=300 × C{TSTART })。
| 使用JU6将OUT引脚连接到OUT测试点(TP8)和输出连接器J3,使用JU7将输出连接到470µF电容,具体设置如下表所示: | SHUNT POSITION | DESCRIPTION |
| Installed* | OUT is connected to TP8 and J3 | |
| Not Installed | OUT is not connected TP8 and J3 |
*Default Position
| Installed | OUT is connected to C4 and C7 |
| Not Installed* | OUT is not connected to C4 and C7 |
*Default Position
评估套件在不同条件下进行了性能测试,包括上电响应、反向阻断响应、热关断、电流限制与(R{SET})的关系、启动时间与(C{TSTART})电容的关系等,测试条件为(C{IN}=0.47 mu F)、(C{OUT }=4.7 mu F)、(V{IN }=24 ~V)、(T{A}=+25^{circ} C),默认采用自动重试模式。
| SUPPLIER | WEBSITE |
| Bourns, Inc | www.bourns.com |
| Murata Americas | www.murata.com |
| Panasonic Corp. | www.panasonic.com |
| Little fuse | www.littelfuse.com |
| TE connectivity | www.te.com |
| SULLINS | www.sullinscorp.com |
| LUMEX | www.lumex.com |
| KEYSTONE | www.keyelco.com |
| Amphenol | www.amphenol.com |
| DIODES INCORPORATED | www.diodes.com |
| PART | TYPE |
| MAX17613CEVKIT# | EV Kit |
MAX17613CEVKIT#评估套件为工程师提供了一个全面评估MAX17613C芯片的平台。其丰富的特性和灵活的配置选项,使得工程师能够在不同的应用场景中对芯片进行深入测试和验证。在实际设计中,你是否会考虑使用这个评估套件来优化你的电源保护电路呢?欢迎在评论区分享你的想法。
