MAX17702EVKITA# 评估套件:高效铅酸电池充电器的理想之选
在电子工程师的日常工作中,设计一款高效、稳定的铅酸电池充电器是一项常见且重要的任务。今天,我们就来深入了解一下 MAX17702EVKITA# 评估套件,它为评估 MAX17702 高效、高压、Himalaya 同步降压 DC - DC 铅酸(Pb - acid)充电器控制器提供了一个经过验证的设计方案。
文件下载:MAX17702EVKITA#.pdf
一、评估套件概述
MAX17702EVKITA# 评估套件专为评估 MAX17702 而设计。它能够在恒流(CC)、吸收恒压(CV)状态下对铅酸电池进行充电,并在检测到锥形电流阈值或吸收 CV 状态下的吸收 CV 定时器超时时进入浮充 CV 状态。该套件设计用于从 16.8V 至 60V 的输入电源为铅酸电池充电,具有 10A 的 CC 模式充电电流(ICHGMAX)和 13.8V 的吸收 CV 电压(VOUT),并针对 24V 标称输入电压应用进行了优化。其开关频率设定为 350kHz(fSW),以实现最佳效率和组件尺寸。
二、主要特性亮点
1. 宽输入电源范围
能够在 16.8V 至 60V 的输入电源下工作,适应多种不同的电源环境,为设计提供了更大的灵活性。
2. 充电参数精准
具备 10A 的 CC 模式充电电流、13.8V 的吸收 CV 电压和 13.5V 的浮充 CV 电压,确保铅酸电池能够得到精确的充电控制,延长电池使用寿命。
3. 可调节特性丰富
  • UVLO 阈值可编程:通过电阻分压器连接到 EN/UVLO 引脚,可以根据需要设置充电器启用的输入电压,增强了系统的安全性和稳定性。
  • 充电电流可调节:支持外部控制 CC 模式充电电流,通过不同的跳线设置和电压输入,可以灵活调整充电电流,满足不同电池的充电需求。
4. 多重保护机制
  • 输入短路保护:有效防止因输入短路而对设备造成损坏,提高了系统的可靠性。
  • 电池温度检测:仅在电池温度处于 - 20°C 至 + 60°C 的允许充电温度范围内时进行充电,并提供充电电压温度补偿( - 18mV/°C),保护电池在适宜的温度环境下充电,避免过热或过冷对电池性能的影响。
  • IC 过温保护:当 IC 温度过高时,自动采取保护措施,确保设备的安全运行。
5. 状态监测与时钟同步
  • 充电器状态标志:通过 FLG1 和 FLG2 引脚可以方便地监测充电器的状态,如充电中、浮充、故障等,让工程师能够实时了解充电过程。
  • 外部时钟同步:RT/SYNC 引脚允许将 MAX17702 与可选的外部时钟同步,确保系统的稳定性和一致性。
三、测试与使用步骤
1. 推荐设备准备
  • 60V、10A 的 DC 输入电源(PS1)
  • 12V、84Ah 的铅酸电池(或 24V、25A 的 DC 电源(PS2)和 12A 的 DC 电子负载(LOAD))
  • 四个数字电压表(DVM)
2. 测试方法
电池测试法
  • 设置电源电压在 16.8V 至 60V 之间,并禁用电源。
  • 确保电池开路电压为 12V。
  • 连接电源和电池到评估套件,并安装好所有跳线。
  • 连接数字电压表用于监测充电电流、电压和充电器状态。
  • 开启电源,观察充电器状态和电压、电流变化,验证充电过程是否正常。
预加载电源测试法
  • 分别设置两个电源和电子负载的参数,并禁用它们。
  • 连接电源、电子负载和评估套件,并安装好跳线。
  • 连接数字电压表进行监测。
  • 依次开启电子负载、PS2 和 PS1,通过调整电源电压来模拟不同的充电状态,验证充电器的性能。
四、参数设置与调整
1. 欠压锁定(UVLO)编程
通过电阻分压器连接到 EN/UVLO 引脚,可以设置充电器启用的输入电压。根据公式计算电阻值,确保充电器在合适的电压下启动。
2. CC 模式充电电流设置
通过跳线 J2 可以设置不同的充电电流。安装跳线在不同位置可以固定充电电流为 10A、6A 或通过外部电压控制充电电流,满足不同电池的充电需求。
3. 深度放电电池检测与预处理
当检测到电池电压低于 11V 时,充电器进入预充电状态,充电电流设置为 ICHGMAX 的 1/10(1A)。如果在预充电定时器超时(2.1 小时)内电池电压未达到 11V,则充电器进入锁定故障状态;否则,进入 CC 状态。
4. 电池工作温度范围设置
通过跳线 J3 可以启用或禁用电池温度检测功能。启用时,使用负温度系数(NTC)热敏电阻检测电池温度,确保充电过程在 - 20°C 至 + 60°C 的温度范围内进行。
5. 充电器定时器设置
充电器定时器用于设置预充电和吸收 CV 状态的超时时间。默认的吸收 CV 定时器超时时间为 17 小时,预充电定时器超时时间为 2.1 小时。可以通过更换 TMR 电容来调整定时器设置。
五、系统考虑与设计建议
1. 负载电流影响
在电池充电过程中,负载电流的抽取会减少可用于电池充电的电流,影响预充电和吸收 CV 状态的充电时间。因此,需要根据负载情况调整定时器设置,确保电池能够充满电。
2. 安全连接步骤
  • 先将电池端子连接到充电器电路的输出端,注意避免热插拔时输出电容从电池吸取电流。
  • 确保电池连接牢固后,再将输入电源连接到电池充电器电路。
  • 不要在没有电池或预加载电源的情况下操作充电器。
3. 定制电池充电参数的重新设计
如果需要为不同规格的电池重新设计评估套件应用电路,需要考虑电池充电电阻、充电电流和充电电压等参数。根据不同的参数要求,可能需要重新设计补偿电容、电感、电阻、MOSFET 等组件。
4. 热插拔和长电缆处理
  • 热插拔:评估套件的 PCB 布局提供了一个电解电容(C15 = 68μF / 100V),用于限制热插拔时输入电压的峰值,并通过其等效串联电阻(ESR)抑制长输入电缆电感与充电器输入陶瓷电容相互作用产生的振荡。必要时,可以在 DCIN 处并联一个 80V 额定的肖特基二极管(D3)。
  • 长输出电缆:在 MAX17702EVKITA# 输出与电池之间使用长电缆时,可以在 PCB 布局提供的电解电容脚印(C56)处放置一个具有适当 ESR 的电解电容,以抑制电缆电感与低 ESR 输出电容相互作用产生的振荡。
六、性能报告与组件信息
1. 性能报告
提供了在不同条件下的性能测试数据,如效率与充电电流的关系、ILIM 瞬态性能等,帮助工程师了解评估套件的实际性能。
2. 组件供应商
列出了评估套件中使用的组件供应商信息,方便工程师在需要更换或采购组件时进行参考。
3. 物料清单
详细列出了评估套件中使用的所有组件的型号、数量和制造商等信息,为工程师进行电路设计和调试提供了便利。
MAX17702EVKITA# 评估套件为电子工程师提供了一个全面、可靠的解决方案,用于评估和设计铅酸电池充电器。通过合理设置参数和遵循安全操作步骤,工程师可以充分发挥该套件的优势,设计出高效、稳定的铅酸电池充电系统。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
