深入解析NCP51513:高效半桥驱动器的卓越之选
在电子工程领域,电源设计的高效性和稳定性一直是工程师们追求的目标。NCP51513作为一款由安森美(onsemi)推出的130V半桥驱动器,凭借其出色的性能和丰富的特性,为DC - DC电源和逆变器等应用提供了理想的解决方案。
文件下载:NCP51513-D.PDF
产品概述
NCP51513专为高频高效电源而设计,具有高驱动电流能力。它提供了出色的传播延迟、低静态电流和低开关电流,适用于多种拓扑结构,如LLC、半桥和全桥转换器、同步降压转换器等。该器件有A和B两个版本,A版本带有30ns输入滤波器,传播延迟典型值为50ns;B版本无滤波器,传播延迟可低至20ns。内部80ns死区时间和互锁功能可有效防止输出MOSFET的交叉导通。
关键特性
输入级设计
NCP51513具有三个输入引脚HIN、LIN和EN,可适用于各种应用场景。输入级兼容TTL和CMOS逻辑,能与模拟或数字PWM控制器或逻辑门的3.3V或5V逻辑信号直接连接。输入引脚配备施密特触发器,可避免噪声引起的逻辑错误。当输入引脚浮空时,输出(DRVH、DRVL)保持低电平,且每个输入引脚都有内部下拉电阻,确保在引脚悬空或由开漏信号驱动时逻辑值的确定性。A版本还具备噪声抑制功能,可滤除短于30ns的脉冲干扰。
欠压锁定(UVLO)保护
NCP51513在高低侧驱动器均设有欠压锁定保护功能。UVLO电路确保有足够的电源电压(VCC和VB)来正确偏置高低侧电路,使外部MOSFET的栅极在最佳电压下驱动。当VCC低于VCC UVLO电压时,低侧驱动器输出(DRVL)和高侧驱动器输出(DRVH)均保持低电平;当VB低于VBoff UVLO电压时,高侧驱动器输出(DRVH)保持低电平。VCC和VB的UVLO电路都具有迟滞特性,可避免电源地噪声引起的误差,并确保在偏置电压小幅度下降时仍能持续工作。
死区时间控制与互锁
该器件内置80ns死区控制逻辑,在任一驱动器关断后插入80ns延迟,以推迟另一个驱动器的开启,从而最大限度减少MOSFET的交叉导通电流。死区时间部分还包含交叉导通预防逻辑(互锁),防止两个驱动器同时处于高电平状态。
输出级性能
NCP51513配备两个独立驱动器,典型源/灌电流为2.0/3.0A,能够在9/7ns内有效对1nF负载进行充放电。内部死区时间发生器插入80ns死区时间,消除MOSFET的直通电流。输出级结构清晰,当输入级接收到逻辑高电平时,Qsource导通,VCC或VB通过Rg对MOSFET的栅极电容Cgs充电;当接收到逻辑低电平时,Qsource关断,Qsink导通,为栅极端子提供放电路径。
短传播延迟
NCP51513具有短的输入输出传播延迟。A版本典型传播延迟为50ns,B版本由于没有输入滤波器,传播延迟更快,仅为20ns。这使得该器件非常适合高频操作,且允许100%占空比运行。在100%直流条件下使用驱动器时,需要一个浮动源为DRVH驱动器供电。
负瞬态抗扰性(NTI)
在半桥(HB)开关应用中,由于寄生电感和感性负载,HB节点在开关操作期间常被拉至地以下。NCP51513具备一定的负瞬态抗扰能力,其NTI性能通过特定测试设置进行评估。尽管该器件能够处理负瞬态电压条件,但仍建议在应用电路设计中,通过精心的PCB布局和适当的元件选择,尽可能消除或限制VB引脚的负瞬态电压。
应用信息与元件选择
Cboot电容值计算
NCP51513的低侧驱动器(DRVL)由VCC供电,高侧驱动器(DRVH)由Cboot电容供电。Cboot电容仅在HB引脚被拉至地时充电,若电容值过小,高侧UVLO保护可能会禁用高侧驱动器,导致开关异常。计算Cboot电容值时,需考虑开关周期的充电和放电阶段,以及高侧驱动器的电流消耗和MOSFET的栅极电荷。
Rboot电阻值计算
为确保Cboot电容再次充电,需在外部二极管与VB引脚之间串联一个电阻Rboot,以减少VCC线路的电流峰值。电阻值的选择至关重要,过小会导致从VCC线路汲取高电流峰值,过大则会使电容无法充到合适的电压水平,从而触发内部UVLO保护禁用高侧驱动器。计算电阻值时需考虑充电时间、Cboot电容值、最大充电电压、电容充电起始和终止电压等因素,同时还需考虑高侧驱动器的静态电流和开关时的额外损耗。
VCC电容选择
VCC电容值应至少为Cboot电容值的10倍,且在驱动器附近应放置一个与Cboot电容值相同的陶瓷电容,以满足低侧MOSFET栅极充电的电流峰值需求。
Rgate选择
Rgate电阻用于限制栅极电容充放电期间的峰值栅极电流,有助于抑制寄生电感引起的振铃,降低HB引脚的dV/dt至安全水平,并衰减EMI辐射。但电阻值过高会增加MOSFET的功率损耗,降低效率。建议从较高的电阻值开始评估,在确保所有条件下工作安全的情况下逐渐减小电阻值。
总功率耗散计算
NCP51513的总功率耗散包括器件(除驱动器外)的功率损耗、驱动器的功率损耗、电平转换器的功率损耗、高侧泄漏功率损耗等。通过相应的公式和参数计算,可以得到总功率损耗,并据此计算结温上升值。
布局建议
作为高速驱动器,NCP51513适用于中高功率应用。为避免开关过程中的损坏和故障,在布局时需遵循一些规则,如尽量减小HB引脚 - GND引脚 - Q_LO环路、VCC引脚 - GND引脚 - CVCC环路、VB引脚 - HB引脚 - Cboot环路、DRVL引脚 - Q_LO - GND引脚和DRVH引脚 - Q_HI - HB引脚的环路面积,避免高电流流经GND引脚和CvCC之间的走线,以及避免将低电压和敏感走线放置在高电压节点附近。
NCP51513以其卓越的性能和丰富的特性,为电源设计工程师提供了一个可靠的选择。在实际应用中,合理选择元件和优化布局,能够充分发挥该器件的优势,实现高效稳定的电源设计。你在使用NCP51513的过程中遇到过哪些挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
