深入解析NCP51530:高性能700V高低侧栅极驱动器
引言
在现代电子设备中,电源管理和转换是至关重要的环节。对于AC - DC电源和逆变器等应用,高低侧驱动器的性能直接影响着整个系统的效率和稳定性。onsemi的NCP51530就是这样一款高性能的700V高低侧驱动器,为电源设计带来了新的解决方案。
文件下载:NCP51530-D.PDF
产品概述
NCP51530是一款适用于AC - DC电源和逆变器的700V高低侧驱动器,具备3.5A源电流和3A灌电流驱动能力。它提供了同类最佳的传播延迟、低静态电流和高频操作时的低开关电流,非常适合高频高效电源。该产品有NCP51530A和NCP51530B两个版本,NCP51530A典型传播延迟为60ns,NCP51530B典型传播延迟为25ns,并且有SOIC8和DFN10两种封装可供选择。
关键特性
输入阶段
  • 独立输入引脚:NCP51530拥有两个独立的输入引脚HIN和LIN,可用于多种应用。其输入级与TTL和CMOS兼容,能接受来自模拟或数字PWM控制器或逻辑门的3.3V或5V逻辑信号。
  • 抗噪声设计:输入引脚配备施密特触发器,典型滞回电压为1.3V,可有效避免噪声引起的逻辑错误,确保良好的抗噪能力。
  • 浮动输入处理:当输入引脚浮动时,输出(HO、LO)保持低电平。输入引脚内部有下拉电阻,可在引脚悬空或由开漏信号驱动时定义逻辑值。
  • 噪声过滤:NCP51530A具有噪声抑制功能,可过滤短于30ns的脉冲干扰;NCP51530B输入级无此滤波器。
欠压锁定(UVLO)
NCP51530在高低侧驱动器均具备欠压锁定保护功能。当VCC低于VCC UVLO电压时,低侧驱动器输出(LO)和高侧驱动器输出(HO)均保持低电平;当VB低于VB UVLO电压时,高侧驱动器输出(HO)保持低电平,但如果VCC高于VCC UVLO电压,低侧驱动器输出(LO)仍可根据低侧驱动器输入(LI)进行开关操作。UVLO电路还具备滞回特性,可避免电源接地噪声导致的错误,并确保在偏置电压小幅下降时能持续工作。
输出阶段
  • 强大的驱动能力:输出级具有3.5A/3A的电流源/灌能力,能在15ns内有效对1nF负载进行充放电。
  • 无内部死区时间:输出可同时开启,适用于双开关正激变换器等拓扑结构。
快速传播延迟
NCP51530具有行业领先的输入输出传播延迟。NCP51530A典型传播延迟为60ns,NCP51530B由于无输入滤波器,传播延迟更快,仅为25ns,非常适合高频操作。
负瞬态抗扰度(NTI)
在HB开关应用中,由于寄生电感和感性负载,HB节点在开关操作时可能会出现负电压尖峰,这可能导致电路故障或损坏。NCP51530具备一定的负瞬态抗扰能力,但其应用电路设计仍需通过精心的PCB布局和合适的元件选择,尽可能减少或限制VB引脚的负瞬态电压。
应用领域
  • 高密度开关电源:适用于服务器、电信和工业领域的高密度开关电源。
  • 半桥/全桥和LLC变换器:为这些常见的电源拓扑提供高效驱动。
  • 有源钳位反激/正激变换器:满足此类变换器对驱动器性能的要求。
  • 太阳能逆变器和电机控制:在太阳能和电机控制领域发挥重要作用。
  • 电动助力转向:为电动助力转向系统提供稳定的驱动。
组件选择
自举电容($C_{BOOT}$)
自举电容为高侧驱动器提供偏置,其值的选择至关重要。低电容值可能导致偏置电压$V{B}$下降,若$V{B}$低于UVLO电压,电源可能会关闭高侧驱动器。建议使用较大电容值,以应对温度变化引起的栅极电荷和电压变化。例如,当$Q{g}=30nC$,$V{CC}=15V$,$I{BQ}=81mu C$,$t{discharge}=5mu S$,$V{ripple}=150mV$时,计算可得$C{BOOT}=203nF$。
自举电阻($R_{BOOT}$)
$R{BOOT}$的值对设备正常工作很重要。值过大,会减慢$C{BOOT}$的充电速度;值过小,会使$C{BOOT}$的充电电流过大。对于NCP51530,建议$R{BOOT}$取值在2 - 10Ω之间,如$R_{BOOT}=5Omega$时,可将峰值电流控制在2.8A以下。
输入滤波器
对于NCP51530的LIN和HIN引脚的PWM连接,建议使用RC滤波器来过滤高频输入噪声。特别是NCP51530B,因其内部无滤波器,此滤波器更为重要。推荐$R{LIN}/R{HIN}=100Omega$,$C{HIN}/C{LIN}=120pF$。
$V_{CC}$电容
$V{CC}$电容值应至少为$C{BOOT}$的10倍,例如$C_{VCC}>2mu F$。
栅极电阻($R_{gate}$)
$R{gate}$用于限制栅极电容充放电时的峰值电流,并抑制寄生电感引起的振铃。例如,当$R{gate}=5Omega$时,可将高低侧的源电流和灌电流限制在一定范围内。
总功耗计算
NCP51530的总功耗可分为以下几部分:
  1. 静态功耗:$P{operating}=V{boot} I{BO}+V{CC} I{CCO}$,如$V{boot}=14V$,$I{BO}=0.4mA$,$V{CC}=15V$,$I{CCO}=0.4mA$时,$P{operating}=11.6mW$。
  2. 驱动外部FET的功耗(硬开关):$P{drivers}=((Q{g} V{boost})+(Q{g} V{CC})) * f$,如$Q{g}=30nC$,$V{boost}=14V$,$V{CC}=15V$,$f = 100kHz$时,$P_{drivers}=87mW$。
  3. 驱动外部FET的功耗(软开关):$P{drivers}=((Q{gs} V{boot})+(Q{gs} V{CC})) * f$,如$Q{gs}=4nC$,$V{boot}=14V$,$V{CC}=15V$,$f = 100kHz$时,$P_{drivers}=11mW$。
  4. 电平转换损耗:$P{levelshifting}=(V{r}+V{b}) Q f$,如$V{r}=415V$,$Q = 0.5nC$,$f = 100kHz$时,$P_{levelshifting}=20.75mW$。
  5. 总功耗(硬开关):$P{total}=P{driver}+P{operating}+P{levelshifting}=119.35mW$。
  6. 结温升高:$t{J}=R{0, JA} * P{total}$,如$R{0, JA}=183$,$P{total}=0.14W$时,$t{J}=25^{circ}C$。
布局建议
作为高速大电流的高低侧驱动器,NCP51530的PCB布局至关重要。为避免设备运行时出现故障,应尽量减少电流开关路径中的寄生电感。具体布局规则如下:
  • 尽量减小低侧驱动路径LO - Q1 - GND的长度,以减少寄生电感,消除低侧MOSFET Q1栅极端的振铃。
  • 尽量减小高侧驱动环路HO - Q2 - HB的长度,同理减少寄生电感和振铃。
  • 将$C{VCC}$靠近VCC引脚放置,减小$V{CC}-C_{VCC}-GND$环路。
  • 将$C{VB}$靠近VB引脚放置,减小VB - $C{VB}$ - HB环路。
  • 尽量减小HB - GND - Q1环路,该环路可能在HB引脚产生负电压尖峰,损坏驱动器。
电离冲击电流
NCP51530在某些条件下可能会出现从引导引脚(VB)到接地(GND)的电离冲击电流。当桥引脚(HB)电压低于40V持续时间超过100μs,且随后HB引脚电压被拉高至150V以上时,会出现该电流,且可能持续多个开关周期。在不同拓扑中,可采取相应措施来减轻电离冲击电流的影响:
  • 反激变换器及其衍生拓扑:基于反激或其衍生拓扑(DCM/CCM反激、有源钳位反激和AHB反激)不会出现电离冲击电流,因为其变压器直接连接输入,$t = 0$时VHB等于输入电压(>40V)。
  • 同步升压变换器:与反激变换器类似,$t = 0$时VHB等于输入电压(>40V),无电离冲击电流。
  • 移相全桥变换器:开关启动时,HB引脚电压可能低于40V,导致启动和突发模式下出现电离冲击电流。可通过在FET两端并联电阻(>1MΩ)来确保$t = 0$时HB引脚电压大于40V。
  • 高压同步降压变换器:该拓扑是电离冲击电流最严重的情况。$t = 0$时HB电压等于输出电压,当$V{out}<40V$时,启动或突发模式会出现电离冲击电流。可通过二极管用VCC对输出进行预充电,并从第一个脉冲开始采用软开关运行系统。但如果调节后的$V{out}<40V$,每个突发周期都可能出现电离冲击电流,不过在母线电压小于150V时不会出现。
订购信息
器件型号 传播延迟(ns) 输入滤波器 封装 包装数量
NCP51530ADR2G 60 SOIC - 8 2500/卷带
NCP51530BDR2G 25 SOIC - 8 2500/卷带
NCP51530AMNTWG 60 DFN10 4x4 4000/卷带
NCP51530BMNTWG 25 DFN10 4x4 4000/卷带
总结
NCP51530凭借其高性能的传播延迟、低静态电流和强大的驱动能力,为AC - DC电源和逆变器等应用提供了优秀的解决方案。在设计过程中,合理选择组件、优化PCB布局以及处理电离冲击电流等问题,能够充分发挥该驱动器的优势,实现高效、稳定的电源系统。各位工程师在实际应用中,不妨根据具体需求深入研究和实践,你是否在使用类似的驱动器时遇到过什么问题呢?欢迎在评论区分享交流。
