在电子工程师的日常设计中,栅极驱动器是驱动功率MOSFET和SiC MOSFET等功率开关的关键组件。今天,我们将深入探讨Onsemi推出的NCP51152隔离单通道栅极驱动器,它具有诸多出色的特性和功能,能为各类应用提供可靠的解决方案。
文件下载:NCP51152-D.PDF
NCP51152是一款隔离单通道栅极驱动器,具备4.5 - A/9 - A的源极和漏极峰值电流,专为快速开关设计,可有效驱动功率MOSFET和SiC MOSFET功率开关。它提供了短且匹配的传播延迟,NCP51152xA具有分离输出,能分别控制上升和下降时间;NCP51152xB则将 (V_{CC}) UVLO 参考到GND2,实现真正的欠压锁定(UVLO)功能。该驱动器采用4 mm SOIC - 8封装,支持高达3.75 kVRMS的隔离电压,还具备独立的两侧驱动器欠压锁定等重要保护功能。
| 参数 | 数值 | 单位 |
| 安装分类(不同额定电源电压) | <150 VRMS I - IV等 | - |
| 比较跟踪指数(CTI) | 600 | - |
| 气候分类 | 40/125/21 | - |
| 污染程度 | 2 | - |
| 输入 - 输出测试电压(VPR) | 2250 VPK | - |
| 最大重复峰值隔离电压(VIORM) | 1200 VPK | - |
| 最大工作电压(VIOWM) | 870 VRMS | - |
| 最大瞬态隔离电压(VIOTM) | 6300 VPK | - |
| 外部爬电距离(ECR) | 4.0 mm | - |
| 外部电气间隙(ECL) | 4.0 mm | - |
| 绝缘厚度(DTI) | 17.3 m | - |
| 绝缘电阻(RIO) | (10^{9}) Ω | - |
| 参数 | 最小值 | 最大值 | 单位 |
| (V_{DD}) 到GND1电源电压(输入侧) | -0.3 | 25 | V |
| (V_{CC}) - GND2正电源电压(驱动器侧) | -0.3 | 33 | V |
| (V_{EE}) - GND2负电源电压(仅B版本) | -18 | 0.3 | V |
| (V{CC}) - (V{EE}) 差分电源电压(驱动器侧) | -0.3 | 33 | V |
| 驱动器输出电压(OUT到 (V_{EE}) ) | (V{EE}) - 0.3至 (V{CC}) + 0.3 | - | V |
| 输入信号电压(IN + 和IN - ) | -5至 (V_{DD}) + 0.3 | - | V |
| 结温(TJ) | -40 | +150 | °C |
| 存储温度(TS) | -65 | +150 | °C |
| 静电放电能力(HBM) | - | 2 kV | - |
| 静电放电能力(CDM) | - | 1 kV | - |
| 输入侧电源电压((V_{DD}) ) | 3.0 | 20 | V |
| 驱动器侧电源电压((V_{CC}) ) | 6.5(不同UVLO版本有不同范围) | 30 | V |
| 负电源电压((V_{EE}) - GND2,仅B版本) | -15 | 0 | V |
| 逻辑输入电压((V_{IN}) ) | 0 | (V_{DD}) | V |
| 环境温度((T_{A}) ) | -40 | +125 | °C |
| 结温((T_{J}) ) | -40 | +125 | °C |
| 共模瞬态抗扰度(CMTI) | 200 | - | kV/us |
文档详细列出了不同条件下的电气特性,如 (V{DD}) 静态电流、(V{CC}) 静态电流、输入逻辑阈值、输出电流、输出电阻等。例如,在 (V{DD}=5 ~V) ,(V{IN+}=V{IN -}=0 ~V) 时,(V{DD}) 静态电流典型值为715 μA;在 (V{CC}=15 ~V) ,(f{IN+}=500 kHz) ,(C{OUT}=200 pF) 时,(V{CC}) 工作电流典型值为4.2 mA。
NCP51152为初级侧的 (V{DD}) 和次级侧的 (V{CC}) 提供欠压锁定保护。当 (V{DD}) 电源电压大于指定的欠压锁定阈值电压(如典型值2.8 V)时,栅极驱动器正常运行。不同版本的 (V{CC}) 具有不同的UVLO阈值,如5 - V版本典型阈值为6.0 V,8 - V版本典型阈值为8.7 V等。
在 (V{CC}) 上电或POR事件后,存在一个上电延迟时间 (t{VPOR to OUT}) (典型值18 μs),确保栅极驱动器在准备好提供正确输出状态之前有足够的时间。
CMTI是维持正确输出时可承受的最大共模电压转换率,测试时将瞬态发生器连接在GND1和 (V{EE}) 之间((V{CM}=1500 ~V) )。
文档提供了不同型号的订购信息,包括器件描述、封装、UVLO选项、输出类型等。例如,NCP51152AADR2G为高电流单隔离MOS驱动器,采用SOIC - 8 NB(无铅)封装,UVLO为6 V,输出为分离输出,每盘2500个。
NCP51152凭借其出色的性能、丰富的保护功能和详细的应用指南,为电子工程师在设计功率开关驱动电路时提供了一个可靠的选择。在实际应用中,工程师们需要根据具体需求合理选择型号,并严格按照推荐的电源供应、输入输出配置和PCB布局等要求进行设计,以充分发挥该驱动器的优势。大家在使用NCP51152的过程中,是否遇到过一些特殊的问题或者有独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
