在电子工程师的日常工作中,一款优质的评估套件能极大地提升研发效率。今天,我们就来深入了解一下MAXIM的MAX2021评估套件(EV kit),它在射频设计领域有着广泛的应用。
文件下载:MAX2021EVKIT.pdf
MAX2021评估套件专为评估MAX2021直接上变频(下变频)正交调制器(解调器)而设计。该套件适用于RFID手持和门户阅读器,以及750MHz至1200MHz的单载波和多载波GSM/EDGE、cdma2000、WCDMA和iDEN基站应用。它在工厂完成了全面组装和测试,输入和输出端口配备标准的50Ω SMA连接器,方便使用射频测试设备在测试台上进行快速评估。
套件在出厂前经过了严格的组装和测试,确保了其性能的稳定性和可靠性。输入和输出端口配备的50Ω SMA连接器,方便与各种测试设备连接。
支持750MHz至1200MHz的射频范围,能够满足多种应用场景的需求。
具有高线性度和低噪声性能,同时提供宽带基带输入/输出。直流耦合输入可直接与DAC/ADC接口,简化了设计过程。
| 套件中包含了多种组件,以下是部分关键组件的信息: | DESIGNATION | QTY | DESCRIPTION |
| C1, C6, C7, C10, C13 | 5 | 33pF ±5%, 50V C0G陶瓷电容器 (0402) Murata GRM1555C1H330J | |
| C2, C5, C8, C11, C12 | 5 | 0.1µF ±10%, 16V X7R陶瓷电容器 (0603) Murata GRM188R71C104K | |
| R1 | 1 | 432 Ω ±1%电阻 (0402) Any | |
| R2 | 1 | 619 Ω ±1%电阻 (0402) Any | |
| R3 | 1 | 332 Ω ±1%电阻 (0402) Any | |
| U1 | 1 | Mod/Demod IC (6mm x 6mm, 36 - pin QFN exposed paddle) Maxim MAX2021ETX+ |
为了验证MAX2021作为上变频器的操作,需要以下测试设备:
在进行测试时,为防止因驱动高VSWR负载而损坏输出,在完成所有连接之前,不要打开直流电源或射频信号发生器。以下是具体的测试步骤:
调整频谱分析仪的中心频率和跨度分别为900MHz和5MHz。LO泄漏出现在900MHz,在899MHz和901MHz处有两个边带(LSB和USB)。其中一个边带是选定的射频信号,另一个是镜像。边带抑制通常比所需边带低约40dB,所需边带功率水平约为 - 2.3dBm(包括3dB衰减器损耗后的输出功率为0.7dBm)。I和Q输入的相位和幅度差异会导致边带抑制性能下降。
MAX2021有多个射频处理阶段,使用不同的VCC引脚。尽管芯片上有去耦功能,但片外相互作用可能会降低增益、线性度、载波抑制和输出功率。因此,适当的电源旁路对于高频电路的稳定性至关重要。C1、C6、C7、C10和C13是33pF的电源去耦电容,用于过滤高频噪声;C2、C5、C8、C11和C12是较大的0.1µF电容,用于过滤电源上的低频噪声。
MAX2021在射频输出和LO输入处有内部平衡 - 不平衡转换器。这些输入在直流时电阻几乎为0Ω,因此使用直流阻断电容C3和C9来防止任何外部偏置直接接地。
集成LO缓冲器的偏置电流由电阻R1(432Ω ± 1%)设置。电阻R2(619Ω ± 1%)和R3(332Ω ± 1%)设置LO驱动放大器的偏置电流。增加R1、R2和R3的值会降低电流,但设备性能会下降。
通常通过调整外部驱动DAC来产生共模电压偏移,以补偿I + 到I - 和Q + 到Q - 的任何不平衡,从而实现LO泄漏归零。如果上述方法不可用,EV套件提供了额外的功能来归零LO泄漏。
通过在I和Q端口引入直流偏移,可以将射频端口的LO泄漏归零到低于 - 80dBm的水平。但I/Q IF接口的不当端接可能会影响这种归零效果。在I + 、I - 、Q + 、Q - 端口提供RC端接可以减少射频端口的LO泄漏。
MAX2021评估板可以作为电路板布局的参考。在布局时,要特别注意热设计和组件与IC的紧密放置。MAX2021封装的外露焊盘(EP)可以传导热量,并为接地平面提供低阻抗电气连接。EP必须以低热阻和低电阻的方式连接到PCB接地平面。根据接地平面间距,IF路径中的大型表面贴装焊盘可能需要在其下方移除接地平面,以减少寄生并联电容。
总之,MAX2021评估套件为电子工程师提供了一个全面、高效的平台,用于评估和设计高性能的射频系统。你在使用类似评估套件时遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验。
