芯伯乐 BUCK BOOST拓扑解析:原理、器件选型与设计
      在DC/DC变换电路中,BUCK BOOST拓扑凭借可升降压、电路结构简洁的特性,成为工业电源车载供电负电压输出等场景的核心选择。它既能实现输出电压低于输入,也可高于输入,唯一特性是输出电压极性输入相反。本文从工作原理、工程注意事项,完整拆解BUCK BOOST拓扑设计全流程。
一、BUCK BOOST拓扑核心结构与工作逻辑
      BUCK BOOST标准拓扑功率管Q1、续流二极管D1、储能电感输出电容负载R1组成,是基于电感储能/释能实现升降压非隔离拓扑
变换电路
电路分两个稳态工作阶段,全程遵循电感伏秒守恒
变换电路
1. 功率管Q1导通阶段
变换电路
      电感L1直接接入输入电源,两端电压=VIN,电感电流线性上升,完成储能
      续流二极管D1反偏截止,输出侧与输入侧电气隔离
      输出电容COUT放电续流,持续为负载R1供电,负载无断电、非断路。
变换电路
变换电路
2. 功率管Q1关断阶段
变换电路
      电感电流无法突变,通过D1向输出侧释能
      电感输出电容COUT充电,同时供给负载,完成能量传递
变换电路
      占空比与升降压对应关系
      D<0.5:输出电压绝对值<输入,降压模式
      D>0.5:输出电压绝对值>输入,升压模式
变换电路
二、关键元器件计算选型
器件参数直接决定电路稳定性效率可靠性,以下为工程化计算方法:
01
储能电感L1
感量计算公式:L = (D×VIN)/(0.3×FSW×(IIN+IOUT)) 电感峰值电流:ILPEAK = 1.15×(IIN+IOUT) 选型要求:电流额定值≥1.5×(IIN+IOUT),留足安全余量
02
续流二极管D1
反向耐压:VD = VIN + |VOUT|,选型留1.5倍耐压余量 电流能力:平均电流=IOUT,峰值电流=ILPEAK 推荐:肖特基二极管,降低导通损耗、提升效率
03
功率管Q1(MOSFET)
耐压值:VMOS = VIN + |VOUT| 电流能力:峰值电流=ILPEAK,平均电流=IIN 优先选低Rds(on)器件,减小导通损耗
04
输入/输出电容
容值按电压跌落要求计算,优先低ESR电容,抑制纹波
三、关键元器件计算选型
变换电路
1. 耐压核心原则
变换电路
      功率管、续流二极管耐压必须>输入电压+输出电压绝对值,严禁满额使用
变换电路
2. 接地设计
变换电路
      芯片信号GND功率地严格分离,避免地弹噪声干扰芯片工作。
变换电路
3. 输入滤波
变换电路
      芯片电源端配置10μF以上滤波电容,保证供电纯净
变换电路
4. 效率与余量
变换电路
      BUCK BOOST效率低于纯BUCK/BOOST,器件电流、功率、散热均需留足余量
变换电路
5. 负载供电连续性
变换电路
      输出电容承担导通阶段续流,容值ESR直接影响输出纹波负载稳定性
变换电路
变换电路
四、总结
      BUCK BOOST拓扑结构简洁功能灵活,是负电压输出宽范围升降压的优选方案。设计核心在于伏秒平衡公式应用、器件余量把控接地滤波设计
变换电路
