MAX20353评估套件:助力可穿戴设备电源管理设计
在可穿戴设备蓬勃发展的今天,高效、可靠的电源管理解决方案至关重要。MAX20353评估套件为电子工程师提供了一个便捷的平台,用于评估MAX20353这款适用于可穿戴设备的电荷管理解决方案。下面我们就来详细了解一下这个评估套件。
文件下载:MAX20353EVKIT#.pdf
一、评估套件概述
MAX20353评估套件(EV kit)是一个完全组装并经过测试的电路,专门用于评估MAX20353可穿戴电荷管理解决方案。它适用于功能丰富、低功耗的可穿戴应用,并且具备I2C兼容性。该设备集成了多种功能模块,包括线性电池充电器、智能电源选择器、两个超低静态电流降压稳压器、一个升降压稳压器、一个升压稳压器、一个电荷泵、两个低压差(LDO)线性稳压器、三个LED电流吸收器、五个GPIO引脚以及一个与LRA/ERM兼容的触觉驱动器,还带有内部模式存储功能。
二、套件特点
  1. 环保合规:符合RoHS标准,满足环保要求。
  2. 成熟的PCB布局:经过验证的PCB布局,为设计提供了可靠的参考。
  3. 完整组装与测试:节省了工程师的时间和精力,拿到手即可进行评估。
  4. I2C串行接口:方便与其他设备进行通信和控制。
三、快速启动步骤
(一)所需设备
  • GPIO控制器设备:用于控制MAX20353的相关引脚。
  • 0V至5V可调电源:为评估套件提供合适的电源。
  • 数字万用表(DMM):用于测量电压等参数。
  • I2C控制器设备:实现与MAX20353的通信。
  • 带抓夹连接的电缆:用于连接各个设备。
(二)可选设备
  • 为LDO和负载开关提供的第二个电源:可用于更全面的评估。
  • 电子负载:模拟实际负载情况。
  • 10kΩ电阻:在某些情况下作为上拉电阻使用。
(三)操作步骤
  1. 连接GPIO控制器:将GPIO控制器设备连接到PFN1(J2引脚11),并将输出设置为低电平。如果没有GPIO控制器,可从PFN1到BAT(J1引脚4)连接一个10kΩ上拉电阻。
  2. 连接I2C控制器:将I2C控制器设备连接到GND(J1引脚1和12、J2引脚1和12)、SDA(J2引脚6)和SCL(J2引脚7)。
  3. 设置电源电压:将电源电压设置为3.7V,然后关闭电源。
  4. 连接电池:将3.7V电源的正极连接到(V_{BAT}),负极连接到GND。
  5. 开启电源:打开3.7V电源。
  6. 开启控制器:打开GPIO控制器设备和I2C控制器设备。
  7. 使能MAX20353:将GPIO控制器输出设置为高电平,使能MAX20353。
  8. 测量SYS电压:测量SYS(J1引脚3和J5引脚1)的电压,并确认其等于(V_{BAT})。如果SYS电压小于2.7V,将GPIO控制器设置为低电平三秒,然后再设置为高电平。
  9. 使能Buck1:使用I2C控制器将Buck1 (En[1: 0]=01)。
  10. 写入寄存器值:分别向寄存器0x0F、0x10、0x11和0x12写入值0x04、0x90、0x16和0x01。
  11. 写入寄存器0x17:向寄存器0x17写入值0x35。
  12. 测量BK1OUT电压:测量BK1OUT(J3引脚6)的电压,并确认其为1.2V。
  13. 使能Buck2:使用I2C控制器将(Buck1En[1:0] = 01)。
  14. 写入寄存器值:分别向寄存器0x0F、0x10、0x11和0x12写入值0x00、0x94、0x26和0x01。
  15. 写入寄存器0x17:向寄存器0x17写入值0x3A。
  16. 测量BK2OUT电压:测量BK2OUT(J3引脚5)的电压,并确认其为1.8V。
  17. 配置其他调节器和LDO:参考MAX20353 IC数据手册,使用可选的第二个电源作为LDO和开关的输入。
  18. 完成评估准备:评估套件准备好进行额外的评估。
四、硬件详细描述
(一)默认设置
评估套件的默认设置与IC的其他版本有所不同,以实现灵活的评估。文档中提供了三个表格(表1 - 表3),详细描述了直接寄存器和AP寄存器在复位时的默认设置和回读值。例如,在表1中,我们可以看到Buck2En默认禁用,Buck1En默认启用等信息。
(二)连接器引脚描述
文档还给出了五个连接器(J1 - J5)的引脚描述(表4 - 表8)。以J1为例,引脚1为GND(接地),引脚2为CHGIN(+28V / -5.5V受保护的充电器输入)等。这些信息对于工程师正确连接外部设备非常重要。
五、物料清单
评估套件的物料清单列出了各个组件的详细信息,包括电容、电感、电阻、连接器、IC和PCB等。例如,电容有不同的容值和耐压值,电感有不同的感值和电流额定值。这些组件的选择和使用对于评估套件的性能至关重要。
六、订购信息
评估套件的型号为MAX20353EVKIT#,其中“#”表示符合RoHS标准。如果您需要了解定价、交货和订购信息,可以访问Maxim Integrated的在线商店。
七、总结
MAX20353评估套件为电子工程师提供了一个全面的平台,用于评估MAX20353可穿戴电荷管理解决方案。通过详细的快速启动步骤和硬件描述,工程师可以快速上手并进行各种测试和评估。同时,物料清单和订购信息也为设计和采购提供了便利。在实际应用中,工程师可以根据自己的需求对评估套件进行定制和扩展,以满足不同可穿戴设备的电源管理需求。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的使用经验呢?欢迎在评论区分享。
