深入解析 Onsemi NCP1393B:高电压半桥驱动器的卓越之选
在电子设计领域,一款性能出色的驱动器对于各类电源应用至关重要。Onsemi的NCP1393B高电压半桥驱动器,凭借其独特的特性和广泛的应用范围,成为众多工程师的首选。本文将深入剖析NCP1393B的各项特性、引脚功能、电气参数以及应用信息,为电子工程师们提供全面的参考。
文件下载:NCP1393-D.PDF
一、产品概述
NCP1393B是一款自振荡高压MOSFET驱动器,专为采用半桥拓扑的应用而设计。它采用专有高压技术,可承受高达600V的母线电压。通过单个电阻,其工作频率可在25kHz至250kHz之间调节。同时,它具备可调的欠压保护功能,确保母线电压在正确的工作范围内。内部100ms的PFC延迟定时器保证了下游主转换器在母线电压完全稳定后才开启。此外,固定的死区时间有助于降低直通电流。
二、产品特性
1. 宽工作频率范围
工作频率范围为25kHz至250kHz,最小频率调节精度为±3%,能够满足不同应用场景的需求。
2. 固定死区时间
死区时间固定为0.6μs,有效减少上下功率晶体管之间的交叉导通,提高系统效率。
3. 可调欠压保护
可根据简单的PFC关联进行欠压保护调节,确保系统在合适的母线电压下工作。
4. 100ms PFC延迟定时器
在驱动器重启时提供固定延迟,保证母线电压稳定,同时使软启动电容在重启前完全放电。
5. 锁存输入
在严重故障条件下(如过温或过压),锁存输入功能可确保系统安全。
6. 内部16V VCC钳位
提供一种被动电压调节方式,确保在非稳压电源或母线电容供电时,VCC电压稳定在16V。
7. 低启动电流
最大启动电流为50μA,允许设计师在驱动器由辅助绕组供电时使用高阻值启动电阻,显著降低启动电阻的功耗。
8. 驱动能力
具备1A/0.5A的峰值电流吸收/源驱动能力,能够有效驱动MOSFET。
9. 高耐压
可承受高达600V的母线电压,适用于离线应用。
10. 内部温度关断
当温度过高时,自动关断以保护器件。
11. 封装形式
采用SOIC - 8封装,符合无铅标准。
三、引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能 引脚描述
1 VCC 驱动器供电 驱动器可接受高达16V的电压(由内部齐纳钳位提供)
2 Rt 定时电阻 通过在该引脚与GND之间连接电阻,设置工作频率
3 BO 欠压检测 检测低输入电压条件。当电压高于V latch时,完全锁存关闭驱动器
4 GND IC接地 -
5 M lower 低侧驱动器输出 驱动低侧MOSFET
6 HB 半桥连接 连接到半桥输出
7 M upper 高侧驱动器输出 驱动高侧MOSFET
8 V boot 自举引脚 上一级的浮动电源端子
四、最大额定值
符号 额定值描述 单位
Vbridge 高压桥引脚 - 引脚6 -1至 +600 V
Vboot - Vbridge 浮动电源电压 0至20 V
VDRV_HI 高侧输出电压 Vbridge - 0.3至Vboot + 0.3 V
VDRV_LO 低侧输出电压 -0.3至VCC + 0.3 V
dVbridge/dt 允许的输出压摆率 +50 V/ns
ICC 可流入VCC引脚(引脚1)的最大电流 20 mA
V_Rt Rt引脚电压 -0.3至5 V
除引脚4和5外所有引脚的最大电压 -0.3至10 V
RUA(50mm²铜35μm) 热阻结到空气 178 °C/W
RUA(200mm²铜35μm) 热阻结到空气 147 °C/W
存储温度范围 -60至 +150 °C
ESD能力(人体模型,除引脚1、6、7和8外) 2 kV
ESD能力(机器模型,除引脚1、6、7和8外) 200 V
需要注意的是,超过最大额定值表中列出的应力可能会损坏器件。如果超过这些限制,不能保证器件的功能,可能会造成损坏并影响可靠性。
五、电气特性
1. 电源部分
包括开启阈值电平、最小工作电压、浮动部分的启动和截止电压、内部逻辑复位的VCC电平、启动电流、内部IC消耗等参数。
2. 内部振荡器
最小和最大开关频率、参考电压、内部电阻放电、工作占空比对称性等。
3. 驱动输出
输出电压上升和下降时间、源电阻、吸收电阻、死区时间、高压引脚到地的泄漏电流等。
4. 保护功能
欠压输入偏置电流、欠压电平、滞后电流、BO引脚的锁存电压、驱动器停止前的传播延迟、任何驱动器重启前的延迟、温度关断和滞后等。
六、应用信息
1. 适用场景
NCP1393B主要用于低成本半桥应用,特别是谐振半桥应用,如平板显示器电源转换器、低成本谐振开关电源、笔记本电脑的高功率AC/DC适配器、离线电池充电器和灯镇流器等。
2. 关键特性应用
  • 宽工作频率范围:内部电流控制振荡器可在高达250kHz的宽频率范围内工作,最小频率精度为3%,满足不同应用对频率的需求。
  • 固定死区时间:有助于减少上下功率晶体管之间的交叉导通,提供三种不同死区时间值的版本,以覆盖广泛的应用。
  • 100ms PFC定时器:在驱动器重启时提供固定延迟,确保母线电压稳定,同时使软启动电容在重启前完全放电。
  • 欠压检测:BO输入通过电阻分压器监测母线电压水平,确保应用仅在所需的母线电压范围内工作。设计师可根据应用需求调整母线电压滞后。
  • 锁存输入:与BO端子并联的锁存比较器输入,允许设计师在必要时锁存IC,如过压或过温情况。需将电源电压降至VCC reset阈值以下,或使VBO降至VBO水平以下,才能进行另一次启动尝试。
  • 内部VCC钳位:内部齐纳钳位为无源电压调节器提供了一种方式,以在控制器由非稳压电源或母线电容供电时,将VCC电压维持在16V。
  • 低启动电流:最大启动电流为50μA,允许设计师在驱动器由辅助绕组供电时使用高阻值启动电阻,降低启动电阻的功耗。
3. 电流控制振荡器
电流控制振荡器采用高速电路,可在50kHz至500kHz范围内工作。由于内部二分频产生两个Q和Q输出,输出M lower和M upper的最终有效信号在25kHz至250kHz之间切换。通过调节Rt引脚流出的电流可改变开关频率。内部定时电容Ct由与Rt引脚流出电流成比例的电流充电,当电容电压达到2.5V时,施加放电电流。在放电期间,输出驱动器禁用,死区时间由放电电流吸收能力决定。在PFC延迟期间,充电电流和整个振荡器禁用,以保持IC消耗低于400μA。
4. 欠压保护
欠压电路(BO)可保护应用免受低直流输入电压的影响。当电压低于给定水平时,控制器阻止输出脉冲;高于该水平时,允许输出脉冲。通过电阻分压器将高压(HV)轨的一部分引入引脚3,可选择开启和关闭电平。
5. 锁存关闭保护
在过压或过温等情况下,可通过在BO引脚添加比较器,将该引脚电压提升至V latch(典型值2V)以上,永久禁用脉冲。通常需将VCC降至6.5V以下才能重置控制器。
6. 高压驱动器
内部高压部分包含UVLO电路,确保上侧MOSFET有足够的Vgs。浮动驱动器部分的VCC由C boot电容提供,该电容由外部自举二极管重新充电。内部逻辑确保M lower驱动器在任何驱动器重启后首先开始脉冲,自举电容在第一个脉冲期间充电。
七、机械封装
NCP1393B采用SOIC - 8封装,详细的封装尺寸和引脚配置在文档中有明确说明。同时,文档还提供了多种不同引脚功能的样式,以满足不同应用的需求。
总结
Onsemi的NCP1393B高电压半桥驱动器以其丰富的特性、可靠的性能和广泛的应用范围,为电子工程师在电源设计领域提供了一个强大的工具。在实际应用中,工程师们可以根据具体需求,充分利用其各项特性,设计出高效、稳定的电源系统。你在使用NCP1393B的过程中遇到过哪些问题?或者你对它的哪些特性最感兴趣呢?欢迎在评论区分享你的经验和想法。
