探究NCP1392B/D:高效半桥驱动IC的卓越性能与应用策略
在电源设计领域,高效、可靠的驱动芯片至关重要。onsemi推出的NCP1392B/D系列自振荡高压MOSFET驱动器,专为半桥拓扑应用量身打造,凭借其独特的技术特性和丰富的功能,在众多电源应用中展现出卓越的性能。
文件下载:NCP1392-D.PDF
1. 产品概述
NCP1392B/D是一款专门为半桥拓扑应用设计的自振荡高压MOSFET驱动器。该驱动器采用专有高压技术,可承受高达600V的母线电压。通过单个电阻,其工作频率能够在25kHz至480kHz之间灵活调整。同时,它具备可调的欠压保护功能,确保母线电压在正确的工作范围内。内部100ms或12.6ms的PFC延迟定时器,可保证在母线电压完全稳定后再开启下游主转换器。此外,固定的死区时间有助于降低直通电流。
1.1 产品特性
  • 宽工作频率范围:25kHz至480kHz的宽频率范围,且最小频率调整精度为±3%,能满足不同应用场景的需求。
  • 固定死区时间:提供0.6μs或0.3μs的固定死区时间,有效降低上下功率晶体管之间的交叉导通问题。
  • 可调欠压保护:可根据简单的PFC关联进行欠压保护调整,确保系统在合适的母线电压下工作。
  • PFC延迟定时器:100ms或12.6ms的PFC延迟定时器,保证母线电压稳定后再开启驱动器。
  • 非锁存使能输入:方便设计师根据需要停止输出驱动器,且使能输入释放时无PFC延迟,适用于谐振SMPS应用的跳周期模式和灯镇流器应用的调光功能。
  • 内部VCC钳位:内部齐纳钳位可将VCC电压维持在16V,适用于非稳压电源或母线电容供电的情况。
  • 低启动电流:最大启动电流仅50μA,允许设计师使用高值启动电阻,显著降低启动电阻的功耗。
  • 驱动能力:具备1A/0.5A的峰值电流灌/拉驱动能力,可有效驱动MOSFET。
  • 高压操作:可承受高达600V的母线电压,适用于离线应用。
  • 内部温度关断:当温度过高时,自动关断以保护芯片。
  • 封装形式:采用SOIC - 8封装,且为无铅器件。
1.2 典型应用
NCP1392B/D适用于多种电源应用场景,如平板显示器电源转换器、低成本谐振开关电源(SMPS)、笔记本电脑的高功率AC/DC适配器、离线电池充电器以及灯镇流器等。
2. 引脚功能与内部架构
2.1 引脚功能
引脚编号 引脚名称 功能 引脚描述
1 VCC 为驱动器供电 驱动器可接受高达16V的电压(由内部齐纳钳位提供)
2 Rt 定时电阻 通过在该引脚与GND之间连接电阻,可设置工作频率
3 BO 欠压/使能输入 欠压功能检测低输入电压条件;使能输入高于Vref_EN时,停止驱动器;当BO引脚电压下降到Vref_EN以下EN_Hyste时,恢复工作
4 GND IC接地
5 Mlower 低端驱动器输出 驱动低端MOSFET
6 HB 半桥连接 连接到半桥输出
7 Mupper 高端驱动器输出 驱动高端MOSFET
8 Vboot 自举引脚 为上一级提供浮动电源
2.2 内部架构
NCP1392B/D的内部电路架构包括电流控制振荡器、高压驱动部分等。电流控制振荡器能够在50kHz至960kHz的高速范围内工作,通过内部二分频产生Q和Q非输出,最终Mlower和Mupper输出信号的频率为振荡器频率的一半。高压驱动部分包含上侧UVLO电路,确保上侧MOSFET有足够的Vgs,浮动驱动器部分的VCC由Cboot电容提供,通过外部自举二极管进行充电。
3. 电气特性
3.1 电源部分
  • 启动阈值:VCC上升时的开启阈值为10 - 12V。
  • 最低工作电压:开启后的最低工作电压为8 - 10V。
  • 浮动部分启动电压:7.8 - 9.8V。
  • 浮动部分截止电压:7 - 9V。
  • 内部逻辑复位电压:典型值为6.5V。
  • 启动电流:在不同温度范围内有所不同,VCC < VCC_ON时,0°C ≤ Tamb ≤ +125°C时最大为50μA, - 40°C ≤ Tamb < 0°C时最大为65μA。
  • 内部IC功耗:在不同负载和频率条件下,功耗有所变化,如无输出负载时为2.2mA,有1nF输出负载时为3.4mA等。
3.2 内部振荡器
  • 最小开关频率:根据不同的死区时间和Rt电阻值,最小开关频率在24.25 - 25.75kHz之间。
  • 最大开关频率:B版本在Rt = 3.5kΩ、DT = 600ns时,最大开关频率为208 - 282kHz;D版本在Rt = 3.5kΩ、DT = 300ns时,最大开关频率为408 - 552kHz。
  • 参考电压:所有电流生成的参考电压为3.33 - 3.67V。
  • 内部电阻:用于放电Csoft - start的内部电阻为500Ω。
  • 工作占空比对称性:为48 - 52%。
3.3 驱动输出
  • 输出电压上升时间:在CL = 1nF时,10 - 90%的输出信号上升时间为40ns。
  • 输出电压下降时间:在CL = 1nF时,10 - 90%的输出信号下降时间为20ns。
  • 源电阻:为12Ω。
  • 灌电阻:为5Ω。
  • 死区时间:B版本为540 - 720ns,D版本为260 - 360ns。
  • 高压引脚漏电流:在600V直流时,最大为5μA。
3.4 保护特性
  • 欠压输入偏置电流:为0.01μA。
  • 欠压电平:为0.95 - 1.05V。
  • 迟滞电流:为15.6 - 20.7μA。
  • 使能参考电压(B版本):为1.9 - 2.1V。
  • 使能比较器迟滞:为100mV。
  • 传播延迟:驱动器停止前的传播延迟为0.5μs。
  • PFC延迟:B版本为100ms,D版本为12.6ms。
  • 温度关断:为140°C,迟滞为30°C。
  • 欠压放电时间:B版本为50ms,D版本为6.3ms。
4. 应用信息
4.1 电流控制振荡器
电流控制振荡器采用高速电路,可在50kHz至960kHz范围内工作。通过Rt引脚流出的电流控制开关频率,Rt引脚电流增加,开关频率上升。内部定时电容Ct由与Rt引脚流出电流成比例的电流充电,当电容电压达到2.5V时,施加放电电流IDT,放电期间输出驱动器禁用,死区时间由放电电流灌能力决定。在PFC延迟期间,充电电流和整个振荡器禁用,以降低IC功耗。设计师可通过连接到Rt引脚的外部组件调整最小工作频率、最大工作频率和启动频率。
4.2 欠压保护
欠压保护电路(BO)可保护应用免受低直流输入电压的影响。当输入电压低于设定水平时,控制器阻止输出脉冲;高于设定水平时,允许输出脉冲。通过电阻分压器将高压(HV)轨的一部分引入Pin 3,根据内部BO_OK信号的状态,可选择开启和关闭电平。设计师可根据公式计算电阻值,以满足不同的欠压保护需求。
4.3 非锁存使能输入(B版本)
非锁存使能输入可在BO端子电压高于2V阈值时立即停止输出驱动器。使能比较器具有100mV的迟滞,BO端子电压下降到1.9V以下时恢复IC操作。该输入可实现灯镇流器的调光功能和谐振转换器的跳周期模式,同时还可作为自动过压保护。
5. 总结
NCP1392B/D作为一款高性能的半桥驱动IC,凭借其宽工作频率范围、固定死区时间、可调欠压保护等丰富特性,为电源设计提供了强大的支持。在实际应用中,设计师可根据具体需求,合理利用其各项功能,优化电源系统的性能和可靠性。同时,通过对其内部架构和电气特性的深入理解,能够更好地进行电路设计和参数调整。你在使用NCP1392B/D进行设计时,是否遇到过一些特殊的问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
