在电子工程领域,对于矢量乘法器的评估是一项至关重要的工作。MAXIM推出的MAX2045/MAX2046/MAX2047评估套件(EV kits)为我们提供了一个便捷、高效的评估解决方案。下面,让我们深入了解一下这个评估套件的相关信息。
文件下载:MAX2046EVKIT.pdf
MAX2045/MAX2046/MAX2047评估套件极大地简化了对MAX2045/MAX2046/MAX2047矢量乘法器的评估过程。每个套件都能用于测试设备的RF性能,而且无需额外的支持电路。套件的输入和输出采用SMA连接器和巴伦(用于单端到差分转换),方便与RF测试设备连接。每个EV套件都装配有MAX2045、MAX2046或MAX2047,并包含针对相应工作频段优化的所有匹配组件。
| 供应商 | 电话 | 传真 |
| Murata | 800 - 831 - 9172 | 814 - 238 - 0490 |
| Toko | 800 - 745 - 8656 | — |
需要注意的是,在联系这些供应商时,请表明你正在使用MAX2045/MAX2046/MAX2047。
可配置为电流控制模式、单端和差分电压控制模式。
套件在出厂时已完成组装和测试,为我们节省了大量时间和精力。
| 部件 | 温度范围 | IC 封装 |
| MAX2045EVKIT | -40°C 至 +85°C | 32 QFN - EP* |
| MAX2046EVKIT | -40°C 至 +85°C | 32 QFN - EP* |
| MAX2047EVKIT | -40°C 至 +85°C | 32 QFN - EP* |
注:*EP = 外露焊盘
| 标识 | 数量 | 描述 |
| C1, C4–C16 | 14 | 22pF ± 5%, 50V C0G 陶瓷电容 (0402) Murata GRP1555C1H220J |
| C2, C3 | 2 | 220pF ± 10%, 50V X7R 陶瓷电容 (0402) Murata GRP155R71H221K |
| C17 | 1 | 0.01µF ± 10%, 25V X7R 陶瓷电容 (0402) Murata GRP155R71E103K |
| J1, J2 | 2 | PC 板边缘安装 SMA RF 连接器 (扁平插片式) EFJohnson 142 - 0741 - 856 |
| J3 | 1 | 10 x 2, 0.100in 间距的排针 Molex 10 - 89 - 1201 |
| 标识 | 数量 | 描述 |
| L1 | 1 | 1.5pF ± 0.1pF, 50V C0G 陶瓷电容 (0402) Murata GRP1555C1H1R5B |
| L2 | 1 | 8.2nH ± 5% 片式电感 (0402) Toko LL1005 - FH8N2J |
| R1 | 1 | 280 Ω ± 1% 电阻 (0402) 任意品牌 |
| R2, R4, R6 | 0 | 未安装 |
| R3, R5 | 2 | 0 Ω 电阻 (0402) 任意品牌 |
| T1 | 1 | 1:1 巴伦 (50:50) Murata LDB15C500A1900 |
| T2 | 1 | 4:1 巴伦 (200:50) Murata LDB15C201A1900 |
| U1 | 1 | MAX2045ETJ - T (32 引脚 QFN) |
| 标识 | 数量 | 描述 |
| C1–C16 | 16 | 47pF ± 5%, 50V C0G 陶瓷电容 (0402) Murata GRP1555C1H470J |
| L1 | 1 | 15nH ± 5% 片式电感 (0402) Toko LL1005 - FH15NJ |
| L2 | 1 | 39nH ± 5% 片式电感 (0402) Toko LL1005 - FH39NJ |
| T1 | 1 | 1:1 巴伦 (50:50) Murata LDB20C500A900 |
| T2 | 1 | 4:1 巴伦 (200:50) Murata LDB20C201A900 |
| U1 | 1 | MAX2047ETJ - T (32 引脚 QFN) |
MAX2045/MAX2046/MAX2047 EV 套件在出厂时已完全组装并经过测试。按照“连接和设置”部分的说明进行操作,即可对设备进行评估。套件默认配置为单端电压控制操作。若需进行差分电压或电流模式操作,请参考“详细说明”部分。
| 设备 | 数量 | 描述 |
| 电源 | 1 | 能够在 4.75V 至 5.25V 提供高达 250mA 的电流 |
| 电源 | 2 | 能够在 0 至 +5.5V 范围内摆动 |
| 电流源(可选) | 2 | 能够提供 5mA 的电流 |
| 低噪声 RF 信号发生器 | 2 | HP 8648B 或等效设备 |
| 网络分析仪 | 1 | HP 8753ES 或等效设备 |
| 电流表/电压表 | 2 | — |
| 50 Ω SMA 电缆 | 2 | — |
确保 20 引脚排针上的所有接地引脚都连接到地。通过为 R6 安装一个 0Ω 电阻,可以从 20 引脚排针的 17 和 18 引脚监测 REFOUT 电压。若要在差分电压控制模式下操作设备,需移除 R5 和 R3,并为 R2 和 R4 安装 0Ω 电阻。
偏置电阻值(280Ω)在工厂表征期间已进行优化,不应进行调整。如果 280Ω(±1%)电阻不易获得,可以使用标准的 280Ω(±5%)电阻代替。
片上提供了一个 2.5V 的参考电压,用于单端控制模式。REFOUT 通过 R3 和 R5 连接到 VI2 和 VQ2,以提供稳定的参考电压。REFOUT 引脚的等效输出电阻约为 80Ω,能够提供 1mA 的电流,电压降小于 10mV。
EV 套件的 PC 板可作为使用 MAX2045/MAX2046/MAX2047 进行电路板布局的参考。在布局时,应注意以下几点:
如果你对 MAX2045/MAX2046/MAX2047 评估套件感兴趣,想了解更多关于定价、交货和订购信息,请联系 Maxim/Dallas Direct!,电话:1 - 888 - 629 - 4642,或访问 Maxim 的网站:www.maxim - ic.com。大家在使用这个评估套件的过程中,有没有遇到什么特别的问题或者有什么独特的经验呢?欢迎在评论区分享交流。
