Onsemi NCx5725y:高性能隔离式双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器深度解析
在电子设计领域,IGBT和MOSFET作为关键的功率开关器件,其栅极驱动的性能直接影响到整个系统的效率和可靠性。Onsemi的NCx5725y系列隔离式双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器,凭借其卓越的性能和丰富的功能,成为众多工程师的首选。下面将从产品概述、关键特性、引脚功能、工作模式、设计要点等方面,对该系列驱动器进行详细解析。
文件下载:NCD57252-D.PDF
产品概述
NCx5725y系列包括NCD57252、NCD57253、NCD57255、NCD57256、NCV57252、NCV57253、NCV57255和NCV57256等型号,提供2.5或5 kVrms的内部电流隔离,以及两个输出通道之间的功能隔离。该系列驱动器输入侧可接受3.3 V至20 V的偏置电压和信号电平,输出侧可承受高达32 V的偏置电压。此外,它还提供互补输入,并设有独立的禁用和死区时间控制引脚,方便系统设计。
关键特性
高输出电流
该系列驱动器具有高峰值输出电流(±6.5 A或±3.5 A,具体取决于封装),可配置为双低侧、双高侧或半桥驱动器,满足不同应用的需求。
可编程控制
支持可编程重叠或死区时间控制,通过DT引脚连接外部电阻可调整死区时间,范围从200 ns到5 μs。此外,还设有禁用引脚,可在电源排序时关闭输出。
短路保护
具备IGBT/MOSFET栅极钳位功能,在短路时保护器件安全。
快速响应
传播延迟短且匹配精确,所有电源的欠压锁定(UVLO)阈值紧密,确保信号传输的准确性和稳定性。
高隔离性能
提供2.5或5 kVrms的输入到输出电流隔离,以及1.5 kVrms的输出通道间差分电压,满足高电压应用的隔离需求。
宽工作电压
可承受1200 V的工作电压(符合VDE0884 - 11要求),具有高共模瞬态抗扰度。
环保设计
采用无铅、无卤和符合RoHS标准的封装,适用于汽车和其他对环保要求较高的应用。
引脚功能
NCx5725y系列驱动器的引脚功能丰富,各引脚协同工作,确保驱动器的正常运行。以下是部分关键引脚的功能介绍:
输入引脚
  • INA和INB:非反相栅极驱动器输入,定义OUTA和OUTB输出。具有125 kΩ的等效下拉电阻,确保在无输入信号时输出为低电平。输入逻辑电平随VDDI变化,最高至5 V,超过5 V后保持不变。
  • DT:死区时间引脚,用于配置两个输出的顺序。通过连接外部电阻RDT到GNDI,可调整死区时间,估算公式为tDT(ns) ≈ 10 × RDT(kΩ)。
  • ANB:A - and - B引脚,高电平信号可使OUTA和OUTB作为互补输出,由INA的一个PWM输入信号控制。INB必须在ANB为高电平时连接到INA。
    电源引脚
  • VDDI:低电压侧电源,需连接高质量的旁路电容到GNOI,并靠近引脚放置。欠压锁定(UVLOI)电路确保在典型电源电压高于VUVLOI - OUT - ON时设备正常工作。
  • VDDA和VDDB:分别为通道A和通道B的高电压侧电源,同样需要连接旁路电容到相应的地引脚(GNDA和GNDB),以保证电源的稳定性。
    输出引脚
  • OUTA和OUTB:分别为通道A和通道B的高电压侧输出,与低电压侧和另一通道实现电流隔离。在启动、DIS为高电平以及UVLOA、UVLOB、UVLOI条件下,输出被主动拉低。
工作模式
NCx5725y系列驱动器可在三种不同模式下工作,满足不同应用场景的需求:
双输入半桥驱动器模式
适用于同时提供高侧和低侧PWM信号的应用。该模式下,驱动器提供互锁功能,防止高侧和低侧输出同时激活,并通过DT引脚调整死区时间。ANB引脚需连接到GNDI。
单输入半桥驱动器模式
与双输入半桥驱动器模式类似,但只需高侧PWM信号,低侧PWM由驱动器内部生成。INA和INB需连接在一起,ANB引脚连接到VDDI,以启用内部互补低侧PWM发生器。
双独立通道模式
允许两个独立的PWM信号分别驱动输出,甚至可以重叠。ANB引脚连接到GNDI,DT引脚连接到VDDI,禁用互锁功能和死区时间发生器。
设计要点
电源去耦
为确保可靠驱动IGBT/MOSFET栅极,需要使用合适的外部电源电容。对于大多数应用,推荐使用100 nF + 4.7 μF的低ESR陶瓷电容并联;对于栅极电容超过10 nF的IGBT模块,可能需要更高的去耦电容(如100 nF + 10 μF)。电容应尽可能靠近驱动器的电源引脚。
冷却设计
当驱动具有较高栅极电容的IGBT并使用较高开关频率时,为GNDA和GNDB提供冷却多边形非常重要,有助于散热,提高驱动器的可靠性。
低电感布线
由于驱动器输出到IGBT/MOSFET栅极的电流路径较大,所有走线应尽可能降低电感。实际设计中,应使用宽而短的走线,并避免形成大的环路。驱动路径和返回路径应成对布线,避免包围其他组件。
禁用引脚使用
DIS引脚可独立于输入信号禁用两个输出。当该引脚设置为高电平时,OUTA和OUTB立即置低;当DIS设置为低电平时,需在INA/INB上检测到上升沿,OUTA/OUTB才能恢复输出。建议使用10 - 47 kΩ的外部下拉电阻,防止外部干扰导致DIS引脚误激活;若不使用该引脚,建议直接连接到GNDI。
总结
Onsemi的NCx5725y系列隔离式双通道IGBT/MOSFET栅极驱动器以其高性能、丰富的功能和灵活的配置,为电子工程师提供了一个可靠的解决方案。在实际设计中,工程师应根据具体应用需求,合理选择工作模式,并注意电源去耦、冷却设计、低电感布线等要点,以充分发挥该系列驱动器的优势。你在使用该系列驱动器时,是否遇到过一些特殊的问题或挑战呢?欢迎在评论区分享你的经验。
