onsemi NCP5104/NCV5104高压半桥驱动器深度解析
在电力电子设计领域,高压半桥驱动器是实现高效功率转换的关键组件。onsemi的NCP5104和NCV5104高压半桥驱动器以其卓越的性能和广泛的适用性,成为众多工程师的首选。今天,我们就来深入了解一下这两款驱动器的特点、参数及应用。
文件下载:NCP5104-D.PDF
产品概述
NCP5104是一款高压功率栅极驱动器,专为半桥配置中的2个N沟道功率MOSFET或IGBT提供直接驱动。它采用自举技术,确保高端功率开关的正常驱动。NCV5104则带有“NCV”前缀,适用于汽车及其他有特殊要求的应用,并且通过了AEC - Q100认证,具备PPAP能力。
产品特性
高电压范围与抗干扰能力
  • 高电压承受能力:支持高达600V的电压范围,能满足大多数高压应用的需求。
  • dV/dt抗扰度:具备±50V/ns的dV/dt抗扰度,有效抵抗电压变化带来的干扰,保证系统的稳定性。
驱动能力与兼容性
  • 宽驱动电源范围:栅极驱动电源范围为10V至20V,灵活性高。
  • 强大的输出电流能力:输出源/灌电流能力分别为250mA/500mA,能够为功率器件提供足够的驱动电流。
  • 逻辑兼容性:与3.3V和5V输入逻辑兼容,方便与各种控制电路集成。
其他特性
  • 内部固定死区时间:内部具有520ns的固定死区时间,有效防止上下桥臂同时导通,提高系统安全性。
  • 欠压锁定(UVLO):具备欠压锁定功能,当电源电压低于设定阈值时,驱动器自动关闭,保护器件不受损坏。
  • 引脚兼容性:与行业标准引脚兼容,方便工程师进行设计和替换。
典型应用
NCP5104和NCV5104适用于半桥功率转换器,如谐振转换器(LLC类型)和半桥转换器等。这些应用在开关电源、电机驱动等领域广泛使用。
引脚信息与订购信息
引脚描述
引脚名称 描述
VCC 低端和主电源
IN 逻辑输入
SD 关断逻辑输入
GND 接地
DRV_LO 低端栅极驱动输出
VBOOT 自举电源
DRV_HI 高端栅极驱动输出
BRIDGE 自举返回或高端浮动电源返回
订购信息
器件 封装 包装方式
NCP5104DR2G SOIC - 8(无铅) 2500/卷带包装
NCV5104DR2G SOIC - 8(无铅) 2500/卷带包装
NCP5104PG(已停产) PDIP - 8(无铅) 50个/管装
电气特性
输出部分
  • 输出短路脉冲电流:输出高电平短路脉冲电流典型值为250mA,输出低电平短路脉冲电流典型值为500mA。
  • 输出电阻:输出源电阻典型值为30Ω,灌电阻典型值为10Ω。
  • 输出电压:高电平输出电压典型值为0.7V,低电平输出电压典型值为0.2V。
  • 传播延迟:导通传播延迟典型值为620ns,关断传播延迟典型值为100ns。
输入部分
  • 输入电压阈值:低电平输入电压阈值最大为0.8V,高电平输入电压阈值最小为2.3V。
  • 输入偏置电流:逻辑“1”输入偏置电流典型值为5μA,逻辑“0”输入偏置电流最大为2.0μA。
电源部分
  • 启动和关断电压阈值:Vcc启动电压阈值典型值为8.9V,关断电压阈值典型值为8.2V;Vboot启动电压阈值典型值为8.9V,关断电压阈值典型值为8.2V。
  • 电源电流:工作模式下电源电流典型值为4mA,抑制模式下电源电流典型值为250μA。
机械尺寸
文档中提供了PDIP - 8和SOIC - 8两种封装的机械尺寸图及详细的尺寸参数,方便工程师进行PCB设计。
总结
onsemi的NCP5104和NCV5104高压半桥驱动器凭借其高电压范围、强大的驱动能力、良好的抗干扰性能和丰富的保护功能,为电力电子设计提供了可靠的解决方案。无论是在工业应用还是汽车电子领域,都能发挥出出色的性能。在实际设计中,工程师可以根据具体需求选择合适的封装和工作参数,以实现最佳的系统性能。
你在使用NCP5104或NCV5104的过程中遇到过哪些问题呢?欢迎在评论区分享你的经验和见解。
  • 相关推荐
  • 热点推荐
