安森美NCx57090y/NCx57091y:高电流IGBT/MOSFET栅极驱动器的卓越之选
在电子工程师的日常工作中,选择一款合适的IGBT/MOSFET栅极驱动器至关重要。今天,我们就来深入了解一下安森美(onsemi)推出的NCx57090y和NCx57091y系列高电流单通道IGBT/MOSFET栅极驱动器。
文件下载:NCD57090A-D.PDF
产品概述
NCx57090y和NCx57091y具备5 kVrms内部电流隔离功能,专为高功率应用中的高系统效率和可靠性而设计。该系列驱动器接受互补输入,根据引脚配置提供多种选项,如有源米勒钳位(A/D/F版本)、负电源(B版本)以及独立的高低驱动输出(C/E版本),方便系统设计。它能适应3.3 V至20 V的宽范围输入偏置电压和信号电平,采用宽体SOIC - 8封装。
产品特性
  1. 高输出电流:具有+6.5 A / -6.5 A的高峰值输出电流,低钳位电压降,无需负电源即可防止栅极误开启(A/D/F版本)。
  2. 快速匹配:传播延迟短且匹配精确,在短路时可对IGBT/MOSFET栅极进行钳位,并具备主动下拉功能。
  3. 宽偏置范围:偏置电压范围宽,包括负VEE2(B版本),具有严格的欠压锁定(UVLO)阈值,支持3.3 V、5 V和15 V逻辑输入。
  4. 高隔离与抗干扰:拥有5 kVrms电流隔离和高瞬态抗扰度,电磁抗扰性强。
  5. 汽车级应用:NCV前缀适用于汽车及其他有特殊场地和控制变更要求的应用,符合AEC - Q100标准且具备生产件批准程序(PPAP)能力。
  6. 环保设计:产品无铅、无卤/无溴化阻燃剂(BFR),符合RoHS标准。
引脚连接与功能描述
文档中详细给出了引脚连接信息,各引脚功能如下: 引脚名称 编号 输入/输出 描述
VDD1 1 电源 输入侧电源,需连接高质量旁路电容至GND1并靠近引脚放置。当电源电压高于典型值$V_{UVLO 1 - OUT - ON}$时,欠压锁定(UVLO)电路使器件开始工作。
IN+ 2 输入 非反相栅极驱动器输入,内部钳位至GND1,有125 kΩ等效下拉电阻。在OUT或OUTH/OUTL响应前,IN+需有最小正或负脉冲宽度。
IN - 3 输入 反相栅极驱动器输入,内部钳位至$V_{DD 1}$,有50 kΩ等效上拉电阻。在OUT或OUTH/OUTL响应前,IN - 需有最小正或负脉冲宽度。
GND1 4 电源 输入侧接地参考。
VDD2 5 电源 输出侧正电源,工作范围从UVLO2到允许的最大值,需连接高质量旁路电容至GND2并靠近引脚放置。当电源电压高于典型值$V_{UVLO2 - OUT - ON}$时,UVLO电路使器件开始工作。
GND2 不同版本位置不同 输出侧接地参考。
OUT/OUTH/OUTL 不同版本位置不同 输出 为IGBT/MOSFET栅极提供合适的驱动电压和源/灌电流。启动时,OUT和OUTL会主动拉低。
CLAMP 不同版本位置不同 输出 在关断期间为IGBT/MOSFET栅极提供钳位,防止寄生导通。当引脚电压低于$V_{CLAMP - THR}$时,内部N沟道FET导通,应直接连接到IGBT/MOSFET栅极,且走线长度尽量短。
VEE2(仅NCD57090B) 8 电源 输出侧负电源,需连接高质量旁路电容至GND2并靠近引脚放置。
电气特性
在$V{DD 1}=5 V$、$V{DD 2}=15 V$、$V_{EE2}=0 V$(NCD57090B)的条件下,该系列驱动器展现出诸多出色的电气特性:
  1. 电源相关特性:如UVLO1和UVLO2的输出使能、禁用电压及迟滞电压,输入和输出电源的静态电流等。
  2. 逻辑输入输出特性:包括IN+和IN - 的高低输入电压、输入迟滞电压、输入电流以及输入脉冲宽度等参数。
  3. 驱动器输出特性:输出高低状态电压、峰值驱动电流等。
  4. 米勒钳位特性:钳位电压和钳位激活阈值。
  5. IGBT短路钳位特性:不同情况下的钳位电压。
  6. 动态特性:输入到输出的传播延迟、上升和下降时间、传播延迟失真等。
典型应用
该系列驱动器适用于多种应用场景,如电机控制、不间断电源(UPS)、汽车应用、工业电源和太阳能逆变器等。在这些应用中,其高电流输出、高隔离和抗干扰能力能有效保障系统的稳定运行。
电源供应与布局建议
不同版本的驱动器支持不同的电源供应方式:
  • 单极性电源:A/C/D/E和F版本支持单极性电源,通常在VDD2提供15 V正电压。通过有源米勒钳位功能可防止因IGBT/MOSFET内部米勒电容引起的误开启。
  • 双极性电源:B版本支持双极性电源,通常在VDD2提供15 V正电压,在VEE2提供 - 5 V负电压,可防止通过内部IGBT/MOSFET输入电容的动态导通。
为了可靠驱动IGBT/MOSFET栅极,需要合适的外部电源电容。对于大多数应用,并联100 nF + 4.7μF低等效串联电阻(ESR)陶瓷电容是最佳选择;对于栅极电容超过10 nF的IGBT模块,需要更高的去耦电容(通常为100 nF + 10μF)。电容应尽可能靠近驱动器的电源引脚,文档中还给出了推荐的布局图。
总结
安森美NCx57090y和NCx57091y系列IGBT/MOSFET栅极驱动器凭借其高电流输出、高隔离、宽偏置范围和多种功能选项,为高功率应用提供了可靠的解决方案。在实际设计中,电子工程师们需要根据具体的应用需求选择合适的版本,并严格按照推荐的电源供应和布局要求进行设计,以充分发挥该系列驱动器的性能优势。大家在使用过程中遇到过哪些问题或者有什么独特的应用经验呢?欢迎在评论区分享交流。
