在当今的电子设计领域,RF(射频)和混合信号PCB(印刷电路板)的设计至关重要。Maxim Integrated发布的APP 5100技术文档为我们提供了RF印刷电路板设计和布局的准则与建议。下面,我们就来详细探讨这些设计要点。
文件下载:MAX2090ETP+T.pdf
许多Maxim的RF组件需要受控阻抗传输线,用于在PCB上向IC引脚传输RF功率。传输线可以设置在外部层(顶层或底层),也可以埋在内部层。
微带线由固定宽度的金属布线(导体)和正下方(相邻层)的连续接地平面组成。例如,第一层(顶层金属)的微带线需要第二层有连续接地平面。布线宽度、电介质层厚度和电介质类型决定了特性阻抗,通常为50Ω或75Ω。
悬置带状线由内层的固定宽度布线和中心导体上下的连续接地平面组成。导体可以位于接地平面中间,也可以偏移。这是内层RF布线的合适方法。
接地共面波导能更好地隔离附近的RF线和其他信号线。它由中心导体和两侧及下方的接地平面组成。建议在共面波导两侧设置过孔“围栏”,将顶层感应的回流电流短路到下层接地层。
有多种计算器可用于设置信号导体线宽以实现目标阻抗。但输入层的介电常数时要谨慎,典型PCB的外层叠层玻璃含量通常比板芯少,介电常数较低。例如,FR4芯材的介电常数一般为(varepsilon{R}=4.2),而外层叠层(预浸料)层通常为(varepsilon{R}=3.8)。
当传输线因布线限制需要弯曲时,弯曲半径应至少为中心导体宽度的3倍,以最小化弯曲处的特性阻抗变化。若无法实现逐渐弯曲,可采用直角弯曲,但需进行补偿以减少阻抗不连续性。标准补偿方法是斜切角,其最佳微带直角斜切角可由Douville和James的公式计算。
当布局限制要求传输线移动到不同层时,建议每次过渡至少使用两个过孔,以最小化过孔电感负载。一对过孔可有效将过渡电感降低50%,应使用与传输线宽度兼容的最大直径过孔。
要防止信号线之间的意外耦合,不同类型的信号线有不同的隔离要求:
建议在第二层使用连续接地平面,假设第一层用于RF组件和传输线。对于带状线和偏移带状线,中心导体上下需要接地平面。这些平面不能与信号或电源网络共享,必须专门分配给接地。部分接地平面应位于所有RF组件和传输线下方,且传输线布线下方的接地平面不能中断。应在PCB的RF部分大量添加层间接地过孔,以防止寄生接地电感累积和信号线之间的交叉耦合。
分配给系统偏置(直流电源)和接地的层必须考虑组件的回流电流。一般原则是,偏置层和接地层之间的层不应布线信号。
如果组件有多个电源连接,常用“星形”配置进行电源布线。在星形“根部”安装较大的去耦电容(数十微法),在每个星形分支安装较小的电容。这些电容的值取决于RF IC的工作频率范围和具体功能。“星形”配置可避免长接地返回路径,防止寄生电感导致意外反馈回路。电源去耦的关键是将直流电源连接定义为交流接地。
实际电容由于自谐振频率(SRF)的限制,有效频率范围有限。SRF可从制造商处获取,有时需直接测量。高于SRF时,电容呈感性,无法实现去耦或旁路功能。需要宽带去耦时,通常使用多个不同电容并联,小电容通常具有较高的SRF,大电容具有较低的SRF。
为使电源线成为交流接地,应尽量减少交流接地返回路径中的寄生电感。寄生电感可能由布局或组件方向选择引起,有两种基本布局方法,一种总占地面积小,但可能会阻碍交流接地电流返回;另一种交流接地返回路径不受电源层过孔阻碍,但需要更多PCB面积。
对于并联连接(接地)的组件,如电源去耦电容,建议每个组件至少使用两个接地过孔,以减少过孔寄生电感的影响。对于一组并联连接的组件,可使用过孔接地“岛”。
大多数IC需要在组件层(PCB顶层或底层)直接下方设置连续接地平面,用于承载直流和RF回流电流到指定接地平面。该组件“接地焊盘”的次要功能是提供散热片,因此焊盘应包含PCB设计规则允许的最大数量的通孔。通孔最好是贯穿PCB的镀通孔,如有可能,应填充导热膏以增强散热效果。
在实际设计中,我们需要综合考虑以上各个方面,结合具体的组件、PCB制造商和材料集的要求,以实现最佳的RF和混合信号PCB设计。你在实际设计中遇到过哪些与这些布局准则相关的问题呢?欢迎在评论区分享。
